Udsving i kølevandsmåler
9000Griffin
Tilmeldt: 10. okt 2016, 19:46
26. jun 2017, 15:34
Nålen til kølevandstemperatur er begyndt at "danse" ganske lidt. Væskestanden er fin, og nålen står hvor den skal, men falder nogle gange pludseligt et par mm ned, for derefter at hoppe op på plads igen. Nogen bud?
Min mekker siger at der nogle gange kan være dårlig forbindelse til føleren, og at spændingstabet giver udsving. Ved nogen hvor føleren sidder på min?
900i 2.1 1992 (solgt)
Medl. nr. 870
Re: Udsving i kølevandsmåler
26. jun 2017, 20:19
Hej Sune!
Du peger her på et generelt problem på 9000 fra M95 og frem, nemlig ustabil/ringe temp.visning. Det er - som jeg ved det - fuldstændigt årgangsafhængigt. Fejlen ligger i selve instrumentet. Med lidt snilde og held kan man faktisk få det til at opføre sig rimeligt OK igen ved at omlodde helt inde ved spolen som det primære. Det er HER, den ringe forbindelse skal findes. Har selv udført operationen et par gange efterhånden...med god succés! På min egen står visningen nærmest mejslet på "kl. 9" ved driftsvarm motor 8)
Henrik
9000Griffin
26. jun 2017, 20:43
Hej Henrik
Det vil sige, at der foreløbig ikke sker noget ved at køre videre med det, som det er (med mindre altså nålen en dag beslutter sig for at miste al virilitet og falde permanent til bunds :) )?
Vh Sune
Medl. nr. 870
27. jun 2017, 04:03
Nej, kør du trygt videre. Det kan altid laves senere, når du alligevel skal derind :wink:
9000Griffin
16. aug 2017, 19:10
hf-eco-power skrev:
26. jun 2017, 20:19
Hej Sune!
Henrik
Har du et eller flere billeder, så jeg bedre kan få en fornemmelse af, præcist hvilken lodning der skal "angribes"?
Medl. nr. 870
26. aug 2017, 13:27
Nej, men jeg kan vise dig det, når vi ses næste gang :wink:
