Jeg har en periodisk fejl på min Saab 9-3 2.0 Turbo fra 1999 - det har drillet i en måneds tid.
Bilen kører fint det meste af tiden, men pludselig går motoren ud eller kan kun køre med meget lave omdrejninger. Først troede jeg, det var benzinfilteret, som jeg skiftede, og det virkede fint et stykke tid.
I dag skete det så igen. Det er, som om der bare ikke kommer benzin til motoren. Jeg har søgt her på forummet og kan se, at benzinpumpen ikke holder evigt - min har gået knap 400.000, så måske er pumpen skiftet en gang før.
Men jeg kan også se, at det kan være andre ting. Relæet? Krumtapføleren? Tændspolen? Det er svært at fejlfinde på noget, som opstår periodisk - derfor har jeg meget brug for gode råd til, hvad jeg skal forsøge at skifte. Hvad er mest sandsynligt, når fejlen er periodisk?
Jeg kan se, at der åbenbart også er en brændstoftrykregulator. Kan den også være synderen?
Periodisk fejl - benzinpumpe?
Re: Periodisk fejl - benzinpumpe?
Alt imellem nr. pladen kan være synderen.
Har du fået udlæst fejkoder i motorstyringen ??
Det kan være at der ligger et hint her.
- Stensgaard
Jeg har ikke lige tænkt på fejlkoder, da bilen ikke melder fejl. Men det er nok værd at prøve. Kan jeg bruge en OP-COM til at læse fejlkoder på den?
