Projekt: OG9-3 Jubi '03 s/n 7110
26. okt 2015, 17:21
En lille update på projektet. Jeg fik bilen vasket i går og nåede at tage lidt billeder inden den blev beskidt igen:
Billede Billede Billede Billede
Motorrummet har jeg ikke haft tid til at gøre rent endnu:
Panoramabillede af kabinen taget med mit GoPro-kopi kamera:
Jeg har nu flyttet forstærker og højttalere over fra min ng900. Her et stemningsbillede under installationen:
Forstærkeren stammer fra en højrestyret og derfor var jeg nødt til at selv fabrikere en konsol til monteringen.
Alt var stort set plug-and-play da alle ledninger (til forskel fra min ng900) allerede var trukket. Både ud i dørene og til strøm. Kun kablet mellem radio og forstærker manglede.
Højttalerne er beregnet til en SAAB 9-5, men de passer fint. Dog gaber dørbeklædningen ca. en cm eller deromkring på forkanten, men det har aldrig givet mig problemer på min ng900, og jeg tror heller ikke at det vil gøre det her.
Her har jeg endelig fået proppet alle løsdele ind bag midterkonsollen (klik for større billede):
Hands free boks (Sony/Ericsson HCB-400) som jeg har pillet ud af min gamle ng900. Den kan ikke rigtigt ses da den er proppet ind bag centerkonsollen hvor den passer perfekt mellem "aflægningsrummet" og kontakterne til sædevarme.
Jeg havde et VDA-adapter kabel som klikker direkte ind i det eksisterende ledningsnet. Dejligt nemt. Dog var der næsten ingen lyd fra mikrofonen. Dette kunne dog løses ved at bytte ledningerne rundt i stikket til mikrofonen der sidder ved kabinelyset/bakspejlet.
Den lille sorte boks over forstærkeren er laderen til den "aktive" telefonholder som man lige kan ane ovenpå gearmanchetten. Til sidst har jeg også koblet min P-watch til. Det tog lidt tid og bøvl men nu virker det hele.
Her kan man se monteringen af håndfri kontrolpanel samt telefonholder på en original konsol som jeg har haft liggende i længere tid.
Derudover har jeg monteret ny termostat, turbo og DI-kasette, det har allerede været en lidt dyr fornøjelse. Alle dele lå dog på hylden, men alligevel.
Jeg har endnu ikke fået kigget på kædestrammeren. Jeg synes der er en mislyd, men jeg håber den bare kommer fra drivrem/strammehjul som jeg også har liggende nyt men endnu ikke har fået skiftet.
Det var så det for denne gang. Der kommer nok mere de følgende uger da projektet er langtfra færdigt endnu.
26. okt 2015, 18:52
Hej Mads.
Jeg glæder mig over, hvordan dit projekt skrider frem. :D
Savner du tågelygterne (af nogle kaldt tåbelygterne :?: :x )? For mig er de et godt alternativ til kørelys kombineret med gode LED-pærer i positionslysfatningen. 8)
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
26. okt 2015, 23:21
Det ser pænt ud. :mrcool
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
27. okt 2015, 22:41
Tak Rune og Ole :)
Jeg skal have fat i et sæt tågelygter på et tidspunkt. Ikke fordi jeg bruger dem (jeg bruger dem faktisk mest til at blinke af modkørende der har glemt at slukke deres) men der mangler en plastikafdækning i den ene side, så derfor kan jeg jo lige så godt montere tågelysene, og så synes jeg det ser smart ud når de er monteret. Men som sagt så bruger jeg dem stort set ikke så det er ikke top prioritet.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
28. okt 2015, 08:46
Den ser da fin ud Jensen, en vask gør altid glæde indtil næste regnbyge :wink:
Jeg bruger mine tågelygter på min OG93 så ofte som muligt som kørelys (dagtimer og tørt føre).
