dårligt lys fra xenon lygter
8. feb 2018, 11:12
Jeg syntes ikke mit xenon lys er særlig godt (længere), jeg har læst flere steder på nette at folk siger det både kan være linser eller selve pærerne den galt med. begge dele kan "brænde ud"
Jeg ved bare ikke hvordan jeg ser om mine linser ser fine ud eller ej? jeg har prøvet at tage et billede af dem som jeg har vedlagt, for jeg ved ikke hvad jeg skal se efter, er der nogle der har en ide til det?
hvis det er pærerne den er gal med hvad skal man så købe:
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Philip ... 46903.aspx
eller
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Osram- ... 46903.aspx
Esben
Re: dårligt lys fra xenon lygter
8. feb 2018, 11:32
Hej Espen.
Hvis det er Xenon-pærerne, som trænger til udskiftning :?: , bør du skifte dem begge to samtidigt, for at lyset bliver ens i venste og højre side. :shock:
Det kan synes lidt dyrt, men hvis den ene er dårlig, er den anden det snart også. :o
Jeg har selv de Philips Xenon-pærer, du linker til på min NG9-3 MY08. Dem har jeg været særdeles tilfredse med. :D
8. feb 2018, 17:55
Pærene er billige ift. 2 nye lygter.
Så prøv de først.
Hel generelt bliver linserne hvide og uklare hvis man der på den direkte forfra. Men det kan snyde.
Prøv pærene, og hvis det ikke virker så er det nye lygter, desværre
9. feb 2018, 20:09
Nå nu har jeg bestilt de Philips Xenon lygter, men det er da godt nok noget af en udskrivning for sådan 2 :shock: :shock: :shock:
Håber det giver noget mere lys, for det er da godt nok helt håbløst at kører, det er lige før der er mere gang i min cykel lygte end dem på bilen.
10. feb 2018, 09:05
Generalt holder xenon lys, i mange år, men alt bliver jo slidt. I dagslys er det jo unødvendigt at køre med dem tændt, så der kan du bruge dine tågeforlygter som kørelys, det er helt lovligt.
Hvis dine lygteglas er af af plastic, vil de med tiden blive matte på grund af solens uv stråler, ja det lyder helt fjollet, med det er bare sådan det er.
10. feb 2018, 15:08
Hej Micky og I andre på tråden.
Ideén, med at bruge tågelygterne som alternativt kørelys, er fint i dagstimerne. :)
Hvis du har en e-SID2 monteret, er der en smart funktion, som kan tænde tågelygteren automatisk, hvis lygtekontakten stilles på parkeringslys. :D 8) Det sædvanlige advarseladvarselssignal er stadigt aktivt, når motoren er slukket og førerdøren åbnes, så du ikke med vilje forlader bilen med positionslyset tændt. :o
E-SID2 giver også mulighed for "smart blink" ved vognbaneskift på motorvej: En kort impuls fra blinklysarmen udløser 3 (eller et selvvalgt antal) blink :idea: 8)
Erder nogen, som har erfaringer med de helt nye Philips X-treme Ultinon LED-pærer, som kan monteres i stedet for der fabriksleverede H4 og H7 pærer :?: Et spændende alternativ, selvom det vist endnu ikke er helt lovligt. :wink:
https://www.philips.com.au/c-p/12985BWX ... light-bulb
10. feb 2018, 19:59
Emnet har også været oppe hos andre mærker:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... 773?page=2
13. feb 2018, 13:54
nå nu har jeg lige modtaget de philips pærer så må jeg se om jeg får sat dem i i aften. det er da vidst noget af en operation man skal igennem for at skifte sådan et par. fandt denne guide
https://www.youtube.com/watch?v=-4-FlnCyrxM&t=174s
er der nogle der har en der er bedre, som passer til en 2.0T årgang 2009?
skal nok melde tilbage hvordan lyset er.
Esben
13. feb 2018, 18:18
Den passer meget godt.
Vær glad for at du ikke skal afmontere forkofanger og lygter for at komme til.
Som nogle biler er konstrueret. :evil:
13. feb 2018, 20:34
He he Ja jeg har set nogle bilprogrammer hvor de ender med at tage hele kofangeren af for at skifte en pærer :-)
men okay der var ikke mega meget plads til at skifte dem på, men det kunne faktisk lade sig gøre uden at tage luftfilteret ud, den anden side gik også da jeg havde fjernet sprintler påfyldning og sikringsbox, og jeg skal da ellers love for der er lys i den nu, FEDT!!
jeg havde dog lidt problemer med at få den ene pærer til at side ordentligt igen, man skulle sætte en krave på pæren som bruges til at skrue den fast med (der var nogle tænder på pære og krave så den kunne ikke vende forkert). Men noget må jeg have gjort galt for pludselig sidder min ene pære drejet 90 grader :?: det virker som om den går fint i hak bare at den kun ville det hvor stikket sid ud til den ene side i stedet for at side lige ned... meget underligt
umiddelbart ser lyset rigtig ud når jeg ser på enden af garagen og niveauregulering køre også fint op og ned når jeg starter den, men spørgsmålet er om der sker noget ved at den er roteret 90 grader, der er jo ikke en skål på nærlyset som der er på h7 pærer??
Sikke en masse spørgsmål for bare at skifte 2 pærer :oops: :oops:
Esben
