900 slukker ikke med det samme
krølle900
Tilmeldt: 20. dec 2017, 23:52
20. dec 2017, 23:57
hej alle jeg har lige købt mig en 900 fra 80, en dejlig vogn.
men når man slukker bilen går motoren stadig lidt og hakker lidt i ca 10-20 sekunder før den lige gir omdrejninger og slukker så.
er dette normalt? eller er det noget jeg kan gøre noget ved? det lyder ikke helt sundt
på forhånd tak
-niclas
900 GLS 1980
900 S 1997
Re: 900 slukker ikke med det samme
21. dec 2017, 02:10
Velkommen i varmen!
Jeg kender symptomerne. Fruen havde en Classic 900.
Motoren fortsætter efter nøglen i OFF. Motoren kører som en ækelmotor (Add). Det lyder latterligt, som fra en tegnefilm.
En solenoide i karben er lidt småutæt.
De siger at det er usundt. Det kan brænde ventilerne. Vælg et gear og brems. Sluk motoren. Slip koblingen, så stopper motoren.
Småting..
http://www.badasscars.com/index.cfm/pag ... /prd94.htm
22. dec 2017, 16:16
Det kan også være at en simpel grundjustering kan afhjælpe problemet.
Tomgangshatigheden justeres på en kærv skrue der sidder i nærheden af den omtalte solenoid..
Men for at systemet skal virke så skal gasspjældet være lukket. og ikke være åbenet af chokersystemet, eller gasspjælds stoppet.
Jeg mener at kunne huske at det er beskrevet i Haynes.
Men det er 30 år siden jeg har rodet med systemet, og jeg er kun en simpel mekanikker.
Så jeg kan huske forkert.
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
25. dec 2017, 19:07
Jeg har også oplevet det et par gange. Det skyldes vel at der lidt for varmt i cylinderen - topstykket. Prøv at stille den lidt federe i blandingen og det skal være de rigtige tændrør du har i den.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
25. dec 2017, 21:05
Nu ikke rage rundt og justere allesteder. Jeg har blandingsværktøj og CO-måler, men jeg ikke piller..
Koks kan give ækelmotortænding.
Med en god tæt solenoide vil afbryde fuel til tomgang. Lad motoren tomgang køre i ca. 30 sek. før motorstop. Efter de 30 sek. er der ikke nogen eftertænding. :D
Småting. Luksusproblem.. :roll:
