9-3 2.0t (2008) vil ikke starte!
Mette Vuns
Tilmeldt: 14. jun 2017, 10:55
15. okt 2017, 11:23
Pludselig vil min 9-3 2.0t fra 2008 ikke starte. Der er masser af strøm på, startmotoren kører, benzinpumpen kører tilsyneladende (den summer som sædvanlig i et sekund med nøglen på "on") ingen fejlkoder... Motoren starter bare ikke. Der er en halv tank benzin på, den kørte upåklageligt i går aftes. I morges er den bare død.
Er det noget der lyder velkendt, eller i har prøvet før? Jeg håber. Jeg har tilfældigvis en service-aftale kl. 14 i morgen i Højer (tror 9-3'eren er klar over det, og bare er på tværs!), men da bilen står på Sjælland skal jeg også kunne få den derover... Kan ikke finde ud af om det er dårlig eller god timing :roll:
Punkt 1 der skal nævnes er at jeg i en måneds tid har kørt med et kinesisk heads-up display der sidder i OBDII stikket, jeg tog den ud og prøvede igen - ingen ændring. Men displayet virker stadig, og viser mig endda der er 12.2 volt på batteriet, som den altid viser.
Punkt 2 der også skal nævnes, højre tåge+baklygte er utæt, så tågelygten (måske) kortsluttede så tågebaglyset ikke ville tænde. Jeg fjernede tågebaglygten i højre side igen, og kunne på ny tænde tågelygterne - dette var for 1 uge siden. Ved ikke om det er relevant.
Der er INTET der antyder der er noget galt. Jeg har ikke undersøgt tændrør for at se om det er benzin/elektrisk problem - endnu.
Nogle ideer/tips? Orker ikke betale for en søndagsreparation, efterfulgt af service i morgen.
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
Re: 9-3 2.0t (2008) vil ikke starte!
15. okt 2017, 14:08
Er du sikker på at det ikke er start spær?
Lås den med fjernbetjeningen.
Lås den op med fjernbetjeningen.
Træd kobling og bremse ned.
Sæt nøglen i og start den.
Instrument bussen som OBD sidder på har intet med mortor kredsløbet at gøre.
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
Mette Vuns
15. okt 2017, 16:52
Er det noget der tit sker? At man ikke kan starte den uden at træde pedalerne ned?
Jeg har gjort det du siger, bare ikke med bremsen trådt ned samtidig.
nsb
15. okt 2017, 18:20
Vil det sige, at den startede :wink:
Det skal man altid, du har måske bare gjort det ubevist.
Et barn kan ikke dreje nøglen og kører en tur... :shock:
NSB
Mette Vuns
16. okt 2017, 12:22
Næ, den startede desværre ikke :(
Prøvede en gang med pedalerne - uden held.
Den er nu hentet af vejhælp og kørt 800 meter til en Saab specialist som på mirakuløs vis var lige om hjørnet. Kan ikke nå serviceaftalen hvis jeg skal på arbejde tirsdag, men måske kan jeg nå at få den med hjem.
