efter udskiftning af en komplet kobling ( hovedcylinder, forbindelsesrør fra hovedcylinder 2003 har jeg følgende problem.
Koblingpunkt ligger i den sidste trediedel af pedalvandringen. altså pedalen skal trykkes helt i bund. og samtidig er koblingspedalen ca 4 cm højere end bremsepedalen. hvilket medfører at pedalvandringen er meget lang, Jeg har været ved værkstedet og de har været meget imødekommene og har prøvet flere løsninger uden held.
Jeg føler at værkstedet er ved at være udtømt for ideer om fejlårsag.
Er der nogen der kunne have en ide om hvad der er løsning på mit problem. Koblingen har inden skiftet været helt normal efter min mening.
Det skal siges at jeg har fuld tillid til værkstedet.
problem med kobling
Re: problem med kobling
Hvilken model?
Er slavecylinderen blevet udluftet korrekt ? Det lyder mystisk at pedalen sidder højere, et justerings spørgsmål måske.
- Ebbe frederiksen
Jeg oveværede mekanikerns udluftning af slavecylinder, det så meget profecionelt ud.
Der sidder en kontakt ved koblingspedalen der sidder i forbindelse med cruise controler. hvilket mekanikeren siger, så har den altid siddet for højt, Der er vi ikke helt enige.
Ebbe
Jeg kan se at du går på værksted.
Brug det rette værksted. De er skrappe til jobbet:
http://www.slettet grundet GDPR.....dk/
Hvis du har fået den skiftet på et værksted, Så har de nok ikke vist at der er et trin 1 udluftning af slavecylinderen med afmonteret gearkasse.
Og den operation er meget vigtig, ellers er det nærmest umuligt at få luften ud af systemet.
Søg på den skide kobling her på forummet. det endte med gearkasse af igen, da trin et ikke var brugt.
Og det forklarer også din høje koblings pedal, for den kan med garanti ikke koble ud hvis pedalen sidder korrekt.
