S: Lækre ting, 9000 CSE M96.
Salg af biler og reservedele til biler. Husk at billeder af varen fremmer interessen BEMÆRK - Indlæg slettes automatisk efter 60 dage!
Geografisk sted: ALS
27. dec 2017, 20:43
Hej derude i SAAB-landskabet!
Efter en del spekulationer frem og tilbage, har jeg hermed valgt at tage den beslutning at lade min kære, trofaste slider pensionere. "Man skal stoppe, mens legen er god". Mest fordi, jeg havde en anden fantastisk 9000 stående i kulissen, og jeg kan ikke have 2 på plader, sååå...
Valget går ud på at strippe den for alt det guld, der løbende er puttet i den og smide resten ud. Der er dermed gode muligheder for 9000-folket at erhverve sig mange super-sager fra denne sorte "raket". Flere af delene er særdeles sjældne, og andre er custom-tilrettede, så at sige. Af de væsentligste ting kan bl.a. nævnes:
Bil: 9000 CSE 2,0t, MY96, sort (kode 170), stage 3+, løbende pusset og nusset om, velfungerende overalt og frisk i drivlinien (trods 483T km).
¤ Turbolader, Mitsubishi TD04 HL-15G (sjælden), monteredes som nydel for år tilbage. Skånsomt brugt og fejler INTET. Kan enten fås med Forge aktuator (just.bar) eller en fabriksny standard. Turboen fandtes orig. kun på MY93 Aero og er særdeles velegnet til en bil som denne. Alle slanger og rør forefindes for evt. ombygning. 2.200,- med std. aktuator.
¤ JR sportfilter-kit til fri montering i venstre hjulkasse. Bør nok rengøres inden genanvendelse. 300,-
¤ Intercooler i hel-alu, 10 liters, 50 mm. tyk, perfekt stand. Incl. de 2 slangebøjninger (silicone). Plug&play. Det abefales at flytte den helt ud i fronten, med en evt. kondensor bagved. En næsten ny og kortere slange hertil haves også. Indsugn. temp. sjældent over 30-35 Gr. C. 1.000,-
¤ 3" forrør med 100 celles, metallisk racekat, købt hos BSR for ca. 5.500,- DKK. OK stand. Kun anløbne svejsninger. 1.200,-
¤ 4 x Bosch 968 dyser (Green Giants), ingen kina-kopi!!! Af nyere dato og selvfølgeligt 100% OK. 800,-
¤ Resten af udstødningen ikke ret meget værd, men fungerer da indtil videre. Simons HQ 2½" fullflow. Kan følge med forrøret, hvis man ønsker.
¤ Trionic T5 ECU, tilrettet og fintrimmet til ovennævnte hardware. Kører baskefedt og umanerligt jævnt, da stort set alle mapper er trimmet hen til det optimale. Forventet effekt: 240-250 hk, 370-380 NM. BEMÆRK! T7-konverteret. Ventilen haves naturligvis også. Næsten ny og med hjemmefabrikeret gummiophæng!. Pris: Et eller andet fornuftigt :roll:
¤ 2,0 T5 motor. Oliesvedninger fra toppen, ellers ingen dikkedarer. Vil være velegnet til at forbedre en sløj T7 maskine. 800,-
¤ 5-trins man. gearkasse, FM 54 003, skifter blødt og fint, men har muligvis en smule pinjonlejestøj (er lidt i tvivl, om det kommer derfra?). 500,-
¤ Bilstein HD6 (de gule) dæmpere x4, fejlfrie. Der sidder 2 nye 40 mm. sænkn.fjedre foran (kmpl. fjederben), og de bageste stadig i karton! Fabrikat: Lesjöfors. 1.800,-
¤ Bredbåndslambda fra Innovate Motorsport, med tilh. software (Logworks) og evt. med måleur efter eget valg. Superværktøj til trimning/fintrimning af ens vidunderbil. 100% OK. 1.000,- u/ ur.
¤ 2-i-én stempel BOV, i alu, just.bar. 300,-
¤ Motor- kabinevarmer, mrk. Webasto ThermoTop T50, orig. made for SAAB :shock: Blev isat som fabriksnyt for få år siden og sidenhen sparsomt brugt. Med 3-trins timer og senere udbygget med Webasto Telestart T90!!! Ledn.net opr. til en 900 MKII men tilpasset 9000. NUL FEJL! Kører som nyt! Guds gave til den entusiastiske bil-nørd...Nypris: Ikke for børn og sarte sjæle, men DYRT! 3.500,- for varmeren og 1.000,- for telestart.
