LØST: 9000 aut. / Problem med start elektrisk startspærre
Redaktører: Ole-Bendtsen, Casper_Ankersen, Jensen, khrisdk, Bestyrelsen
slt
Geografisk sted: Hjallerup
Tilmeldt: 16. apr 2006, 21:27
28. maj 2017, 20:04
Jeg har det lidt med min Saab 9000 CDET aut. fra 1996 som en ejer af en ældre hund går til dyrlægen med kontant sygdom. Altid problemer (prøvelser), men Jeg er glad for bilen og tar det hurtigst som de dukker op. Du vil sikkert give mig ret i det kan være temmelig udmattede. Ingen tvivl om Saab ejerne er vilde med mærket og sætter en ære i at køre i det. 'Vi er nogle stædig bæster'
TIL SAGEN (håber du kan give et par råd):
Problemet startede for ca. 3 uger siden hvor jeg drejede nøglen og aut. gearet stod i standard = P parkering. Der har aldrig været problemer før, men denne gang lød det helt som den stadigvæk sad i startspærre. Startmotoren går igang, men ingen tænding ('startspærre'). Jeg prøver så at køre gearvælgeren frem og tilbage og placerer den igen i 'P' . Deaktiverer startspærren og drejer nøglen. Bilen starter så op helt som normalt. Tiden er gået og ofte er der ikke problemer (alt normalt), men samme fejl situation er alligevel opstået ca. 7 gange nu. Jeg gør samme øvelse med at køre gearvælgeren frem og tilbage nogle gange og placerer i P parkering. Så starter den op.
Min tanke er at der må være et kontakt problem når bilen står i 'P' og efter lidt ryk frem og tilbage er kontaktproblemet væk. Da fejl situationen ser ud til at tiltage, så skal noget sikkert skilles af og renses/udskiftes (tror jeg).
Har du ( nogle) oplevet det samme og fået løst problemet (og hvordan). Nogle gode hints er velkomne :)
Mvh Søren
Saab 9000 CDET AUT .. med 225 HK
Senest rettet af slt 27. jun 2017, 21:54, rettet i alt 1 gang.
Søren Lodberg Therkildsen
mobil: 20972822
Saab 9000 CDET AUT 2,3 1996
Geografisk sted: ALS
Re: 9000 aut. / Problem med start elektrisk startspærre
28. maj 2017, 20:15
Hej!
Monstro, det er denne del af systemet, der volder problemer? =>
https://webshop-dk.saabparts.com/new-pr ... arrsats075
Er knapt så skarp til aut. gear selv, men noget siger mig alligevel, at det må være relateret til dette, eftersom en aktiv VSS ville opføre sig anderledes. Plus, at du ved at rokke i gearvælger faktisk kan få "kontakt" igen.
Man bemærker uanset den attraktivt lave pris på det viste kit :wink:
slt
28. maj 2017, 21:53
Hej Henrik.. tak for linket.. det vil jeg kikke videre på.. forøvrigt en ikke alt for dyr løsning hvis det vil løse det :)
mobil: 20972822
slt
Re: 9000 aut. / startspærre kit montering
17. jun 2017, 11:01
Jeg har nu modtaget et startspærre kit fra Saab webshop (ca. 200 kr. incl. fragt) og der er vedlagt en vejledning :) .. så vidt så godt. Mit problem med opstart opstår hyppigt nu og jeg må vist selv igang med at skifte det. I vejledningen står der ganske kort at midterkonsollen skal afmonteres (har en refence til en værkstedhåndbog kap. 853 - som jeg ikke er ejer af desværre). Håber nogle har et godt råd her - så jeg ikke roder mig ud i alt for meget bøvl og tidsforbrug :roll:
mobil: 20972822
slt
Re: LØST: 9000 aut. / Problem med start elektrisk startspærre
27. jun 2017, 22:15
Midterkonsollen er let at afmontere og kittet kan monteres. Sikker på det virker. Sætter denne i LØST.. tak for hjælp/hints
mobil: 20972822
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