Det er der jeg kører mest, og syntes at det er spild at levetid på et par OSRAM Night Breaker som vist kun har 2000 timer i sig.
så det er ikke for at være "smart" :wink:
8. dec 2015, 22:52
Jeg har haft lidt "sjov" med projektet siden sidst. På den positive side synes jeg bilen er kommet til at køre lidt bedre men der mangler stadig noget før den lever op til mine forventninger.
Jeg kommenterede her for nylig på en tråd angående en defekt drivrem. Det er fornuftigt at skifte denne med fast interval som forebyggende vedligehold. Rettidig Omhu og alt det der.
Dagen efter jeg havde skrevet om emnet kom jeg kørende sent om aftenen og ville lige køre omkring mine forældre da jeg hører en sjov lyd: Pling siger det fra højre side foran. Næsten samtidig opdager jeg at ladelampe og olielampe lyser hvorefter bilen går i stå. Trækker ind i siden af vejen og kan næsten regne ud hvad der galt. Jo tak: Kileremmen er hoppet af og har viklet sig uhjælpeligt rundt om krumtapremskiven.
Det skal siges at jeg ca. 3 uger forinden har skiftet rem, løbehjul og remstrammer. Remmen var en Contitech som ikke er de billigste, men strammer og løbehjul var af de mærker som jeg normalt køber fra Ebay Tyskland som burde være OK i kvalitet.
Ringer til min far som kommer og henter mig og ringer derefter til autohjælp som bugserer bilen til mine forældre ca. 1,5 km fra hvor havariet fandt sted.
Dagen efter tager jeg fri fra jobbet for at undersøge om patienten kan reddes. Jeg har stadig den gamle rem som sagtens kan bruges endnu.
Bilen står i indkørslen og kan ikke flyttes ved egen kraft inden remmen kan pilles af remskiven. Dette er ikke lige til da den har kørt nogle omgange og sat sig rigtigt godt fast.
Jeg er derfor nødt til at trække donkraften ud i grusset og gå i gang.
Her er remskiven løsnet for at afmontere resterne af remmen:
Dvs. hele remmen var der faktisk den var bare gået i trevler :? Her er den afmonteret:
Så meget for forebyggende vedligehold og "Rettidig Omhu" :evil:
Bilen kører nu med den gamle halvrådne rem. Alle remhjul/forbrugere i forløbet kører som de skal. Meget tyder på at det simpelthen er remmen der bare har fejlet, alternativt at jeg har monteret den forkert...?
Jeg har løbende tjekket om remmen stadig kører som den skal og der ser ikke ud til at være problemer.
Jeg overvejer nu om jeg skal købe den længere rem og montere den som på ng900 med det ekstra løbehjul. Jeg ved bare ikke om det er besværet værd. Den kører jo som sagt fint nok nu.
Det var det for i dag. Jeg har andre "spændende" historier i ærmet til næste indlæg: Udskiftning af bagaksel bøsninger :shock: :roll:
11. dec 2015, 23:13
Endelig kommer opdateringen i alle har siddet og ventet på... eller... Nå men her kommer den i hvert fald alligevel.
Til trods for at bilen var "en-ejers" indtil jeg købte den så bærer den stadig præg af at være blevet lidt forsømt de seneste år. Blandt andet undervognen var ikke helt super skarp længere så et eller andet sted skulle jeg jo starte.
Da jeg købte min ng900 var den sandsynligvis tilsvarende slap men den havde jeg jo gennem tiden fået opgraderet og opstrammet så den faktisk var relativt sporstabil. I hvert fald indtil den begyndte med dens sære tendenser som jeg tidligere har været inde på.
Disse tendenser har 9-3eren heldigvis ikke, men den var forholdsvis meget sidevindsfølsom og krævede hele tiden korrektioner på rattet når man kørte på de små veje. Ikke noget voldsomt, men jeg var sikker på at den bagerste bøsninger med stor sandsynlighed var tjenlige til udskiftning. Jeg har haft relativ god erfaring med powerflex, så et sæt af de lilla bøsninger blev indkøbt.
