Hej jeg døjer lidt med Fejlkoden P1681: Throttle position sensor #2 i min 9-3SC MY07, jeg fik konen til at køre den forbi et værksted for at udlæse Fejlkoden, da den gik i Nødprogram, Konen kom hjem med meddel sen om at det var en ren elektronisk fejl og de havde resat ECU for at fjerne fejlen, men hvis den kom igen måtte vi komme tilbage, og så var det desværre nok et skifte af ECU, Nu er fejlen så kommet igen og denne gang prøvede jeg selv at udlæse fejlkoden, og fik så P1681 Throttle position sensor #2..
Nu kunne jeg godt tænke mig at høre om der er andre der har oplevet samme fejl, og om i evt. vil dele løsningen med mig. Ud fra fejlkoden, så tyder det mere på at Det er en fejl med Gasspjældet eller tager jeg helt fejl..
Kenneth Hyldahl Jørgensen
Fejlkode P1681
- Kenned7000
- Don
Re: Fejlkode P1681
Hej Kenned7000.
Prøv at gå ind på Google og søg på P1681, så har du flere med samme fejlkode.
- torpare
Re: Fejlkode P1681
Hejsa
Lidt sent og du har sikkert løst problemet. En teknisk bulletin, TA248-1108 (kan goggles), beskriver problemet hvis fejlkode P1681 og P2135 optræder samtidigt.
Det er højst sandsynlig en fejl på gasspjældet, som foreslås udskiftet.
Jeg har lige nu samme fejl på min MY07 9-3SS, og har tænkt mig at udskifte gasspjæld-huset.
Fik du løst dit problem.
NB: Defekt gasspjæld kan også medføre ustabil tomgang...
Med venlig hilsen
Lars Sandgaard
Med venlig hilsen
Lars Sandgaard
