Der er monteret infotainment plus med et efterhånden gammelt navigationssystem. Ved opstart og mange gange under kørsel visler det ( indlæser fra dvdén)
Det er en irriterende hørbar lyd, så kan jeg få den væk .........
......... kan selvfølgelig tage dvdén ud, og ønske mig et helt nyt anlæg til jul
Navigation DVD visler
- bolsen
Jeg tror også skiven er en smule skæv, men man kan ikke se det. Man kan jo ikke købe en ny årg. 2016navigations DVD, så her kommer mit jule ønske ind i billedet........ men kan man købe et nyt indbygget navigationssystem, eller skal jeg montere en ipad mini, og bruge dens navigation...
- AndersF
Du kan skifte hele anlægget ud, da din er en faceliftet 9-3, så hvis du er træt af det gamle anlæg, kan der monteres et nyt Android/ whatever du vil have anlæg i
Mvh Anders Frantsen
Medlemsnummer 776
2003 Saab 9-3SS 2.0T Arc Aut. med TD0414T Turbo, Aero dyser, 3" Forrør, 2.5" MapTun Sportsudstødning + MapTun Aero Stage 4
270 HK / 380 NM
Medlemsnummer 776
270 HK / 380 NM
- bolsen
Jeg faldt over denne hjemmeside og som jeg ser det, er det jo en ny udgave af tidligere update fra 2011/12. Er der nogen der har prøver den, da det ser ud til at være en 2016 version.
Ved køb af en ny update dvd, løser jeg måske mit visle problem, samtidig med jeg får en nyere version.
http://www.satnavdvd.co.uk/2016-saab-9- ... -540-p.asp
- bolsen
Problemet er løst ved jeg købte ny DVD fra http://www.satnavdvd.co.uk/2016-saab-9- ... -540-p.asp
Den virker fint så nu visler der ikke mere, og jeg er opgraderet med 2015/16 kort.
- Viggen
Hej SKD.
Jeg har periodisk fejl på navigationsdelen af nav/radio i min SAAB 9-3 MY08. Måske udtrykt bedre: jeg har kun sjældent adgang til navigationen.
Det længste den har fungeret er fra Kolding til Horsens Vest, hvor hele enheden frøs, og først kunne genstartes efter tændingen blev afbrudt.
Jeg har købt samme DVD, som Bolsen: SAAB 93 Delphi/Grundig Map DVD v. 2015-2016, uden det løste mit problem.
Så nu hælder jeg til, at det er laseren eller elektronikken, som fejler.
Har I råd for at udbedre fejlen? kan enheden repareres? hvis ja, af hvem?
Kender andre tilsvarende problem?
- dragedems
Det ofte bare læsehovedet (optikken) der er støvet og beskidt.
Prøv denne til 49,- :
https://www.avxperten.dk/skaerm-og-cd-rens/
Denne rense DVD/CD fjerner effektivt støv og andre partikler fra afspillerens laserhoved, de to ultratynde børster til sikker fjernelse af støv og andre snavspartikler.
Der medfølger en 20ml tube med rensevæske (tilstrækkeligt til 80-100 gange).
- Viggen
Hej Dragedems.
Jeg har købt og renset læsehovedet med den anbefalede CD-renseskive. Flere gange, men uden resultat.
Så hverken ny navigations-DVD eller læsehovedrens har løst problemet.
Hvordan kommer jeg videre? kan enheden repareres og af hvem?
Findes en ombytnings-løsning?
- bolsen
Re: Navigation DVD visler
Hej Ole
Jeg tager lige den gamle tråd op igen, da navi nu virker ustabil, og falder ud / fryser af og til. Det virker næsten som det du beskriver. Fand du en løsning på problemet, eller måtte du ud og opgradere til det nye Android system.
- Viggen
Hej Bolsen.
Jeg fik en rigtig fin løsning på min problematiske NAV/FM-radio. SAAB i Højer demonstrerede igen deres formidable service. De udskiftede enheden U/B
Inden Højer's endelige løsning, mistænker jeg varme i enheden som en mulig årsåg til fejlene. Når jeg fjernede NAV-DVD'en virkede den og hele enheden meget varm. og når det hele igen var kølet godt af fungerede det fint - indtil næste gang. Mon det hjælper at åbne for køl i handskerummet
- bolsen
Hej viggen
Tak for svar - ja jeg må også hellere få snakket med Per / Dennis om problemet. Det er desværre en fejl som nogle gange er der, for efterfølgende så at virke igen, og lige nu virker det ......
Selve fejlen er : skærm fryser
Kan ikke slukke skærm/radio
...... jeg har fået den igang igen ved at slukke bilen helt, og starte op igen, men andre gange skal jeg efter det et par gange
- Viggen
Præcis beskrivelse af mit gamle problem. Nu vi er to, må der vel være flere, som er løbet ind i tilsvarende. Lever de med fejlen? har de udskiftet til Android? eller hvad?
- bolsen
Jeg starter lige tråden igen, da jeg nu har en afslutning på navigations problemet.
Jeg har om konverterede til Kenwood DMX7017BTS
Navigationen styres fra iphon gennem USB, men til daglig kørsel kan man bruge tlf. / radio / spotify gennem bluetooth - ja selv sms styres den vej sammen med Siri.
Montering var langt ud over mine evner, men så er det jo godt de kan i Højer...........
