Hej Saab eksperter.
Jeg har en 9-3 cab. 185 HK, fra 2001 med 180.000 km på klokken. Den kører fantastisk; men når jeg starter, så smider den sort slam ud på mine nye fliser. Det er min kone sur over. Den bruger ikke olie eller vand. Jeg har haft nogle problemer med tændingen, og jeg har skiftet tændsatsen. Kan være p.g.a. at udstødningen er til sodet ? Gode ideer er velkomne, .
Venlig hilsen.
Kurt.
9-3 sort slam.
- westphal
9-3 sort slam.
Biler:
Saab 9-3 cabriolet 2004 185 HK automatik.
- Seniorsergent
Re: 9-3 sort slam.
Kondens som samles i udstødningen, når den køles efter kørsel. Samles i "bunden" af rør og især potter og danner små "søer".
Når du starter bliver det tømt ud af udstødningen og ned på fliserne ( og mor bliver sur!).
Hvis din motor soder meget, f.eks. p.g.a. korte ture eller lidt fed blanding, så forstærkes effekten. Hvis den altid køres gennemvarm sker det nok ikke, eller kun i ringe grad.
( Hils på værkstedet hos Eigil. ( hvis du stadig kommer der) fra Frederiks far.)
Sláinte
Mick
Mick
