Jeg er jo nok ikke den eneste som mener at Saab ingeniørerne har haft en meget dårlig dag da de lavede 9000 baklyset på 9000 CSE. Tænk, hele dette enorme reflekspanel, og så denne lille latterlige baklampe
Jeg har eksperimenteret en del med lysdiode pærer i baklyset, for at få et acceptabelt lys, uden at skulle lave om på systemet.
Parabolen i baklampen er ikke højeffektiv, men dog alligevel acceptabel, til at få spredning på lyset.
De fleste lysdiode pærer er uegnede til baklygten, da de ikke udnytter parabolen ordentligt.
Jeg har dog fundet frem til en type som gør det udemærket. Den fås i 2 størrelser (30 & 50 kinesiske Watt). Forskellen på dem er antaller af dioder og diodernes fysiske placering. Effektmæssigt er de ens. Begge pærerne har den nødvendige strømregulator, og strømmen er ca. 350mA.
http://www.ebay.co.uk/itm/Super-Bright- ... 487be98274
http://www.ebay.co.uk/itm/291527874275? ... EBIDX%3AIT
Her er de testede pærer:
Her er så testresultaterne, lavet med en lux måler i 90 & 45 graders vinkel på lampen.
Bemærk at lux'ene falder kvadratisk med afstanden. Dvs. at en fordobling af afstanden får lysstyrken i lux til at falde til en fjerdedel.
Her er først den originale 21W glødepære:
Her er så pæren med 6 lysdioder, en mega forbedring i forhold til glødepæren:
Så kommer vi til pæren med 8 lysdioder. Ikke den store forskel fra den anden lysdiode pære i 90 graders vinkel, men den er væsentligt bedre til at sprede lyset. Den har iøvrigt en fysisk længde, som gør at den kun akkurat kan være i lampen:
Der er ikke pæreovervågning på baklyset, så der er ikke noget problem i at benytte lysdiode pærer i denne.
Forkølet 9000 baklys
- Carlsson
Senest rettet af Carlsson 7. jun 2018, 13:27, rettet i alt 1 gang.
Super godt og videnskabeligt undebygget indlæg. Det kræver faktisk ingen yderligere kommentarer udover en "thumbs up"
Lige et spørgsmål alligevel: Hvordan er farvetemperaturen på den anbefalede diodepærer?
Kan se at de er opgivet til 6000-7000K men hvordan ser de ud i virkeligheden?
Tit synes jeg at pærer på >5000K bliver for blå til min smag, men det er jo smag og behag.
- Carlsson
Da det er baklyset mener jeg ikke at farvetemperaturen er væsentlig, men du har ret, kinesiske specifikationer er ret ubrugelige.
Jeg ser den store pære som dagslys (ikke blå), mens den lille er mere gullig, dvs. tæt på glødepærens farve.
- NC_Ribe
Re: Forkølet 9000 baklys
Hej Carlsson
Billederne er jo forsvundet i opdateringens navn, og linkene virker heller ikke længere. Ved du, hvor man kan skaffe de to LED-pæretyper nu?
En H3 pære modificereret, således at den kan loddes på en fatning fra en 21w pære.
Virker perfekt, desværre har jeg ingen billeder.
- Carlsson
Jeg har nu lagt billederne ind på ny.
Pærerne kan købes på Ebay. Kig efter dem med den kegleformede reflektor.
- NC_Ribe
Carlsson: Jeg kan kun finde den "lille" model på E-bay. Den kan jo være fin nok, men jeg var umiddelbart lidt tøvende overfor at satse på kortbetaling dér. Har I nogen erfaringer om, hvorvidt der er nogen grund til nervøsitet?
Morten: Jeg havde forestillet mig en lidt mere "køb, plug and pray"-løsning end at lodde. Jeg synes i øvrigt, at det lyder lidt voldsomt med H3 til en baklygte. Det kan vel næppe klare et syn, men du'r det i praksis?
Nå, men jeg fandt den (troede jeg) ønskede løsning hos de gode folk i Billigbilpleje.dk: En Philips X-tremeUltinon LED P21W Hvid til 169 jyske dollars (ovennævnte "lille" står til kun 5,99 australske...). Udover smerten i muldvarpeskindet var den lige til at montere, MEN: Den "eftergløder" i meget lang tid efter brug (som om, der er "gammel strøm" i ledningen). Det er intet problem i dagslys, men jeg frygter, at det kan være problematisk i mørke. Er der nogen, der har en forklaring (og bedre: En løsning)?
PS: Synsmæssigt er der nok ingen forskel: Philips gør meget ud af at understrege, at pæren ikke er CE-godkendt og ikke må bruges på offentlig vej... Men hvis efterglødsproblemet kan løses, går det nok (så voldsomt lyser den heller ikke).
- Carlsson
Efterglød
Det har jeg da aldrig oplevet, mon ikke du kan få pengene tilbage.... Og så 169 JY$, det er jo rent tyveri.
Denne:
https://www.ebay.co.uk/itm/156-P21W-BA1 ... Sw73NauKtc
ser, ud fra mine tidligere erfaringer, ud til at have en fornuftig lysspredning, Den er 57mm lang, og jeg kan ikke huske om det er for meget. Ellers kunne den måske være et alternativ til den tidligere omtalte 8 led's pære.
Jeg har ingen erfaringer med kortbetaling på Ebay, da jeg altid bruger PayPal.
Denne:
- NC_Ribe
Hej Carlsson
Tak for svar .
PayPal -er det ikke kortbetaling?
Da problemet ligger i bilen (at der er lidt rest- eller målespænding i strømkredsen, som er nok til at få LED'en til at gløde, men som ikke anes i en traditionel glødepære), kan pæren jo ikke byttes. Tager man den ud, gløder den ikke videre. Så jeg hænger på den, og vil sikkert have samme problem med enhver anden LED-pære.
