Nøgle til org aftaglig træk.
- palleib
Hej. Nogen der ved om jeg kan købe en ny nøgle til mit aftaglige træk. Der var desværre ingen med bilen da jeg købte den. Trækket er et org Saab træk.
2000 Saab 9-5 Aero
Re: Nøgle til org aftaglig træk.
Bor låsen ud, så har du aldrig et problem med nøgler.
- palleib
så kommer ti tusinde kroners spørgsmålet, virker det bare så som et der er låst op.
2000 Saab 9-5 Aero
Ingen lås = Trækket kan ikke låses.
Jeg kan bekræfte.
Da jeg købte min bil var der et aftageligt træk som tidligere ejer ikke kunne overskue at afmontere. Derfor var den totalt rustet fast og skulle have en god gang tæsk mv. for at komme fri. Nøglen havde jeg, men låsen sad så fast at den blev boret ud.
Trækket var også godt rustent i mekanikken men jeg fik det til at fungere. Den manglede også det blå udløserhåndtag, men kunne udløses med en 8mm nøgle (mener jeg).
Alt fungerede fint, men på grund af den nu manglende rust havde det et par mm slør og jeg fik det kasseret til syn.
Hvis du er bange for at nogen stjæler knoppen fra dig kan du evt også "brække" det blå håndtag af. Det er reelt en fastnøgle så den kan du så have i bagagerummet. Jeg har dog aldrig hørt om at nogen har fået stjålet sit anhængetræk...
- palleib
Nu ikke så bange for det skal blive stjålet, mere så sjælden jeg bruger det, så ville nu hellere ha det liggende i bagage rummet i stedet for det sidder bagpå og ser grimt ud. Så låsen har kun den funktion at det er tyveri sikret og ikke noget med kuglen kan falde af.
2000 Saab 9-5 Aero
Ja låsen er kun en tyveri/vandal sikring. Det er en rød tap der kommer til syne hvis ikke trækket er sat rigtigt på plads. Hvis bare ikke den er synlig falder trækket ikke af.
Man har dog hørt om aftagelige træk der falder af under kørsel. Jeg kunne forestille mig at det skrigende blå eller grønne håndtag kunne tiltrække unge menneskers opmærksomhed hvis man holder parkeret ved fortovskanten. Så hvis du holder parkeret et udsat sted med krogen monteret, så husk at tjekke at den røde tap ikke er synlig. Hvis du har en fungerende lås er du fri for at bekymre dig om dette.
- kobbernagel
Værkstedet rensede mekanismen, og kom frem til at den ikke fejlede noget.... Godt at man kører Saab nu! (Men med fast anhængertræk!)
lidt OT: Jeg havde et aftageligt træk på en Skoda Roomster ( ) - På sådan et, var der en grøn ring der skulle være synlig, når det var låst på plads. Den grønne ring var selvfølgelig synlig da jeg satte en cykelholder med 3 cykler på, og kørte fra Nordsjælland til Legoland. Da jeg kørte rundt på Legolands parkeringsplads, lød der et "bump" bagfra, og der stod cykelholder med cykler og med anhængertrækket! Da nøglen til trækket lå derhjemme havde jeg jo så et problem... Autohjælp hentede og opbevarede cykler og cykelholder, til jeg næste gang kom forbi Billund (Sønnen var godt tilfreds, for det betød en ekstra tur i Legoland )
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
Fuldstændigt samme oplevelse havde jeg med et Westfalia aftageligt træk på vores pendler bil.
Det aftagelige træk brugte vi ekstremt sjældent, derfor var det gemt i bagagerummet.
Skulle kører et gammelt oliefyr op på genbrugspladsen, så på med trækket og op med Salamanderen på traileren.
Kørte med ca. 20 km/t, jævnfart og pludselig lød der et vildt crash bang...
Det aftagelige træk faldt af, selv om det var klikket på plads, viste grøn farve og var aflåst.
Resultat: Det holdt en parkeret bil i den anden side af vejen der blev totalt skadet med et aftageligt trailer træk (og trailer med trækstang)
med det aftagelige træk boret helt ind i motor rummet og en front der bestemt ikke så godt ud.
Stopped bremsen ikke traileren: Næ, for sikkerhedslinen sad fast i trailerkrogen der nu hang fast i trailerne.
Min nabo har en Lexus med Westfalia trækket. Der skete det samme, dvs. traileren trækket faldt af selv om det var låst fast, og nøglen lå i handskerummet.... Resultat: Traileren stod tilbage midt i en rundkørsel alene. (dog uden der skete et uheld).
Summa-summarum: KØB ALDRIG et Westfalia aftageligt træk
Det originale Saab træk ( selv om det er rustet noget ) er en helt anden kvalitet et det (øst) tyske træk.
Så du kan sagtens bruge Saab trækket med låsemekanismen boret ud. Bare du husker at afrense fladerne og smører mekanismen i den aftagelig enhed.
- Vedhæftede filer
- Køb Westfalia hvis du vil ødelægge andres ting !
- News_afmontering_af_kugletrækket.jpg (22.63 KiB) Vist 3886 gange
- kobbernagel
Den montering af sikkerhedswiren, ville du også have fået en bøde for, hvis du blev stoppet af en betjent... Den skal sidde i et øje monteret på bilen, og ikke på krogen..
Skoda Citigo 2014
Skoda Citigo 2014
Den største bøde skulle gå til Westfalia for at producerer noget der er livsfarligt.
Trailerkrog må ikke hoppe af.
Når man graver i det, så er der rigtig mange der har haft samme oplevelse med netop dette træk-system.
Prøv at google: "westfalia anhængertræk falder af"
Eller:
https://www.caravantalk.co.uk/community ... lling-off/
"Wunderbar Germanische qualitet"
Så derfor: Undgå det inferiør (øst)-tyske Westfalia produkt.
Køb Saab træk. De holder. Med eller uden låsenøglen.
Det bedste system jeg har set er det på min Saab OG900, der sætter man en bolt ind igennem trækkrogen og skruer den fast med en håndmøtrik og sætter en sikkerhedssplit i....
Designet og testet til Saab, bygget for Saab......
Så giv saab-trækket noget olie, fjern låsen og brug det uden biks...
Eller:
