Saab 9-3/9-5 Android Radio NAV projekt
JPP 9-3
Tilmeldt: 12. nov 2017, 08:11
Re: Saab 9-3/9-5 Android Radio NAV projekt
9. dec 2017, 10:27
Når jeg har åbnet rettet op, er det så tydeligt at se hvilken en ledning der har nummer 4, som i følge tegningen er den jeg skal lode på?
Hvordan slår jeg canbus fra?
Dvs der kan ikke ske noget ved at jeg prøver om det virker gennem stikket først og sker der intet må jeg lodde efterfølgende?
Hvis i mener at løsningen kun kan virke ved hjælp at jeg lodder, hvilken ledning skal så loddes på? Den røde du nævner... sidder den på rat interface stykket?
Hvis ikke behøver jeg så overhovedet at smide penge efter det her rat interface som producenten mener ikke fungere med automat gear?
9. dec 2017, 15:12
Den røde ledning er kun valgt for at den er synlig, intet andet. så du kan erstatte den med en farve der passer til radio indgangen.
Selve modulet man kan købe er en canbus sniffer, der oversætter canbus til separate udgange.
Som tændings plus
Bak gears signal
hastigheds signal
Rat knaps signal
Og sikkert andre signaler.
Som din radio kan bruge, og ikke sidder i bilens original stik
Det gør monteringen meget nemmere hvis det kan bruges
Ellers må du trække separate ledninger ud til
tændings plus
Bakgears signal
og ratknaps signal.
Og andre signaler du har behov for.
Her er jeg glad for at jeg har en OG 9-3
Da det er nemt at finde de analoge signaler jeg har brug for.
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
9. dec 2017, 16:28
Stop stop stop...
Der er ikke noget at komme efter i rattet!
Hvis der er NG 9-3 kommer de i iso radiostikket som can-bus.
Hvis der er OG 9-3 og OG 9-5 så er det den blå ledning i bundtet til SID lige over radion, der er analog.
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
JPP 9-3
9. dec 2017, 16:38
[quote=nsb post_id=253644 time=1512833313 user_id=247]
Stop stop stop...
Nu jeg altså forvirret!!
Jeg går stærkt udfra min er en NG9-3 da den er fra 2010. Er det ikke korrekt?
Hvad har det af betydning for min rat betjening osv at jeg har automatgear? Dem som sælger installationskittet skriver jo at det ikke kan bruges.
Hvad gør jeg så? Du må vide det :)
9. dec 2017, 17:03
nsb skrev:
9. dec 2017, 16:28
Stop stop stop...
Kontakterne i rattet er analoge, og bliver oversat til canbus i kontakt modulet til ratstammen, også kaldet CIM
Finessen ved opkoblingen er at man går ind imellem kontakterne, og Cim modulet, for det rå analoge signal.
Ligesom i en og 9-3 eller og 9-5 her kobler vi os bare ind immellem sid og kontakter, signalet til radioen er også et canbus signal
nsb
9. dec 2017, 17:54
Stop stop stop...
NSB
JPP 9-3
9. dec 2017, 18:12
nsb skrev:
9. dec 2017, 17:54
Stop stop stop...
Mener du at jeg blot skal følge din guide herfra og samtidig se bort fra min automatgearkasse?
Det ville sgu være nemmest...
Jeg takker for jeres expertise begge 2 😊
Håber virkelig det kan lykkedes i min bil
10. dec 2017, 05:58
nsb skrev:
9. dec 2017, 17:54
Stop stop stop...
Sammenlign venligst disse 2 skærmbilleder
9-5 fra 2003
9-3 fra 2010
Så hvis plug and play canbus modulet ikke virker med tomat gear, så må vi gå direkte til kilden.
Som ligger i ratdrejespolen, der er bygget ind i ratstamme styringen. Det analoge signal fra ratknapperne ligge der.
Der er bare mere besværligt at få ind i radioen, sammenlignet med en og 9-3 / og 9-5, hvor man lodder sig ind på en ledning
JPP 9-3
14. dec 2017, 21:13
Hej folkens :-)
Hi-Low tilpasning: hvorfor skal jeg bruge 2stk og hvor skal de loddes på? Der er 4 ledninger på hver 🤔
Den isolator som følger med kittet med iso stik i hver ende. Er det korrekt forstået at den skal monteres på radioens iso stik (udgang fra radio til højtalere) på iso stikket?
