Servicelampen er begyndt at lyse når jeg starter. Jeg kan fjerne den ved at trykke clear, men den kommer igen næste gang jeg starter. Jeg har forsøgt at holde clear inde i længere tid, men det hjælper ikke. I instruktionsbogen henvises til reklamations- og servicebogen, her står der heller ikke noget om hvordan man gør. Er der nogen der kan fortælle mig hvordan man slukker servicelampen?
Måske kan jeg bruge min Mobilscan??
Hvordan slukkes servicelampen SAAB 9-5 Estate 2,0 2001
- GBNielsen
Re: Hvordan slukkes servicelampen SAAB 9-5 Estate 2,0 2001
På mine forældres 9-5 skal man holde clear inde indtil den siger "Service" i display.
Jeg mener dog at den skal stå på triptæller eller noget i den retning for at det virker.
Først sletter den trip-værdien, men hvis hvis man bliver ved med at holde clear inde kommer den værdi tilbage og serviceindikatoren kommer så ikke tilbage. Jeg håber det giver mening.
Kort forklaring: Bliv ved med at holde knappen inde indtil du føler dig dum...
- GBNielsen
Ok, tak for hjælpen. Bilen skal stå med tænding på og ikke være startet, hvilket var den fejl jeg gjorde først.
Men min behøver ikke ikke at stå på triptæller. Efter meget kort tid under 8 sek, kommer meddelelsen Clearet eller noget ligende, og så er service meddelelsen nulstillet. Så må jeg se hvornår den kommer igen.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
