Hjælp Saab og900 motor
soren517
Geografisk sted: Midtjylland
Tilmeldt: 6. maj 2014, 22:22
25. jun 2018, 10:58
Hej alle
Jeg har her i weekenden lavet noget af en bummert på min gamle 900.
Den skulle vækkes til live efter et langt vinterhi ved noget familie, da jeg uden at tænke yderligere over det bare satte batteriet på opdagede jeg at jeg have vendt batteriet forkert, så bilen nåede at få modsat pol i nogle sekunder før jeg fik flået minus af. Den røg lidt nede fra generatoren et sted som gjorde at jeg opdagede det.
Det nåede desværre at gøre skade, for jeg kan ikke få den til at starte, der er fin strøm på, da både lys, blæser, radio mm. Virker. Men når jeg drejer nøglen på start sker der intet, den siger ikke en lyd fra starteren, der er heller ikke nogen kontrol lamper der lyser på nær p og !
Jeg prøvede at kortslutte starteren men den kører lige så fint rundt.
Er der nogen der ved hvorfor den ikke vil starte når alt andet virker? Sidder der en skjult sikring et sted som er sprunget eller er det en ny motor?
Det er en 900i fra 87, motor er b201
Alt hjælp modtages med kyshånd
Mvh. Søren
"ny" 900i fra 87, lavet af valmet i finland, importeret fra sverige i 2014 og har stået i opvarmet garage i 15 år :)
Re: Hjælp Saab og900 motor
25. jun 2018, 13:03
Afbrændte elektroniske/elektriske stumper:
Startspærre.
Sikringer.
Tændingsmodul.
Injection ECU, hvis der en ECU.
Generator dioder og spændingsregulator.
Forvent flere ødelæggelser. :cry:
Første udgift vil være en palle fuld af kvajebajere.. :oops:
Geografisk sted: Tåstrup
25. jun 2018, 18:12
Start med at kontrollere alle de sikringer du kan finde i bilen.
Køb en palle kvaje barer, som Edvins anbefaler.
Og håb på at det kun er en sikring, ellers har du behov før bajerne, da det kan blive en langvarig og dyr fejlfinding.
Som Edwins beskriver.
25. jun 2018, 20:52
Selve motoren er ikke skadet. Slet ikke. :D
soren517
27. jun 2018, 18:38
Jeg har desværre tjekket alle sikringer og relæer men de fejler intet. Vi trak iøvrigt bilen igang hvor den kørte upåklageligt! :)
Men starte vil den ikke. Men det ser vist ud til at jeg skal se lidt på motor næste weekend, nu har jeg da en idé om hvad jeg skal se efter.
Så må jeg, som i siger, nok lige runde grænsen først :D
27. jun 2018, 19:04
Dog, der er en overlevelseschance, hvis tændingen har ikke været på med polvendt batteri. Generatoren er sikkert blevet ristet.
Polvending er et klokkeklart drabsforsøg.
27. jun 2018, 19:33
Normalt, et startermotor-elsystem er ligeglad om systemet er polvendt.
Er der startspærre i bilen?
28. jun 2018, 00:25
Et polvendt relæ skades ikke. Et polvendt relæ vil frastøde sine kontakter. :wink:
SAAB97
Geografisk sted: 6230
Tilmeldt: 19. okt 2011, 19:10
28. jun 2018, 08:29
Hej Søren
Du skriver at du har trukket bilen igang og at motoren kører fint, det er godt for så er det "kun" startmotoren eller den strømkreds som aktiverer startmotoren som er fejl på.
På startmotoren er de tykke kabler (fra batteri og generator) og en tynd kabel, den tynde som sider for sig selv på et stik på startmotoren er det kabel som giver signal til startmotoren til at køre, tag denne kabel af og mål spænding når du forsørge at starte motoren hvis det ikke er noget spænding på den kabel så er det strømkredsen som aktiverer starteren som er fejl på, hvis det er spænding på kablet så er det nok startmotoren som er dårlig (hvilket ikke er usandsynligt) da bilen har stået i mange år (ir rust) en startmotor kan du få hos Erik i thisted eller Verninge auto på fyn, og du kan naturligves prøve at skille starteren ad og rense checke kontakt fladerne
held og lykke
Boy
Peter_Vinter
Geografisk sted: Høje Tåstrup
Tilmeldt: 24. jul 2005, 12:36
28. jun 2018, 10:37
Og pas for guds skyld på med håndværktøj, ure og ringe når du arbejder ved starteren med spænding på de tykke kabler. De kommer direkte fra batteriet, er ikke forsynet med sikringer og kan smelte nærmest alt, der ved et uheld rører ved plusklemmen og en steldel samtidig.
Krydser fingre for at den fine gamle dame snart kommer godt ud og køre igen.
28. jun 2018, 15:12
Jeg prøver igen:
28. jun 2018, 18:00
Om starteren virker er nemt at fejlsøge.
Man tager en lille skruetrækker, sætter den op kablet der kommer fra batteriet.
Og fører den ned på fladstikket der kommer fra tændingslåsen, den tynde ledning.
Husk at sætte bilen i frigear :ugeek
soren517
28. jun 2018, 18:35
Edwins skrev:
28. jun 2018, 15:12
Jeg prøver igen:
Undskyld, jeg først svarer nu. :)
Nej, der er ikke startspærre i bilen.
soren517
28. jun 2018, 18:42
Jeg havde heldigvis ikke tænding på, da jeg dummede mig.
Jeg har forsøgt at kortslutte starten. Den kører fint rundt, men skyder ikke ud.
Tak, for de mange muligheder. Nu ved jeg da, hvordan jeg skal starte min fejlsøgning.
SAAB97
29. jun 2018, 06:42
Hej Søren
OK du har haft held at det ikke er noget som er blevet ristet.
Starteren kører rundt når du kortslutter den, så skal den afmonteres og renses/smøres så er den OK igen, det er ingen overraskelse når man tænker på at bilen har stået i mange år.
Hilsen
Boy
