LØST: 9000 aut. / Problem med start elektrisk startspærre
: 28. maj 2017, 20:04
Jeg har det lidt med min Saab 9000 CDET aut. fra 1996 som en ejer af en ældre hund går til dyrlægen med kontant sygdom. Altid problemer (prøvelser), men Jeg er glad for bilen og tar det hurtigst som de dukker op. Du vil sikkert give mig ret i det kan være temmelig udmattede. Ingen tvivl om Saab ejerne er vilde med mærket og sætter en ære i at køre i det. 'Vi er nogle stædig bæster'
TIL SAGEN (håber du kan give et par råd):
Problemet startede for ca. 3 uger siden hvor jeg drejede nøglen og aut. gearet stod i standard = P parkering. Der har aldrig været problemer før, men denne gang lød det helt som den stadigvæk sad i startspærre. Startmotoren går igang, men ingen tænding ('startspærre'). Jeg prøver så at køre gearvælgeren frem og tilbage og placerer den igen i 'P' . Deaktiverer startspærren og drejer nøglen. Bilen starter så op helt som normalt. Tiden er gået og ofte er der ikke problemer (alt normalt), men samme fejl situation er alligevel opstået ca. 7 gange nu. Jeg gør samme øvelse med at køre gearvælgeren frem og tilbage nogle gange og placerer i P parkering. Så starter den op.
Min tanke er at der må være et kontakt problem når bilen står i 'P' og efter lidt ryk frem og tilbage er kontaktproblemet væk. Da fejl situationen ser ud til at tiltage, så skal noget sikkert skilles af og renses/udskiftes (tror jeg).
Har du ( nogle) oplevet det samme og fået løst problemet (og hvordan). Nogle gode hints er velkomne
Mvh Søren
Saab 9000 CDET AUT .. med 225 HK
Mvh Søren
