Mærkelig oplevelse ved opstart
12. mar 2018, 09:18
Efter en fin Tur I Norge hvor bilen (saab 9-3 2009) bare har kørt og startet uden problemer trods kulden ville jeg lige vaske bilen. Da jeg så skulle starte den nogle timer efter var det som om den startede på 3 cylinder og først kom ordentlig i gang efter ca. 10-15 sekunder. :shock: Den har ikke gemt nogen fejl eller noget, og de sidste par gange har den startet fint.
Nu er spørgsmålet så lige hvad det var, og om nogen har oplevet det samme?
Min frygt er ventilerne men jeg fik bare fortalt at de biopower motorer har meget bedre ventiler end standart og de aldrig har problemer, og når standard bliver renoveret er det biopower ventiler der bliver sat i, passer den påstand? Jeg ved heller ikke helt hvordan den vil te sig ved dårlige ventiler, den startede fint men gik bare utrolig ujævnt.
Alternativt kan være vand?
nogen der har en ide eller om det bare er meget normalt at det kan ske?
Esben
Geografisk sted: Tåstrup
Re: Mærkelig oplevelse ved opstart
13. mar 2018, 05:57
Efter bilvask, det lyder mest som et fugt problem.
En defekt ventil laver ikke lige sig selv efter 15 sekunder, normalt er den permanent defekt !
Jeg ville nok kigge efter manglende, beskadigede skjolde under motoren.
9-3 2,0 t 2003 170 hk nu med 200 hk AERO klon motor
13. mar 2018, 15:07
Tak for svaret Morten, du har ret i ventiler nok ikke reparere sig selv igen, men det kunne jo godt være at symptomer på begyndende ødelagte ventiler ville komme og gå i starten. Det er vidst et almindeligt problem på b207 fra 2007 og frem at de kan have problemer med ventilerne. Kilde: svendwind og honda saab specialisten i aalborg.
Men efter sigende skulle dette ikke være et problem på biopower motorne da de har bedre ventiler. Det var bare for at høre om den påstand passede, for at se om dette kunne udelukkes. Samt for at hører hvad symptomer egentlig ville være når ventilerne er ødelagt.
Men jeg må give dig ret i at det godt kunne minde om et fugt problem.
Opdagede lige til min store irritation at den lige har smidt kølevæske fra AC i indkørslen :evil: (ligner de billeder der ligger på facebook fra en anden bruger (jeg gidder ikke selv at bruge fb :? )), gad vide om disse to oplevelser kan have noget med hinanden at gører :?:
Esben
Geografisk sted: Holbæk
13. mar 2018, 16:09
Esbenw skrev:kølevæske fra AC
13. mar 2018, 18:40
Juice fra aircond er lissom lighter gas.
Er det kondensvand fra Aircond?
Jeg er på Fecesbook. Jeg bruger ikke FB. FB er en posekiggerside, en dyneløfterside.. :roll: :evil:
13. mar 2018, 18:47
Lækker bilen kølevæske?
Hunden og katten drikker det søde stads. De dør, hvis de drikker. :shock: :cry:
13. mar 2018, 22:58
Ja jeg ved ikke præcist hvad det hedder det man hælder på ac, (det burde jeg så have Google :roll:) men der var et par fine neon gule pletter som jeg antog var det sporingsmiddel der bliver tilsat, farven passer ikke rigtig med andre væsker på bilen og der ser ikke ud til at mangle noget væske.. Ac har jeg ikke tjekket da der ikke er en synlig beholder. Så mit bedste bud er fra AC'en. Det er jo nok bare to uafhængige hændelser bare lidt underligt det sker på samme dag når der intet har været med den i mit 2 års ejerskab og så få dage inden den skal synes.... Man bliver sgu næsten helt religiøs.
14. mar 2018, 00:11
Man bruger UV sporingsmidler i Airco. systemer. Din bil sveder nok kølervæske. Bilen må ikke dryppe til $yn.
Man kan få sin bil i nakken. Bilen er et miljøsvin.. :roll:
Geografisk sted: Roskilde/Medlemsnummer: 282
14. mar 2018, 08:19
Generelt lyder det mest som om du har fået lidt fugt ind efter vasken som har givet dig manglende tænding på 1 af dine cylindre.
Dertil har du haft tændt ACen og den har dryppet kondens i din indkørsel, dette er der intet forgjort i. Virker din AC og køler den som normalt?
