9-3 t 2003 hverdagsbilen
12. dec 2016, 06:25
Det er svært at sige hvorfor turboen står af. det kan være oliemangel, og det kan være almindeligt slid.
Med 330k km på klokken, så vil jeg mest hælde til almindeligt slid, og at det er turbo nr. 2 den kører med.
Men bunkarret skal afmonteres for kontrol, og olierør til turbo bliver skiftet
Inden den nye turbo bliver monteret, for at være sikker på den nye får olie nok.
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
12. dec 2016, 17:33
Lyder fornuftigt, det ville være synd at ødelægge den nye turbo hvis det skyldes manglende olie.
palleib
Tilmeldt: 7. okt 2011, 17:49
12. dec 2016, 18:40
spændende streng du har lavet herinde. Må jeg spørge hvor du købte din nye turbo henne. Mvh Carsten.
2000 Saab 9-5 Aero
12. dec 2016, 19:27
Takker prøver bare at beskrive det jeg tænker og oplever med bilen.
Planerne er store, med udførelsen er nok mere, det bliver når jeg får tid og overskud.
Turboen er købt hos MAPTUN
https://www.maptunparts.dk/turbo-system ... -2005.html
18. dec 2016, 12:41
Et lille android radio lysstyrings projekt, foreløbig på planlægnings stadiet.
Problematikken:
Radioen kræver 12 volt for at dæmpe lyset på skærmen, en spænding jeg ikke har kunne finde, nogen steder ift. styring af instrument, og knap belysning.
Så der må findes en anden løsning.
Display belysningen i Sid reguleres op og ned med en lyssensor, meget lys i kabinen, kraftigt lys i displayet, og det modsatte.
Udfordringen er at finde en elektronisk dims, der kan give en 12 volts spænding ud, når lysstyrken bliver reguleret ned i SID.
HMM, suk jammer og klage.
Men så faldt tiøren endelig tror jeg.
Jeg har tidligere brugt et lysstyrings kit fra velleman MK125, til at tænde og slukke instrument belysningen i min gamle volvo.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=344193
Planen er at er statte lyssensoren, med en lus, og bruge spændingen fra lysstyrken I SID til at aktivere relæet således at radioen får sit 12 volts signal og dæmper displayet.
Det er kun på ide stadiet, og kræver noget udmåling på SID.
T.Brun
Tilmeldt: 25. aug 2005, 22:29
18. dec 2016, 19:39
Smart, det burde kunne virke, og umiddelbart har du ikke behov for at måle, men bare koble den til, og justere ind.
Man skal bare lige huske at fortælle fruen, at hun ikke må justere lysstyrken i instrumentbordet.
Hvad koster delen?
Jeg har samme udfordring i min 9-5.
Venlig hilsen
Thomas Brun
9-5 Aero
18. dec 2016, 20:03
Mener jeg gav 50 kr for sættet for 8 år siden, men google den så får du den rigtige pris.
Jeg skal lige måle lidt først, da jeg ikke ved om lysstyrken er styret af + eller stel, og det gør en forskel i selve tilkoblingen.
24. dec 2016, 13:58
Første julegave fra mig til mig/bil
Aldrig monteret
25. dec 2016, 11:12
Første tur på motor stien med vinterhjul er overstået Puhaa :(
Ved omkring de 100 kmt. begynder den at ryste i rattet, hvilket den også gør med sommerhjulene.
En lidt mystisk hastighed til at det skal være ubalance i hjulene.
Trækaksler eller en defekt bøsning står højt på den mistænkte liste.
Specielt da den bliver meget levende, og ustabil ved omkring de 110 kmt.
Noget værre end en og standart OG 900, der rammer de 170 kmt. ( ready for take off :) )
Så der er lidt at arbejde på i næste uge, desværre.
Sporing kan selvfølgelig være helt forkert, eller en død bøsning i undervognen.
26. dec 2016, 10:35
Du er nok inde på noget af det rigtige selvom det er meget svært at finde ud af lige nøjagtig hvor problemet ligger. I min ng900 har jeg gennem tiden skiftet alle tænkelige bøsninger og det synes jeg har hjulpet i nogen tid, men så kommer vibrationerne igen i større eller mindre grad.
Når du har skiftet alle bøsningerne og der stadig er problemer så overvej motorophængene også. Start med de "billige". Den midterste kræver at forbroen afmonteres (mener jeg). Da jeg skiftede den skiftede jeg samtidig krængningsstabilisatorbøsningerne hvilket kræver at forbroen løsnes.
Det er dog ikke værd at afmontere forbroen kun for at skifte disse. Det gjorde ingen mærkbar forskel selvom de så lidt trætte ud.
Skal du have afmonteret bundkarret kan du vælge at udføre alle tre opgaver samtidig.
