Stat problemer 9000 cc 1991
lars
Tilmeldt: 25. jan 2004, 23:01
4. jan 2018, 04:03
Så er den galt igen med den gamle 9k cc
Ville ikke starte, kunne ikke høre benzinpumpen køre, når man drejer nøglen.
Om og måle, ingen spænding ved pumpen ? sikring ok. Ud med handskerummet, skifte relæet da det ikke virkede.
Det nye relæ trækker (pumpen køre) lige så snart det bliver sat i, også selv om der ikke er tænding på. (nøglen i lommen)
Har prøvet og skifte el kontakten ved tændingslåsen uden held.
Kan det mon være min styreboks. der er blevet trat, og ikke afbryder spolespændingen til relæet ?
Har nemlig også oplevet at der var lys på bilen, når den var stoppet , og nøglen taget ud.
En tre fire gange dejen med tændingslåsen og det går ud igen ?
Og at det lange lys ikke slår til ved armen. men dagen efter virkede det fint ?
Nogen gode forslag ?
Livet er for kort til O. T. F. !
ps. Golf er det ikke noget man spiller ?
Geografisk sted: Vendsyssel - lidt nord for Storskoven.
Re: Stat problemer 9000 cc 1991
5. jan 2018, 08:22
Hej Lars
Jeg vil gætte på en syg tændingskontakt.
Geografisk sted: Holbæk
5. jan 2018, 19:18
lars skrev:
4. jan 2018, 04:03
Jeg går ud fra at det er bundstykket du mener. Prøv igen, det må være det... Uoriginale kineser bundstykker kan gå i stykker inden de bliver taget ud af emballagen :wink:
5. jan 2018, 20:08
Den linje havde jeg overser Carlsson.
Men du har vist ret i at nogle af de tændingskontakter er i meget ringe kvalitet. Selv de originale af nyere årgang fra SAAB. De uoriginale er helt elendige.
Heldigvis er den ikke så svær at skifte på en 9K, men til gengæld er de meget dyre, selv de dårlige af dem.
Jeg solgte her i efteråret en gammel kontakt fra en tidlig 9K til en anden der havde lignende problemer.
Vi har ikke hørt fra ham siden så jeg tror at det løste hans problemer.
Han havde også købt en nyere original kontakt der åbenbart ikke holdt ret længe.
Jeg fik den nyere kontakt i bytte så jeg kunne adskille den og se om jeg kunne se nogle fejl indeni. Der var ikke rigtigt noget at se, men jeg synes ikke den føltes helt "sprød" at dreje, så måske det bare er nogle af fjedrene indeni der bliver slappe med tiden.
Prøv om du kan få fat på en kontakt fra en hugger. Helst fra en ældre 9K (de er nok svære at finde)
Måske nogen har en gammel kontakt liggende som du kan låne og teste med.
lars
7. jan 2018, 16:56
Ja det er bundstykket til kontakten, jeg har lånt fra en 9000 cst 1996 med 160 på klokken, som starter og køre fint,
Så tror ikke den fejler noget. Der var også de fine røde malepletter på skruerne.
Nogen der ved om boksen, fra sådan en, kan passe på den gamle dame ?
Men det gør den jo nok ikke, da det er et andet tændings system.
lars
19. jan 2018, 16:33
Hej Igen
Kan det være føler ved krumtappen, som driller ?
Har ikke noget lednings diagram på den gamle, men har bestilt en rep. bog
Men svinet sidder vel bag ved remskiven ? på højre side af motoren
Kan man ikke måle den igennem ?
Geografisk sted: 8382 Hinnerup
19. jan 2018, 17:28
Mener det er 860 ohm +/- 90 ohm.
Det kan give en ide om tilstanden, men det kan også snyde. Nogen gange virker de fint ved kold motor og ikke ved varm.
Udvidet simpel test består i, at afmontere sensoren og vifte et stykke jern foran sensoren og se om modstanden ændrer sig når jernet passerer. Hvis man har sensoren ude kan man også prøve, at varme den med varmeblæser eller lign. og se om modstanden forbliver ok.
Medlem nr. 710
9000 CS 2.0i
og9-3 SE 2.0 LPT aut.
og900S LPT
9000 T85 rosenkvartz
kobbernagel
Geografisk sted: Skævinge
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
19. jan 2018, 20:35
Hvis du først bøvler krumtappositionssensoren ud, synes jeg at du skulle sætte en ny, frisk i. De er ikke åndssvagt dyre, og de har det jo med at stå af før eller siden (og jo altid på de mest ubelejlige tidspunkter - i mit tilfælde i en snestorm med fruen bag rattet. Hun var meget lidt begejstret for saab'en den dag..). Da den jo samtidigt er et mareridt at skifte - det tog mig 2 minutter at tage den gamle ud, og timer at få den nye på (sikkert en del nemmere, hvis man har værksted/lift. Jeg lå og rodede i sneen med en pandelygte og stivfrosne fingre.
Saab 9-5 2.0T Hirch 2008
Skoda Citigo 2014
lars
21. jan 2018, 09:23
Ja det er nok bare lige, med og finde en.
Kan vel lige så godt skifte simmerring, rem osv. videre når man er der inde.
kobbernagel
22. jan 2018, 14:35
lars skrev:
21. jan 2018, 09:23
Havde ikke lige set, at det var en 9K du døjer med. Jeg skrev om mine genvordigheder med krumtappositionssensoren på min 9-5
Skoda Citigo 2014
kobbernagel
22. jan 2018, 14:36
kobbernagel skrev:
19. jan 2018, 20:35
Hvis du først bøvler krumtappositionssensoren ud, synes jeg at du skulle sætte en ny, frisk i. Jeg ved ikke med en 9K, men til 9-5 er de ikke åndssvagt dyre, og de har det jo med at stå af før eller siden (og jo altid på de mest ubelejlige tidspunkter - i mit tilfælde i en snestorm med fruen bag rattet. Hun var meget lidt begejstret for saab'en den dag..). Da den jo samtidigt er et mareridt at skifte - det tog mig 2 minutter at tage den gamle ud, og timer at få den nye på (sikkert en del nemmere, hvis man har værksted/lift. Jeg lå og rodede i sneen med en pandelygte og stivfrosne fingre.
Skoda Citigo 2014
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
