Mit sisplay siger "check soft top" når jeg skal have kluden på...? Hvis jeg klikker den tilage (den er pt. lagt ned) så kommer "bip"et" Men når jeg vil have det på igen kommer fejl "check soft top"
Nogen hurtige råd? Jeg har ikke tag på den så ser frem til lidt akut hjælp og gode tips?
tak
HJÆLP - Hvad kan jeg gøre mod "Check Soft top"? 90
Hvad årgang snakker vi om ?
- JKR
Hej Peter,
Det var da træls den skulle begynde at drille. Jeg mener at kunne huske fra da jeg havde bilen, at Check Soft Top var en generel fejlbeskrivelse der kunne dække over alt fra at baggagerummet ikke var lukket ordentlig til at der sad noget i klemme et sted. Hvis du har trukket i "nødhåndtaget" ved bagsædet skal den vist forbi værkstedet for at få koblet motorene rigtig på igen, men check evt. lige med . slettet grundet GDPR . om det ikke er rigtigt. Hvis du en anden gang får en fejlmeddelelse som du ikke lige kan se nogen grund til, så har jeg hørt, at man skal koble batteriet af et par timer så "nulstiller" systemet sig. Håber stadig du er glad for bilen - jeg har sku savnet den denne sommer
/Jacob
/Jacob
2017 - dd. : 2006 9-3 Cab 2.0t
2012 - 2017: 2001 9-3 Aero
2012 - 2014: 2010 9-3 2.0T XWD aut. Hirsch
2009 - 2011: 1995 NG900 SET aut. cab.
2008 - 2012: 2004 9-5 st. 2.0t aut BSR
1999 - 2008: 1999 OG9-3 SEt
- HPS1
Hej Jacob
Tak for svar! Jeg har trukket i "håndtag" så den skal nok til værksted. Faktisk havde jeg den forbi et her i fredags og der var 5 forskellige fejlkoder. Har nu bestilt tid til at få det gennetjekket her sidst på ugen. Hvis nogen har gode forslag inden at dette gøres hører jeg meget gerne herom?
PS - Vedr. . slettet grundet GDPR . så holder han sig en velfortjent ferie... Godt for ham men skdt for mig..
- Kennex
En mulighed
Har haft samme problem og det var en af følerene i posen i bagage rummet hvor ledningen hade flyttet sig så der kom en fejl. Tog de clips ud der holdte posen og flytted ledningen og siden da har der ikke været noget problem
Saab 900 NG 2.5 V6
Never get your car serviced/ repaired here :
http://www.teg..und.dk/service
They bill you tons for nothing
Håndtaget er vel noget koblings-fiduseri, som frigør alle de $madrede nylontandhjul?
Må guderne forbyde at jeg skal rode med teltet på min '900 Classic Cab fra '92, som jeg har haft siden '06.