Så jeg skal nok i gang med diverse kontrolmålinger for at finde fejlen, medmindre andre har oplevet det samme, og fundet en løsning. Er der alligevel en målekreds på baklygtepæren, der kan give denne efterspænding? Kan det skyldes anhængertrækket? Eller en defekt baklyskontakt? Eller andet?
Tak for svar .
Overvåges baklyset af lyskontrol modulet ?
Det kan være det der driller. Et arbejdsrelæ kan være en løsning
Ja en h3 pære i en 21 Watt sokkel virker fantastisk.
Brugte det da jeg boede ude på landet, hvor det var meget mørkt.
Da jeg flyttede ind til byen afmonterede jeg det igen, Da der er mere baggrunds lys, og baklyset blændede nok lidt
- Carlsson
Nej, som jeg skriver i det oprindelige indlæg er der ikke pærevagt på baklyset. Lyset styres af et relæ i relæboxen over handskerummet.
Relæet bliver trukket af en kontakt på gearkassen (manuelt gear), eller ved gearvælgeren (morfargear). Da det er højst usandsynligt at der er overgang i relæet, skal du finde fejlen mellem relæet og balkyset.
Et 7 polet trailerstik har ikke baklyset med og kan derfor ikke lave problemer. Et 13 polet stik har baklys på ben 8 og kan derfor godt lave problemer.
Fugt og ir i stik kan vel godt give det efter glødnings problem.
Men jeg må erkende jeg har ingen erfaringer med eftermonterede led pærer.
Mere sandsynligt i min verden er noget eftermonteret udstyr, der bruger baklys signalet.
Som baksensorer, navigation, eller bakkamera.
- NC_Ribe
Jeg har nu rodet lidt mere med problemet, og det er ikke "efterglød": Når man sætter tænding på, gløder LED'en en anelse, uanset om baklyset har været tændt eller ej. Det lugter altså langt væk af noget pærevagt, selvom jeg er klar over, at det ikke burde findes på baklyset (og i hvert fald heller ikke er aktivt på min). Kan der være forberedt ét eller andet på min model (9K CSE MY '94)?
Der er intet andet (ekstraudstyr, bakkamera etc.), der kan forklare det, så...
Det lugter mere og mere som korroderede forbindelser, og en dårlig stel.
1. kontroller og rens stikkene i baglygterne,
2. rens stel forbindelserne der sidder på karossen.
3. Hvis baklyset sidder i bagklappen, så kontroller ledningerne imellem bagklap og karosse.
- Carlsson
Den er ikke forberedt til pærevagt, men er forberedt til disse underlige baklys som kan sidde foran, så måske skal problemet rent faktisk findes ude ved de forreste blinklys
- NC_Ribe
Hej Carlsson
"Disse underlige baklys" var faktisk (bogstaveligt talt) to af de få lyspunkter ved min MY93 . De kompenserede fint for det forkølede bagerste baklys -bortset fra lige bag bilen. De findes desværre ikke på min MY94, hvilket måske skyldes, at den oprindeligt er solgt på franske plader. SAAB havde store problemer med at få deres smarte påhit typegodkendt på diverse eksportmarkeder (ak ja -det var før EU-godkendelser af diverse tåbelige påhit såsom blinkende tågeforlygter, slukkede baglygter og alt det andet gøgl, man kan købe sig til nu om dage).
Nå, men hvis jeg kan finde én eller to forreste sideblink med baklys indbygget (dem på min 93'er havde det ikke for godt), så er det måske en mulighed for at dræne restspændingen?
- Carlsson
"Dræne restspændingen" Nej hør nu, fejlen skal da findes.
Ledningerne til de forreste baklys er der jo, så stikkene kan have overgang. De er jo blevet vasket i saltvand i 24 vintre.
Jeg ville nok lige starte med at pille relæet i handskerummet ud og se om lampen slukker. Det gør den med stor sansynlighed ikke, men det tager ikke mange sekunder at prøve...
- Viggen
Jeg har et par af "Disse underlige baklys" liggende fra min SAAB 9000 MY91.
Hvis du er interesseret, vil jeg gerne sælge dem. Ring på 7565 7565 eller send en PM.
Jeg har været særdeles tilfreds med dem, selv om pæren skulle fjernes inden bilen kørte til syn; De var en fin hjælp, når der skulle bakkes ud ad min lange indkørsel. Så glad at jeg købte tilsvarende type til min daværende SAAB 9-3 MY01. Desværre findes muligheden ikke til min nuværende SAAB 9-3 MY08.
Så "underlige" betyder her "super cool"
- kobbernagel
Må vist eksperimentere lidt med de forskellige pærer der foreslås, for baklyset på min 9-5 MY08 er nærmest ikke-eksisterende...
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
Hvis ok så monter et par nye standart pærer. Pærer er en sliddel !!!
Hvis du stadig ikke er tilfreds, så søg alternative pærer.
Start med at måle spændings faldet først, specielt hvis den er med manuel gearkasse.kobbernagel skrev: ↑20. jun 2018, 13:57Må vist eksperimentere lidt med de forskellige pærer der foreslås, for baklyset på min 9-5 MY08 er nærmest ikke-eksisterende...
- Edwins
Tidligere i tråden der tales om et "arbejdsrelæ"(?)
Findes der fritidsrelæer? Alle relæer arbejder når de får spolespænding..
Og jeg tro det stammer fra.
Den lille kontakt sender et signal til relæet, der udfører arbejdet med at sende strømmen ud til forbrugeren.
Det er et gammelt udtryk der stammer fra min læretid.