Bøsningen i gearkassen som du nævner kan også være et problem, men det har jeg ikke rigtigt erfaring med. Min ng900 havde stadig vibrationer selvom den er med automat som ikke har denne bøsning men et rigtigt leje i steder for.
De værste vibrationer jeg har været udsat for i min ng900 viste sig at være en "fejl" på et vinterdæk. Forholdsvis nyt og af et anderkendt fabrikat, så her kan man aldrig være helt sikker.
Jeg kørte med den næsten en hel vinter før jeg kunne se at der var begyndt at komme blanke pletter. Problemet havde helt sikkert været der først på vinteren også, men næsten umuligt at se da der ikke var noget unormalt slid på dette tidspunkt.
Jeg tror generelt at alle problemerne med vibrationer i og9-3 skyldes den elendige bløde undervogn. Man kan måske godt komme vibrationerne til livs ved at køre med 100% nye bøsninger osv. men når de bare bliver slidt en anelse kommer der igen lidt vibrationer som forstærkes af den elendige undervogn. En kraftig afstivning af forbroen tror jeg er den eneste løsning hvis man vil nedbringer rystelserne til et tåleligt niveau.
28. dec 2016, 17:12
Efter at have monteret det forstærkede tandstangs ophæng i højre side så fik jeg minimeret rystelserne i rattet.
Retningstabiliteten, og indstyring blev også helt klart forbedret.
Ulemper ganske lidt mere brum i kabinen
En stor forbedring selv med 15" vinterhjul.
Ukendte bøsninger, og sporing.
Og nu er lyskrontrol modulet begyndt at drille :( kun langt lys i højre forlygte, og ingen indikator i instrumentet
Hvorfor kan det ikke ske om sommeren ??? :(
11. jan 2017, 17:41
Nu driller olietryks kontakten ved kold motor
( læs slam, koks i bundkarret/ olietryks kontakten, måske stoppet oliesi )
Typisk kold, tænding på ingen lys i lampen, ved starter omdrejninger kommer lyset for at gå ud når motoren er startet.
med varm motor ingen problemer med lampen.
Så i morgen bliver det til et olieskift.
Min inden da får den en gang bellad servicerens 3, i olien, i ca en halv time med motoren i tomgang tomgang.
En ren nødløsning, fremfor at tage bundkarret ned for rens, og turboen har en risiko for at dø helt.
Men det er bedre en at motoren ikke får smøring til lejerene.
Vender frygteligt tilbage, med resultatet.
12. jan 2017, 17:24
Delvis successes
Mødte lidt tidligere ind på arbejde, og olie rensen fik lov til at virke i ca. 40 minutter.
Skiftede olien, og bundproppen er smadret :(
Turboen overlevede tilsyneladende, men olietryks kontakten lever stadig sit eget liv.
Ny er indkøbt håber meget på at den er til at skifte på P. pladsen i weekenden.
Da en ustabil olietrykskontakt ikke er noget hit på denne motor,
22. jan 2017, 08:03
Olietryks kontakten blev skiftet med meget bøvl.
Helt klart nemmere at afmontere starteren, og udskifte den nedefra.
Det nye instrument panel blevet modificeret til at tage en 2 dins radio
En stiver blev fjernet, og rammen til sid, og kopholder blev modificeret lidt ;)
En vinkel blev monteret i bunden, for en mere solid montering af radioen.
29. jan 2017, 09:52
Fandt lidt flere ting der skal skiftes inden udskiftning af turbo.
Koblingen er slidt, baseret på at den er svær at få i bakgear kobler ikke motoren helt fra, og er hårdere, end normalt.
Søgte efter en Viggen kobling, og prisforskellen er stor lige fra over 3000 kr ned til 2000 kr. bestilte en original til den lave pris.
Gearstangen rokker ved acceleration, og motorbremsning, så det blev til et bageste motorophæng fra en diesel.
Og så kom jeg til at købe et 3" forrør med kat, ikke nødvendigt for opsætningen, men fragten var den samme.
Så der vel samlet del sammen til en lille uges arbejde :(
6. feb 2017, 18:42
Det her ligner 4 dages arbejde
Ny kobling
udstødning
og jeg er ikke helt sikker på at flanchen på det forreste rør passet på resten af udstødningen :(
Og i gemmerne ligger et nyt kædekit, opdateret krumtaps ventilations kit, og det topstykke der kun har kørt 100 K km
Motor og gearkasse ud ligner den mest optimale løsning, og arbejd arbejd :(
12. feb 2017, 12:38
Operation anti Bling.
Ingen grund til poleret rustfrit stål under bilen, hvor det kun er synmanden der ser det, mangler den forreste del
13. feb 2017, 18:04
Nye øjne, eller bedre lys
De gamle osram pærer blev skiftet, og hvilken forskel :)
Levetide er ca. 400-500 time, hvilket passer med ca. et år med mit kørselsmønster.