¤ Evt. 2 år gammelt Varta AGM batteri, 680A, 74 Ah, særdeles velgnet til ovenstående :idea: 1.000,-
¤ 130A Bosch generator, fra en 9-5, god stand. 700,-
¤ Sunde karosseridele: H. forskærm, rustfri men ej omlak., kølerhjelm, rustfri, lakeret dec. 2015 (!) ind- og udv., ekstra isoleret og hulrumsbeh., nyt emblem, dog mindre stenslag forrest. Fås ikke meget bedre, fordøre, 100% plet- og rustfrie, lakeret dec. 2014, h. bagdør, supergod stand, lak. for ca. 8 år siden, mindre brugsspor med ingen rust, v. bagdør brugbar men let rust foroven under skrabelisten, ellers intet. Ej lak. Bagklap OK, kun lidt rust på hjørnet bag reflekspanelet. Alle dele i "170 sort" Pris: Fra 300,-/ del.
¤ 4 x bremsekalibre, ren. for få år siden med nye stempler og rep.sæt. Fungerer super, også håndbremsemekanismen bagtil, 1.000,-
¤ Orig. aft. træk fra BRINK, med næsten nylavet stikdåsebeslag. Kuglen i god og velsmurt stand, har altid ligget indendøre, når den ikke har været i brug. Dækkappe lakeret i vognfarve. 100% iorden. Fås ikke længere. 1.000,- med alt, hvad der ønskes! OBS! Passer også CD/CDE!
¤ Forlygter af nyere dato med opgraderede pærer fra bl.a. Philips, LED park.lys. Fænomenalt lys, ikke mindst fjernlyset. Kompl. m/ motorer. 1.400,- RESERVERET!
¤ Baglygter, US udgave m/ sidemark., venstre isat som nydel (!) og højre side et fint, brugt eksemplar. Kompl. Lidt en sjælden ting. 800,-
¤ RARITET! For- og bagsæder i sort læder m/ indlæg af ruskind og flylogo i ryglænene, fra en A50, ombygget til fuld elektrisk justering med 3x memory i førerstolen og naturligvis fuldtfungerende 3-trins varme foran. Meget flot og velplejet stand. Kun naturligt slid på ruskindsdelene...that´s it!. U/ dørbekl. med evt. med et kanonfint midterarmlæn, ligeledes fejlfrit og smukt! Sik.hedsseler medfølger. 3.500,- Amlæn: 800,- (NB! Haves også et i Dover Grey læder, H33, top-stand!) RESERVERET!
¤ Instrumenthus, kmpl., med OE-turbotrykmåler, bankediode, nye pærer, omloddet kølevandstemp.måler og ringe om urene i børstet stål fra Speedparts, 1.000,-
¤ Orig. og komplet SAAB Audiosystem (Clarion). Modellen med sep. forstærker og 4-cifret kode. CD spiller stort set NY! Al belysning iøvrigt helt intakt. Nul fejl! Matcher instrumenteringen perfekt. Og spiller ligeså. 1.800 ,-
¤ Højttalere: For: 2-vejs system med sep. og just.bart delefilter, MDS diskanter og Axton bas-mellemtoneenheder. Ej ret gammelt. God lyd. Bageste: Orig. 2-vejs 6x9", Harman Kardon. 80W, isat som nydel for ca. 6 år siden. Stadigt friske og velspillende. Pris: 1.000,- for alle!
¤ Orig. el-antenne med nyere pisk. Kører, som den skal. 400,-
¤ Div. småt og godt: Aut. nedblændet bakspejl, fra en 9-5 MK I, med tilpasset 9000-kabinelys (OBS! Til årgangene MY96 -> skal antennemodtager til den fj.betj. c.lås laves om til den "gamle" type), kompl. nøgle- og låsesæt med 2 perfekte fjernbetj. (nylavet) og VSS-boks, div. interiørdetaljer i læder og træ, custom-lavet højtplaceret stoplys, med indsats fra 9-5 MK I Estate, 2 x 8 LED med linser, formodstand og stort set NYT glas, bagrudegardin, orig. til CS (!!!), med næsten nye og beigelakerede loftbeslag (hel hattehylde), blev isat som nydel for få år siden, sædevarmekontakter, lavet som en klonmodel mel. en 9000 M97 og en 9-5 = lys i begge halvdele (grøn LED) samt et væld af alt muligt. Spørg...!
Priserne er ikke hugget i sten, og "pakkeløsninger" kan snildt arrangeres med gode rabatter. Større ting sendes helst ikke. For yderligere info. blot kontakt mig via mail el. SMS, evt. ring.
Henrik
Tlf.: 29829419
Mail: turbohenke70[snabela]gmail.com
Her lidt billeder at kigge på. Flere kommer til senere =>
BilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBillede
Tilbage til "Sælges"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
