motornummer
ola
Tilmeldt: 1. nov 2017, 19:13
motornummer
1. nov 2017, 19:21
Kan nogen fortælle mig hvor på motoren man finder motornummeret på en 9-5 aero 2,3 sport combi fra 2002
Mener at motoren bør være en B235R men vil gerne være sikker.
Håber nogen kan hjælpe
Re: motornummer
2. nov 2017, 05:32
Det finder du forrest på blokken lige ved krumtaps giveren
Re: motornummer
2. nov 2017, 11:00
Du kan også se motortypen udfra stelnummeret, motornummeret er lidt svært at komme til at se uden at pille motoren ud af bilen ;)
Jeg tror der er en "dekoder" i din manual eller også kan du bruge en stelnummerdekoder. Googl på SAAB VIN decoder så burde der dukke noget frem.
Tegn nummer 8 i stelnummeret bør være "G" hvilket indikerer 2,3 HOT som er 9-5 aero motoren.
Du bør faktisk også kunne se det på plastikdækslet der sidder ovenpå motoren ved oliepinden hvis dette stadig er det originale. En 2,3 højtrykker bør have teksten 2,3 Turbo hvor en alm. 2,3 har 2,3T og lavtrykker bare har 2,3t. Men det er selvfølgelig let at skifte.
ola
Re: motornummer
2. nov 2017, 16:30
Jeg siger rigtig mange tak.
I har måske også lidt fif til udskiftning af knastkæde.
Skal motoren ud for at det kan lade sig gøre ?
Hvordan får jeg den til stå stå korrekt når jeg samler den?
Hvis nogen har et link til en god instruktionsvideo, ville det være toppen.
