Batterilader CTEK MXS 3.8A
swolff
Tilmeldt: 22. sep 2006, 03:44
13. dec 2015, 16:14
Jeg har tænkt på at købe denne batterilader CTEK MXS 3.8A til fruens cabriolet, fordi den jo ikke kører så meget i den kolde tid.
Men kan ikke rigtig finde svar på nettet på om det er en god eller dårlig ide.
Bilen bliver rørt ca. en gang om måneden og har før vist tegn på lidt svagt batteri.
Batteriet er ca. 3 år gammelt Exide Premium EA770 77Ah, og i sommers var der ikke strøm nok til at starte den efter 14 dages ferie.
Det er så blevet bedre siden, men hvorfor ved jeg ikke.
Dengang havde jeg kontakt til exíde, som sagde det kunne være sulfatering.
Hvis batteriet stadig har problemer med sulfatering, står der at netop denne lader kan afhjælpe det.
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-67 ... -469830742
Hvis der er nogen der har erfaring med vedligeholdelsesladere ville jeg blive glad for evt. hints.
:mrcool
Smart 453 Passion 2016
13. dec 2015, 18:48
Jeg kan kun bekræfte at det er en rigtig god ide med vedligeholdende opladning af et batteri i en bil der bruges sjældent.
CTEK er toppen af poppen, så hvis den viste passer til dit budget tror jeg ikke du bliver skuffet. Den kan helt sikkert forlænge levetiden af et batteri. Forvent dog ikke mirakler. Det nuværende batteri har allerede været dybafladet så derfor har det sandsynligvis taget skade allerede. Den kapacitet du har mistet får du aldrig tilbage, men da det er et rigeligt "stort" batteri kan det sikkert holde flere år med lidt omsorg.
CTEK laderen er også smart på den måde at der medfølger et kabel der kan boltes fast på batteriet. Så kan du bare sætte stikket fra laderen i når du skal lade og behøver ikke at sætte klemmerne på.
Der er også et specielt vedligeholdelsesprogram så man i teorien bare kan lade laderen sidde på i ugevis uden at den bruger specielt meget strøm.
Som sagt CTEK nok de dyreste man kan købe men sammenlignet med et nyt batteri er prisen ikke så slem.
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
13. dec 2015, 21:27
Jeg har selv sådan en og den er fin. Jeg har også været ude for et afladt batteri og så er den lidt (for) lille med 3,8A den skal nok lade batteriet op, men det tager mange timer, så overvej om du skal have modellen med 7A. Hvis det kun er vedligeholdelse ladning så burde den lille være fin nok.
13. dec 2015, 22:06
Den lille er ganske fin..
Problemet er batteriet.. Det er ikke egnet til den måde vi bruger vores Cab biler...
Det bedste man kan bruge er et Optima AGM batterier de "snasker" ikke til...
De kan stå hele vinteren unden ladning og starter uden problemer...
Desuden er det en super god ide at sætte kørelys på bilen og slukke at andet lys..
Få og korte kørsler kan ikke lade batteriet ordentligt op...
http://www.batteribyen.dk/optima-yellow ... ri-851-187
Jeg har selv en AGM i min OG 900 Aero. Den står i månedsvis uden brug, og starter glad hver gang.
Desuden låner jeg AGM batteriet ud til flere der ikke kan starte deres diesel biler og både...
Der er godt nok koldstart power i det......
Senest rettet af viking 13. dec 2015, 22:17, rettet i alt 1 gang.
13. dec 2015, 22:06
Jeg har en tilsvarende på 7A fra Deca og er super tilfreds.
Mvh. Thomas, Medlem nr. 710
9000 CS 2.0i 1997
99 Turbo, 1980
og9-3 SE 2.0 LPT aut. 1999
og900S LPT 1993
9000 T85 rosenkvartz
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
13. dec 2015, 23:58
Jeg har 2 CTEK ladere en 7 amp.og en 0,8 Amp ,min 900i står opstaldet i et halv år,men starter uden poblemer uden at være ladet på i dette halve år.
CTEK laderen er en af de aller bedste ladere du kan købe
Tilbage til "Cabriolet Forum"