Håber i gider hjælpe mig 😊🙏
15. dec 2017, 16:58
En udgang er lig 2 ledninger en + og en -
En udgang er lig en højtaler, eller en indgang til forstærkeren.
Original radionen har 4 udgange 2 til front og 2 til baghøjtalere.
Så derfor kræver det 8 ledninger og 2 hi/low adaptere
Og ja adapterne skal loddes på radioens højtaler udgange, hvorefter de tilsluttes bilens radio stik..
JPP 9-3
20. dec 2017, 19:57
Da jeg pillede luftkanalen over anlægget ud. Var jeg lidt for voldsom og det gik fra hinanden. Det er samlet igen, men syntes det er lidt slattent dingleværk, når jeg justere på de små “joystick”. Luftkanalerne i højre og venstre side af bilen, køre mere stramt og lækkert. Jeg er blevet i tvivl om det var sådan før, men nægter at tro det. Der burde jo ikke være forskel
Hvordan føles jeres?
Kan jeg ha overset et eller andet?
Det har været skilt ad som i helt ad
På forhånd tak
tp93
Tilmeldt: 4. jan 2018, 16:56
4. jan 2018, 17:08
Hej!
Fantastisk projekt, og god research! Jeg kunne godt hoppe på sådan en løsning, men vil lige høre sagkundskaben, da mit dash ikke umiddelbart ser ud til at være direkte udskifteligt med monteringskittet der linkes til længere oppe. Jeg vedhæfter et billede - kan jeg gøre som I andre med denne model? Den skulle være MY06 9-3 (1.8t), sport sedan.
Tak!
/TP
4. jan 2018, 17:58
sjhjv så er det er dt gør det selv projekt på denne model.
1 der er ikke plads til en doppelt din radio, medmindre man fjerner luft dyserne og laver sit eget panel
2 hvis man har flere end 4 højtalere, så kæver det en ny forstærker. og lidt eksrta ledninger, da original systemet bruger lysledere Som signal ledninger
3. alle blink og advarsels lyde og ratbetjening er canbus signaler, og jeg ved ikke lige om man kan finde et modul der kan oversætte de signaler.
Det er desværre ikke bare lige at lave
nsb
4. jan 2018, 18:54
Man kan vel bruge en af de nye typer af 1-din, der har en 7" eller 8" uden på...
NSB
tp93
4. jan 2018, 19:08
Tak for svar!
En 1-din har også strejfet mig som en mulighed, men :
1. Findes der et indbygningskit der laver min model om til standard 1-din ?
2. De can-bus problemer Morten nævner slipper jeg vel ikke for?
7. jan 2018, 10:27
Undersøgte det lidt mere.
Og der findes intet til 03-06 modellerne af gode grunde.
Selve radioen. Er håbløst intrigeret i bilens can bus system.
Løsning afmonter front panelet, smid det ud, og gem elektronikken bag instrument bordet.
Vær opmærksom på at højtalerne i instrument bordet giver blink og advarsels lyde. så de skal bibeholdes, eller erstattes med noget andet.
Det næste projekt bliver at trække ledninger til din nye radio, og selv lave et nyt front panel.
Knapperne i rattet bliver næste udfordring, der kræver noget lodde arbejde i ratstamme modulet, som tidligere beskrevet.
Her er et link til en beskrivelse af det sindsyge radio system
http://saabworld.net/showthread.php?t=25259
Og et link til hvordan man kan flytte betjenings panelet til varmeapperatet, og få plads til en 2 din radio, som lidt inspiration :)
http://saabworld.net/showthread.php?t=412
JPP 9-3
18. jan 2018, 19:54
Hej. Så er der lyd på min joying radio 😊
Jeg har et par spørgsmål:
1: på mit steeringwheel interface er der en ledning ved siden af key1 og key2. Der står GND på den. Kan forestille mig at det er stel. Radioen spiller fint uden den er tilsluttet. Hvad er den til?
2: min ratbetjening virker, vol + - skift nr osv, men på ventre side af rattet hvor man styrer SID har jeg også to knapper til telefon. De virkede ikke før, der mangler formentlig et originalt bluetooth modul, men de burde kunne forbindes til min joying enhed, men hvordan. Jeg har både tilsluttet key1 og key2.
3: ledningen med betegnelsen speed pulse. Hvad bruges den til og hvordan tilsluttes den?
På forhånd tak
Vh Janus
19. jan 2018, 08:19
Gnd skal tilsluttes radioens stel ledning, som jeg forstår instruktionen.
Speed pulse er et hastigheds signal, og benyttes ikke af radioen.