Det er i bund og grund en relativ simpel operation: Bremserør og kabler samt abs-føler ledningerne afmonteres i begge sider, begge bolte til bagakslen afmonteres og til sidst afmonteres de nederste bolte til støddæmperne. Så er akslen fri og man kan presse de gamle bøsninger ud og presse nye i. Montering modsat af adskillelse.
Let nok på papiret.
Men 13 år og 250000 km i det danske klima kan ændre lidt på proceduren måtte jeg erfare.
Da jeg skulle afmontere den venstre støddæmper ville bolten ikke ud. Den kunne køre rundt men ville ikke gå løs. Bolten var simpelthen rustet fast i røret til støddæmperen.
Da det var de originale dæmpere havde det simpelthen aldrig været adskilt siden bilen var ny og den smule olie der var brugt ved samlingen var for længst forsvundet og rusten kunne få frit spil.
Jeg kunne ikke engang skrue bolten i igen og bare pille støddæmperen af i toppen for bolten var kommet lidt løs for så at kile sig uhjælpeligt fast i røret, så den måtte ud.
Jeg prøvede først med hammer og mejsel hvilket ikke havde anden effekt end at beslaget blev voldsomt deformeret. Dette blottede så røret så jeg ville prøve at svejse noget fast der så kunne forhindre røret i at rotere sammen med bolten. Det kunne dog ikke lade sig gøre da røret åbenbart er lavet i støbejern eller lignende.
Svejsningen sprang bare af når man satte moderat kraft på bolten med en gaffelnøgle.
Sidste udvej var at afmontere støddæmperen i toppen og hive akslen ud bag bilen og simpelthen skære beslaget i støddæmperen op med en minisliber.
Ikke kønt men effektivt. Jeg havde stadig de gamle støddæmpere fra min ng900s fejlsøgning. De havde kørt ca 100000 km hvilket jo var en smule bedre end de 250000 de nuværende, så begge dæmpere blev skiftet ved samme lejlighed.
Nå men bøsningerne til bagakslen var som forventet ikke i specielt god stand. Røret i midten som burde være vulkaniseret fast var gået løs i begge sider hvilket i sig selv gøre bagenden lidt løs. Selve gummiet fejlede dog ikke noget, men da det jo skal være én enhed dur det jo ikke rigtigt at den er i to dele.
Her er powerflex monteret inden monteringen af akslen. Beklaget kvaliteten af billedet fra min telefon.
Efter monteringen kørte bilen som forventet en anelse bedre. Ikke så ustabil i kraftig vind på de små veje, men stadig ikke helt perfekt. Næste opgave bliver nok at udskifte forreste bærearme og bøsninger med powerflex.
ClausSAAB
Tilmeldt: 21. jun 2012, 00:26
12. dec 2015, 00:18
Hej Mads
Jeg siger da tak for den længe ventede opdatering :-) Jeg skal vist i gang med samme operation på min nye 3 dør. Bremser og kobling er nyt så det kan jeg springe over for nu
God weekend og venlig hilsen
Claus
Total SAAB virus 1997 9000 CSE 2,3T A50 UHADA for en SAAB :biglove
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
12. dec 2015, 10:20
Tak for tilbagemeldingen Claus :D Opgaven bør kunne klares på en eftermiddag med de rette værktøjer, hvis ikke du støder på problemer som jeg. Gør dig selv den tjeneste at også afmontere den bagerste lydpotte, eller i hvert fald afmontere spændebåndet så røret ved/bag mellempotten kan skubbes til side.
Jeg kan desuden tilføje at dengang jeg købte min ng900 havde jeg ikke så store forventninger til køreegenskaberne da jeg altid havde læst at den kørte rigtigt dårligt.
Dette passede da også til dels i starten, men med udskiftning af diverse sliddele kom den faktisk til at køre rigtigt godt. Så det kan sagtens lade sig gøre med relativt små midler. Der er jo ikke ret mange bøsninger i sådan en NG900 sammenlignet med OG900.
