| Forfatter |
Besked |
juul23
Emne: Saab 900i 16v 1993 Motorgang
Skrevet: den 28. Jul 2010 - 20:26
Indmeldt: 09. Sep 2008
Status: Offline
Motorgang
Kan gå i tomgang, men kan ikke tage omdrejninger. Lyder som om den ikke får benzin, kvæler sig selv, når den skal tage omdrejninger.
Har forsøgt med en anden luftmassemåler, benzintryk er også ok.
Der er ny rotor, strømfordelerdeksel og tændkabler, samt ny koldstartsføler.
Nogle der har gode ideer?
/Juul |
Zodiac
Emne:
Skrevet: den 28. Jul 2010 - 21:30
Indmeldt: 13. Apr 2004
Geografisk sted: 2900 Hellerup
Status: Offline
Hejsa
Jeg har været ude for noget tilsvarende ved ladeproblemer - søg på forum efter D+ forbindelse til generator, det har været oppe for nylig
Morten |
_________________ Nu: 900 2,1i Cabriolet '92, 900 AERO '87
Tidl: 900 T8 '87; 9-3 2,0i '98; 900 2,0i '92; 900c '87; 9000 2,3T aut. '92 ; 99GL 2.0 '84; 900T16 '84; 900i '85; 900GLs '80
netroM
Emne:
Skrevet: den 29. Jul 2010 - 09:24
Indmeldt: 09. Mar 2004
Geografisk sted: Roskildeegnen
Status: Offline
Måske en utæt manifold eller vacuumregulering; motoren bevæger sig lidt, når der gasses op. Lyser check engine?
Hvis tændingen ikke avancerer, vil den normalt ikke kunne trække under belastning.
Det kunne også være benzinpumpen, som er slidt op eller et stoppet filter. Tryk og flow følges ikke altid.
Hvis den ikke kan følge med, vil du køre med for mager blanding.
Prøv at pille et tændrør ud, når den er gået istå; er det sort, er der benzin nok. ved mager blanding vil det være brændt hvidt. |
_________________ Morten Perlegrus
SGT
Emne:
Skrevet: den 29. Jul 2010 - 16:00
Indmeldt: 03. Jun 2004
Geografisk sted: Hobro, In the darkness on the edge of town
Status: Offline
| 2,1 motor? |
_________________ Tidligere biler: 6 x og900, 3 x 90 1 stk 16V, 7 x 9000
Nu: 9000CS 2,0i Last Edition.
SAAB, bilen hvor bagruden ligger mere ned end forruden.
juul23
Emne:
Skrevet: den 29. Jul 2010 - 18:34
Status: Offline
Ja det er en 2,1 motor.
Det var ikke ladeproblemer, men vil lige tjekke de ting som NetroM peger på. |
SGT
Emne:
Skrevet: den 29. Jul 2010 - 18:59
Status: Offline
| Var den anden lmm også brugt? |
juul23
Emne:
Skrevet: den 29. Jul 2010 - 19:24
Status: Offline
| ja det var også en brugt luftmassemåler. |
SGT
Emne:
Skrevet: den 29. Jul 2010 - 19:33
Status: Offline
Prøv med en du ved er i orden, de lmm dér har det med at fejle...
Hvad med lambda, giver den noget signal fra sig? |
juul23
Emne:
Skrevet: den 29. Jul 2010 - 23:01
Status: Offline
Forsøger at få fat i en anden lmm for at evt. at udelukke det som problem.
Hvordan måler man signalet fra Lamda? Når stikket tages af ændres motorgang ikke. |
Deja-wuzzz
Emne:
Skrevet: den 29. Jul 2010 - 23:55
Indmeldt: 12. Aug 2007
Status: Offline
Den kan køre fint uden lambda regulering.
Er du sikker på at tændkablerne er monteret i korekt rækkefølge ? |
_________________ 900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
juul23
Emne:
Skrevet: den 30. Jul 2010 - 18:02
Status: Offline
Ok, så er det nok ikke lamda
Og tændkablerne er monteret i den rigtige rækkefølge
Til NetroM- check Engine lampen lyser ikke.
Når den er kold står den rigtig skidt selv i tomgang, det hjælper en smule når den er blevet varmere.? |