Før vi dømmer og afgør problemets natur er det vigtigt at have symptomerne og defekterne på plads :)
MVh. Anders
Saab 9-3 Tid 2008
14. mar 2018, 13:27
Kondens er klar og rent.
Kølerfluidum 50/50 er neon/grøn.
Geografisk sted: Ribe
14. mar 2018, 14:32
Edwins: I min bog er kølervæske mørkeblå eller lyserød -men det gælder måske ikke evt. spormidler eller andre additiver?
Esben: Er du sikker på, at de neongule pletter kommer fra bilen (din bil)?
Du skriver ikke noget om, hvordan du har vasket bilen. Er det postevand, spand med almindelig bilshampoo, eller har du været i gang med højtryksrenser, damp og/eller ét eller andet fancy rense/plejeprodukt?
Som beskrevet af Edwins er A/C-kølemidlet kun flydende under tryk, og burde ikke kunne "dryppe" eller lave pletter. Hvis du har "vasket fordamperen" (at der er kommet vand ind, som så er kommet ud igen via kondensafløbet) kan der måske have været rester af desinfektionsmiddel, som har den underlige farve, men der er vel andre steder, hvor man bruger signalfarvede stoffer til ét eller andet?
Hvis den ellers starter, kører og køler, som den skal, og der ikke kommer yderligere pletter, klarer den nok et syn (om Gud vil -hvis du fortsat er religiøs :wink: ).
14. mar 2018, 15:30
NC:
Alaskas blå kølerjuice er neon/grøn, når det blandes med 50/50 vand, efter cirkulation.
Se en pøl med kølervæske på jorden. En teskefuld juice er nok til at smadre nyrerne på hund og kat.
https://gobdp.com/blog/can-fix-coolant-leak/
Jeg er religiøs: Herren giver. Regeringen tager.. :roll:
14. mar 2018, 16:06
bilen er blot vasket med en haveslanger og en spand med varmt vand, så intet smart. Ville egentlig have brugt højtryksrenser men den skulle nok have været tømt for vand inden ham putin pustede koldt luft på os :shock:
Jeg tjekkede lige rørene i motorrummet til AC da jeg kom på arbejde og jeg syntes ikke de virkede særlig kolde, men det er også lidt svært at bedømme når det er så koldet udenfor, jeg må prøve når jeg kører hjem at sætte den på max kulde. Men jeg er sikker på at det var fra bilen og at det ikke var almindelig vand jeg har snart haft bil med AC/klima i 10 år, så den våde plet er jeg efterhånden vant til :wink:
Og jeg har nu normalt ikke de store religiøs tendenser :lol: , men der er jo nok ikke så meget andet at gører som Günther siger i the julekalender hvis det sker igen: if you hear it again, see entry for 'There it was again"
14. mar 2018, 16:33
Boeing forbød brug af højtryksrenser på flyvemaskiner. Det er en gammel ting. En højtrykrenser trykker vand ind i alting. Vand under nitter. Vand i elektriske stik. Fedt vaskes ud fra kabler osv.. :evil:
14. mar 2018, 16:57
Edwins: Jeg har aldrig set Alaskas blå blive neongrønt (eller -gult) ved opblanding -har I oplagret kølevand fra Barsebäck i vandrørene i civilisationens vugge? Jeg kan desværre ikke tjekke det på min nuværende, da mit ellers udmærkede værksted har fyldt lyserødt longlife-fluidum på ved sidste reparation. Men det, jeg har stående på dunk (opblandet med vand fra affugteren) er nydeligt denimblåt, og det plejer det også at være, når det drypper ud i indkørslen. Religion? Som det hedder: Giv kejseren, hvad kejserens er :?
Mht. højtryksrenser: Enig, men da jeg har set genboer og andet godtfolk bruge dette, kunne det jo være en forklaring på både startproblemer, og at man var kommet til at spule ét eller andet neongult ud. Men det er jo heldigvis ikke aktuelt her.
Esben: Så længe, vi har Putins kolde/dårlige ånde hængende, kan du næppe tjekke ACC'en (medmindre du kører rundt i en P-kælder). Det hedder vel plus fem grader, før A/C-en vil virke. Religion? Du kan jo også nøjes med at sige 7-9-13 og banke under instrumentbordet og håbe det bedste... Min 9K skal til syn inden 1/5, og den plejer, som enhver rigtig dame, at drille med diverse periodiske fejl (men kun i synshallen). Kører man hen til SAAB, er fejlene væk :evil: .