ClausSAAB
12. dec 2015, 11:26
Hej Mads
Nu er jeg jo så heldig at have en ret ny "185000km" donor SAAB fra S Jeg tror sgu forramme og bagaksel igen skal en tur til S igen, Regin ved det ikke endnu :oops: Så det kan blive sandblæst og pulverlakeret inden alt det nye monteres, ham der Frank "Nanki" skal jo ikke stå alene med sin på det nærmeste fabriksnye 9-3 vel :bigsmile
Venlig hilsen og god weekend
Claus
Ps. Har lige en blinkende engine lampe jeg skal forsøge at slukke med et sæt tændrør eller anden LMM.
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
13. dec 2015, 05:12
Mads, jeg følger skam også gerne tråden og sikke et gå-på-mod du har, men det havde do jo også med v6'eren.
Voldsgaard
Tilmeldt: 2. mar 2015, 13:53
13. dec 2015, 18:45
Fedt indlæg Mads, hvor køber du powerflex henne? og du skriver at du vil skifte de forreste bærarme, bare til nogle nye std eller kan der fås nogle bedre?
blive ved med det gode arbejde, så kan jeg sidde og savle på sidenlinien(har kun fået skiftet olie samt filter i denne weekend)
Jens
Nuværende bil.
Saab 9-3 2,0t fra 2002
tidligere biler
saab 9-3 2,0t fra 1999 (kmtal 530000)
13. dec 2015, 19:44
Hej alle og tak for tilbagemeldingerne :D
Troels: Det du tolker som gåpåmod er nok snarere min irritation over slatne og uforudsigelige køreegenskaber der koger over indtil jeg tager mig sammen og gør et eller andet. Heldigvis har dette hjulpet lidt på køreegenskaberne (eller måske er det bare placebo) Uanset hvad så har det tilfredsstillet min mani for en overgang ;)
Claus: Ja det kunne være fedt at shine hele undersiden af bilen op med ny maling osv. Min er dog primært et dagligt transportmiddel, så jeg har ikke lige tid til at lave den til et "projekt". Jeg har dog nogle mere overfladiske ting der trænger (rust på bagskærm) så det kommer jeg nok til at gøre noget ved på et tidspunkt. Men det er lidt lækkert at det hele skinner nedenunder når man piller et hjul af eller løfter bilen op, men det holder desværre ikke så længe i vores klima på en helårsbil.
Mht. motorlampen: Jeg har også lys i lampen sommetider og jeg er ved at forsøge at spore mig ind på fejlen. Jeg laver dog nok snart en anden dedikeret tråd om dette problem for at projekttråden her ikke skal blive at for uoverskuelig. Heldigvis er min EOBD kompatibel hvilket gør det noget lettere at fejlsøge. Er din ikke også det? Start evt. en ny tråd, så er jeg sikker på at der er nogen der har erfaringer eller hints.
Voldsgaard: Powerflex køber jeg bare via Ebay. Som regel fra England. Der er mange der sælger og flere af dem har gratis fragt, og der går som regel under en uge fra bestilling til pakken er leveret.
De forreste bærearme er et sæt gamle jeg har liggende der blev afmonteret min ng900 i forbindelse med fejlsøgning. De er begge monteret med powerflex. Jeg synes ikke powerflex gør den store forskel i bærearmene. I støttearmene vil jeg direkte fraråde at montere powerflex da det kan risikere at gøre mere skade end gavn, men det er en helt anden historie. Efter min erfaring med uoriginale bærearme, så går bærekuglen til lang tid før bøsningerne bliver trætte, så derfor er det minimalt hvor stor forskel powerflex gør i forhold til nye gummibøsninger.
Skal du have nye bærearme så gå udenom ScanTech (hvis de da kan købes endnu) Jeg købte et sæt og de holdt begge kun ca. 60.000 km . De var billige, men jeg er sikker på at det havde været bedre økonomi at købe et sæt til den dobbelte pris. Det skal så siges at jeg kører ca. 60 km pr. dag hvor over halvdelen er på rædsomme hullede små veje hvor man kører med to hjul i grøftekanten hver gang man møder en modkørende, så det slider noget på undervognen. Uanset dette er 60kkm klart for lidt til en bærekugle, så lad være med at spare på dette punkt.
