Benzinpumpe og900, 2,1
Re: Benzinpumpe og900, 2,1
29. sep 2018, 19:49
Mægtigt. Man måler vekselstrøm (AC).
29. sep 2018, 20:22
Mål alle tre terminaler, også kaldt "Pins". Byt rundt på måleledningerne. Der SKAL være bingo. "OL" på multimeteret betyder "Open Line".
Glem Googling på dansk. Det skal være engelsk.
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
29. sep 2018, 20:25
Jeg målte på sensoren koblet af. Så det var modstand jeg målte.
Nu piller jeg den ud og så må vi se. Tror den er defekt.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
Marty
Tilmeldt: 15. jan 2004, 14:16
30. sep 2018, 06:06
Hej.
Det er med 99% sikkerhed din krumtapakselføler det er galt med. Når den starter med at fejle er det med baggrund i at ohmmodstamden stiger når den bliver varm. Starter typisk med kør til motoren er varm og bilen går ud. Vent til den er kølet lidt ned og den starter igen og virker 20 min. Historien gentager sig til den slet ikke virker mere. Monter en ny og kør videre.
Marty
Valgte SAAB da 99 blev vist frem i 1966 og købte da jeg blev gammel nok.
Har haft: 99 L, 99 turbo, OG 900Turbo automat, 9000 CC Turbo, NG900 Turbo, 9-5 2,3t SE Estate, 9-5 Aero Aut. 2006 BIO.
Roder med biler i Hvidovre
saabbat
8. okt 2018, 23:53
Hej allesammen
Så tog jeg mig sammen i lørdags og fik skiftet krumtapføleren. Den sidder bag remskiven på krumtappen foran på motoren op mod kabinen.
Først blev bolten til remskiven løsnet. Jeg har en stor gaffelnøgle som lige passede. Jeg satte bilen i 4. gear så gav bolten sig. Det var en 27 mm. Så skulle remmene væk og remskiven til vandpumpen. Derefter fjernede jeg remskiven på krumtappen. Så kom det svære. Med et spejl kunne jeg finde en lille torx-skrue og en 10 mm bolt som holdt føleren på plads. Så kunne føleren tages ud. Jeg havde en føler til at ligge fra en anden bil, som blev sat. Da det hele var samlet igen sprang motoren i gang. Det sgu underligt, at sådan en lille dims kan sætte det hele i stå. Det hele tog vel et par timer og en kaffepause.
Føleren har tre ben, ligner noget transistorværk, men ved det ikke.
Bjarne Dalgaa
9. okt 2018, 05:46
Der er sikker en giver af Hall princippet,
saabbat
9. okt 2018, 22:46
Ja, jeg fandt den her på nettet. Gad vide om det sådan en fætter som sidder i krumtapføleren. Der sidder i hvert fald en fast magnet. Det opdagede jeg da jeg skrabede noget skidt af med en skruetrækker.
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=a ... gJ7sfD_BwE
Bjarne Dalgaa
10. okt 2018, 00:09
Velkommen til Hall følerens verden.
Man må lære udenlandsk. Knowledge is power. 8) :wink:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
saabbat
10. okt 2018, 00:39
Jo, men hvordan måler man på den. Jeg kunne ikke måle gennemgang, som du foreslog. Jeg tror man er nødt til at måle på den, når den er i funktion. Som man måler på en transistor.
Krumtapfølere i moderne biler giver signal bare motoren tørnes. Man kan se et lille udslag på omdrejningstælleren når nøglen drejes. Det gør det nemt at fejlfinde på den.
Det kan man ikke på saaben. Nålen giver et lille ryk når der sættes strøm på, men der er ikke noget udslag før motoren startes.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
10. okt 2018, 01:39
Der er en spole i Hall føleren. Man måler modstand i spolen. Når spolen udsættes for en magnet, afgiver spolen en lille vekselstrøm. En transistor føler og forstærker signalet fra føleren. Transistoren sidder i ECU'en.
Man måler modstand i en føler i ro. Man måler spænding fra en påvirket føler. Som vigstigste udgangspunkt er modstandsmåling. :wink:
saabbat
13. okt 2018, 22:57
Jeg har fundet lidt om Hall sensor her :
http://autorepairhelp.us/inductive-and- ... explained/
Som det ses af tegningen indholder en Hall sensor ikke en spole. Så når jeg målte på den i udtaget tilstand så er der ingen gennemgang.
Hall sensoren indeholder et element og en forstærker transistor. Man kan kun måle funktion hvis den er koblet til.
Den anden type krumtapføler - den magnetiske type - indeholder en spole som man kan måle modstand på i afkoblet tilstand.
Bjarne Dalgaa
14. okt 2018, 00:49
Mjoee, men en induktions føler kaldes ofte "Hall effect" føler. Den ægte Hall kan checkes med hFE indstillingen på et godt multimeter. hFE kan påvise om en transistor er god eller dårlig. :shock: :wink:
14. okt 2018, 07:01
At udmåle en Hall sensor på bilen er enkelt og kræver et digitalt multimeter. Der indstilles til at måle jævn spænding.
OHM måling er absolut et no go på denne type sensor, da man i uheldigste fald brænde sensoren af.
Så derfor kaldes en hall for en hall, og en induktiv for en induktiv sensor, og må ikke blandes sammen.
Dette er specielt vigtigt på moderne biler, ved udmåling af abs sensor, da der ikke er nogen fysisk forskel at man kan se på sensorene.
Tommelfinger reglen er:
2 ledninger en induktiv sensor, 3 ledninger en hall sensor.
På hall sensorer der er tilknyttet et bosch tændings system af ældre årgang.
Der har vi 3 ledninger.
Rød ledning batteri spænding.
Sort ledning Stel.
Grøn ledning signal Der veksler imellem 0 volt og 5 volt, når man drejer motoren med hånden, med tænding til.
Helt specifikt til netop en og 900 med krumtaps sensor.
Så findes udmålingen af sensoren her.
http://townsendimports.com/Web/electric ... sensor.htm
4Roger
Tilmeldt: 17. okt 2016, 01:12
14. okt 2018, 14:46
Bjarne,
Een kunne jo også have kigget på linket jeg gav d. 29 september, mange har haft tilsvarende problemer, der er også forklaringer omkring måling på forskellige sensorer mm.
Må konstatere at mange ikke har helt styr på forskellen af induktiv og hall effekt sensor, sådan er det jo :D
Linket igen: https://www.google.dk/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
En af dem, næstsidste punkt 12 for sensor check: http://www.skandix.de/en/documents/inst ... e/3000014/
Mvh Allan
saabbat
16. okt 2018, 20:28
4Roger - du kan tro jeg kiggede på det link du sendte. Det var det der gav mig en ide om at søge videre. Der opstod en del forvirring i tråden, så derfor valgte jeg sætte det link på i mit sidste indlæg.
Nu kører saaben jo og det er dejligt. Men jeg regner med at skille den gamle Hall sensor ad og så prøve at sætte nye komponenter i.
Bjarne
Senest rettet af saabbat 17. okt 2018, 12:00, rettet i alt 1 gang.
Bjarne Dalgaa
17. okt 2018, 08:25
Skiftede du ikke bare "snuden" af sensor enheden:
https://www.saabits.com/electrical/saab ... sensor-kit
Det er en kendt drille enhed...
Holder "kun" 20-25år.
saabbat
17. okt 2018, 12:01
Nej, jeg købte ikke en ny. Jeg gaflede en fra en bil jeg har til at stå.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
