9k årgang 97 Check radiator
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
Re: 9k årgang 97 Check radiator
18. apr 2018, 21:19
Ok.....så det er et dræn.....håber mit er som på det sidste billede. Så var det heldigt at dunken røg derover i det hjørne og tømte sig selv.
Det er noget ret fedtet noget det kølervæske. Man kan faktisk godt se der er lidt vådt bag højre baghjul. Så den har dryppet af......
Hvor køber i jeres kølerkoncentrat?
Jeg har købt hos Shell. En dunk på ca. 4 liter så vidt jeg husker. Det er ret dyrt.......vel omkring 100 kr. pr liter.......er det også det I giver?
Din bil ser ret pæn ud nedenunder. Støddæmpere og fjedre uden rustbeskyttersnask osv......og ikke noget synligt rust.
/Max
19. apr 2018, 14:23
MXP skrev: Din bil ser ret pæn ud nedenunder. Støddæmpere og fjedre uden rustbeskyttersnask osv......og ikke noget synligt rust.
Sæføli', den er jo kun 21 år gammel 8)
Det rustfri drænrør finder du næppe, da det er min egen opfindelse. Du finder nok et rustent hul som er en hel del stærre end det var da det forlod Saab fabrikken, som set på billede 1. I hullet finder du sikkert også 20 års vejsalt + et par døde katte.
MXP
19. apr 2018, 23:29
Ok......så vil jeg undlade at kigge efter og leve i den tro alt ser pænt ud.
Det må man tage ved en evt. større omgang. F.eks. hvis der engang skal laves rust under gummilisten til der hvor bagklappen klapper i.......og deromkring.
Man ser stadig 9000 køre rundt af og til.....men synes der går længere og længere mellem de dukker op ude i den virkelige verden. OG900 er et ret sjældent syn nu og 99'ere ser jeg aldrig. Så er det lige før 250 GTO Ferrari'er er hyppigere.......
20. apr 2018, 19:33
Saab 9000 har aldrig været en storsællert i Danmark pga brandbeskatning. Forureningsbomber såsom de gamle Lada'er og Skoda'er var derimod topsælgere. Det er meget kløgtige folk vi har siddende på Christiansborg :roll:
Endvidere er den yngste Saab 9000 20 år gammel, altså flere gange levetiden på en moderne skodbil.
MXP
8. sep 2018, 10:34
En lille opdatering på dette lille problem med "Check radiator". Efter jeg fik efterfyldt har jeg ikke kunnet konstaterer at standen falder i beholderen. Har kørt lidt siden (2-3000 km).
Har heller ikke efterfyldt med olie efter mine udstødningsventiler blev skiftet. Brændte ventiler giver åbenbart et mindre olieforbrug. Det giver sikkert god mening.
Det er også ført nu jeg virkelig kan mærke hvad sådan et "maptun" map kan...….med TD04-19t og 630 ml dyser osv. Nogen gange tror jeg bilen er ude på at tage livet af mig. I "gamle dage" var jeg vant til man blot kunne jogge den i bund i 3. men nu kræver det noget "fod kontrol" samt det er godt at været trukket ud i overhalingsbanen før man gør det...…..
9. sep 2018, 02:33
Godtså, kom til sagen. Bilen bruger vand. Sygdomssymptomer. Der er ikke synlige lækager. Hvis varmeapparatet lækker, stinker det ubærligt sødt i kabinen. Man er ikke i tvivl.
Vandet går i motoren. Hvad er der gået galt i en motor med intern vandlæk? :shock:
10. sep 2018, 12:22
Hvis motoren bruger kølevand, skal den trykprøves.
så skal man nok finde lækagen.
Hvis det er i topstykket, kan det ses i olien og eller tændrøret.
Hvis det er varmeapparatet, så vil den dryppe ud af drænet.
ellers er der vandpumpen og slangerne mv.
Der er fælt mange samlinger at tjekke.
97% chance, varmeapparater ( Der Edwins yndlings komponent leverandør: Valero :-) )
1% chance, toppakningen
1% chance vandpumpen
1% slanger og øvrige samlinger.
Glykøl: Det køber jeg Castrol. ved Landberg.dk
Er begyndt at bruge Castrol Radicool SF longlife.
Med det bliver glykolbeholderen ikke rustrød efter 1 år...
10. sep 2018, 15:23
Valeo er noget billigt bras. Skrammel. De har fabrikker i Mexico og Indien, Macau og Taiwan. Fabrikatet skal ikke være i en SAAB. Varmevekslere er ikke sliddele. Ordentlige kabinevarmevekslere sidder i bilens livstid. Nissen (Danmark) og Behr (Tyskland) er varen for 9000.
Fruen har en '95 9000 (værkstedsbilen). Kabinevarmen sprang læk. Sikke en stank, det var ulideligt. Bilen fik en dunk Holts Radweld+. 250 ml. Den blev tæt. 8)
Jeg kan ikke lide hvepse, flåter, klæger, myg og Valeo. :twisted:
10. sep 2018, 22:40
MXP skrev:
8. sep 2018, 10:34
Viking & Edwins: Ingen grund til at læse hvad folk skriver før I svarer :roll:
11. sep 2018, 21:02
Carlsson: :D
11. sep 2018, 22:10
Man beklager.
Jeg har ikke læst lektien. Lækken er gået i sin mor. Det var bare en fis i hornlygten.. :oops:
MXP
16. sep 2018, 19:40
Ja, det hele har været "falsk alarm".
Der var blot ikke blevet efterfyldt....dvs. motoren har ikke kørt så længe at termostaten åbner efter den første påfyldning. Det "æder" åbenbart så meget at man bliver forskrækket når man kigger i ekspansionsbeholderen et stykke tid efter bilen var til service. Måske kan den være blevet efterfyldt og der så måske efterflg. har været luftlommer så det er først når man har kørt lidt at det hele er blevet "fyldt op". Ikke til at vide...…..og nok altid en god idé at chekke kølervæske forholdsvis kort tid efter det hele har været tømt...….også selvom der er blevet efterfyldt.