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
13. dec 2015, 19:52
Powerflex kan også fås i Danmark, jeg fik dem engang derfra - det er da ikke så langt fra Odense http://www.motorsportshop.dk/
RuneTonnesen
13. dec 2015, 20:31
jeg har fundet powerflex til billige penge her
http://badassparts.se/bussningar-polyur ... -2002.html
Voldsgaard
15. dec 2015, 20:15
Mange tak Mads
jeg vil gå ind og kigge lidt nærmere men har lige fået en andet problem sm skal løses først.
mvh jens
Nuværende bil.
tidligere biler
Nanki
Tilmeldt: 27. okt 2007, 21:00
15. dec 2015, 20:58
ClausSAAB skrev:Hej Mads
Claus
Go aften Claus :)
- Dejligt at høre, at du kæle lidt for din 9-3 som os andre :roll:
Det ser noget voldsomt ud med disse støddæmper og bolte på denne 9-3. Det må jeg indrømme jeg aldrig har oplevet på en bagaksel på en SAAB MY98-03.
Hvis bolte drejer rundt sammen med gummiet, så må du i gang med det kedelige arbejde - - en metal sav og skære bolten over. Eller hvis man er så priviligeret at have en kanin diller som jeg kalder de små hurtige save. :lol:
Ellers hedder menuen skære støddæmperen i stykker omkring bøsningen, skære gummiet væk, skære metal ringen over og til sidst trække bolten ud :)
Har selv så sent som i sidste uge været på hesten på min 9-3SS hvor venstre link-arm i bag sad to tal fast. Det tog godt og vel 30 minutter at gå det skåret fra hinanden. De sidste krampe trækninger blev taget med et par klinger beregnet til plastik kofanger. Efter 6 metal klinger fra wurth og 2 plastik klinger måtte bolten lide sin overmand :wink:
:idea: :idea: Det kommer et par små projektet tråde de løbene par uger om en 9-3 MY 99 og MY05 :lol: Enjoy it :lol:
Med Venlig Hilsen
Frank Madsen
Nuværende SAAB:
SAAB 9-3ss Serie No. 007678
Tidligere biler:
4. dec 2016, 16:40
Mads kan du ikke lige uddybe det lidt mere
Citat Mads:
4. dec 2016, 17:35
Den originale bøsning er et slags kugleled som hele bærearmen drejer over. Den skal ikke optage vertikale påvirkninger men kun horisontale, og disse er meget begrænsede. Derfor vil du ikke få nogen forbedringer i køreegenskaber ved at montere polyurethan. Til gengæld gør du leddet væsentligt mere stift end det originalt er designet til.
Problemet med dette er at NG900/og9-3s undervogn er noget blødt sjask. Når bærearmen skal bevæge sig op og ned vil den hæmmes af det meget stivere powerflex hvorfor hele forbroen og bunden af bilen i stedet vil give sig.
Husk på at den bolt der går gennem støttearmen også er en af de 3 bolte i hver side der holder forbroen fast på bunden af bilen. Bolten er monteret i en svejsemøtrik under hvor du har fødderne, og denne møtrik kan risikere at knække løs ved for hård belastning.
Så selvom du på papiret laver en forstærkning vil du i praksis bare flytte svagheden til et andet punkt på den allerede elendige GM undervogn.
Dette er dels baseret på egne erfaringer samt hvad jeg har læst online. Jeg har ikke selv haft problemer med det men jeg har alligevel valgt at pille mine powerflex bøsninger ud af støttearmene og montere originale "gummiled" i stedet.
5. dec 2016, 08:05
Takker for det velfunderede svar.
Det giver stof til eftertanke, specielt når man ramler over 12 fartbump til dagligt.
