Min 9-5'er har en mislyd ude fra motorrummets venstre /midt, når der bremses eller acceleres. Det lyder som om, at der er noget der vipper og resulterer i et hårdt "klok", når man accelerer eller bremser. Min mekaniker har skiftet bærearmsbøsninger, som afhjalp en anden lyd, men som så blev erstattet af denne generende mislyd.
Har noget haft samme problem og fundet kilden?
Jeppe
Saab 9-5 (2004) "klok"-lyd ved bremsning og ved accelertion
- jjohnsen
Re: Saab 9-5 (2004) "klok"-lyd ved bremsning og ved accelertion
Hej Jeppe
Manuel eller automat?
Hvis det er en manuel kan det være denne hvor bøsningen er slidt:
https://www.maptunparts.dk/motordele/mo ... -gear.html
På automat er den lidt anderledes/kortere.
Der findes også en løs bøsning i polyurethan men prisen bliver nok cirka den samme, så det er en smagssag.
Derudover er der sikkert også andre af motorophængene der er slidt, men start med dennne først.
- jjohnsen
Den viste del er også skiftet, uden nogen bedring.
Bilen er i øvrigt med manuelt gear.
Det giver faktisk et lille nøk, når man sætter bilen i gear, måske hænger det sammen med mit problem?
Jeg mistænker også motorophæng, specielt det midterste bag på motoren. Kan det være det, og hvordan konstaterer jeg, at det er blevet træt? Det sidder lidt utilgængeligt!
Jeppe
Jeppe
Det kan være trætte bøsninger i forbroen.