Noget jeg burde have skiftet da jeg købte bilen, det er som at få nye øjne :)
Ghettoadam
Tilmeldt: 26. dec 2012, 13:27
13. feb 2017, 18:07
De er sindsygt skarpe, det er som om, man tidligere har kørt i mørke med solbriller på.
Saab 9-3 2.0t 2001
maptune stage 1 Skrottet
Saab 9-5 SE stc aut 1990
Ols1
Tilmeldt: 9. nov 2007, 19:24
13. feb 2017, 18:20
Fed tråd! Tak for at du gider dokumentere dine oplevelser og fremskridt (og de uundgåelige tilbageslag). Meget inspireret af dit og NSB's android projekt.
Det er bestemt ikke helt let at finde et velholdt eksemplar af OG9-3, jeg bliver mere og mere glad for min egen 8)
Pøj-pøj med projektet!
Mvh Ulrich
Saab 9-3 SET 1999
Saab 9-3 SC TTID Hirsch 2010
Saab 9-3 SS 1,8t Hirsh 2006
Saab 9-3 T 2001
Saab ng 900 1997
Saab og 900 3 stk
Saab 90
1. mar 2017, 17:18
Temperatur skift på ca. 12 grader
Fra minus 6 til plud 6 grader
Og en voldsom ændring i benzin økonomien
Fra 12,4 l/100 km
Til 9,6 l/100 km.
Det koster lidt at have motoren gående i tomgang, med el bagruden tændt, mens man skraber is af ruderne, specielt når man kun kører 30 km om dagen.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
1. mar 2017, 21:56
Det er måske mere økonomisk at bruge 10l koldt vand og vande runderne indtil de er tøet op, så er de også samtidig afdugget indvendig :idea:
Jeg kører også 30km x2 men ligger mellem 7,3 og 7 5 l pr 100Km året rundt.
1. mar 2017, 22:22
Jeg ligger også mellem 7,5 og 75 l pr. 100 km :lol:
Spøg til side. Mit snit siger 8,4 l/100km. 9 når der er meget frost og 8 når der er sommer og varmt.
Dette er målt ved optankning. Kørecomputeren viser helt i skoven.
2. mar 2017, 17:51
<koldt vand virker ikke når temperaturen sniger sig ned under -10 grader.
Er prøvet dengang jeg var ung og doven :)
Ruderne iser til, når man kommer op i hastighed
Nu er blevet gammel og magelig, så det hedder start motoren fjern is og sne, og kør i en bil der kan varme lidt.
Benzin fyr er den ultimative løsning ;)
Kørecomputeren i min stemmer overens med forbruget +-
Unøjaktigheden er ikke særlig stor inden for 3%
Målt på km kørt ift. tanket mængde, men jeg nulstiller også ved hver tankning
MORTEN
Deja-wuzzz
2. mar 2017, 19:00
Opps Jensen ... Her kommer det manglende " , "..
Et skærm tastatur lever sit egne liv.. :wink:
Hvis det er meget koldt så brug mere vand... men 20L vand koster også snart som 0,2 liter benzin..
5. mar 2017, 08:03
Vand bliver som bekendt til is, når det er under fryse punktet.
Har prøvet det for mange år siden, og det er ikke en løsning jeg ville anbefale !
Til bage til projektet.
Operation opgradering af hjul er begyndt.
Bilen blev købt med 16" sommerhjul, og nogle skæve og larmende viking dæk.
Vinterhjulene var nogle meget grimme 15" med et sæt dæk der kunne holde en sæson.
Min plan var at finde et sæt 17" hjul, som de nye sommerhjul, og køre med 16" om vinteren.
Fandt et sæt der skal have nyt gummi. i ok brugsstand.
Kemien arbejder
Efter en grov rens ser det helt hæderligt ud.
Så nu er der dæk junglen tilbage.
Da planen er en effekt forøgelse på ca. 100 hk ift. standart,
Så bliver det til et såkaldt sports dæk, hvor vejgreb, støj, komfort, og levetid vægtes i nævnte rækkefølge.
Så jeg har set mig lidt lun på 3 forskellige dæk
1. Michelin Pilot Sport 4
2. Continental ContiSportContact 5
3.Pirelli P ZERO
Deja-wuzzz
5. mar 2017, 17:44
Det er et fedt fælg design til OG93, jeg tror ikke du går helt i skoven ligegyldig hvilke af de 3 dæk du vælger.
FDM siger 2.
http://www.fdm.dk/biler/biludstyr/daek/ ... 2545-r17-y
12. mar 2017, 07:50
Første ordentlige forårs dag, og det stod på opgradering, og indvendig rengøring.
Lidt skrue skrue, og bore bore.
Hullerne er til at låse radiorammen bedre fast i instrument bordet.
Efter lidt rensning af kontakter, montering af rammer, banden over for lidt plads bag radioen.
Så så det således ud
Sid sidder fast, radio sidder fast, instrument bordet fik en opgradering, og er rent ;)
Der er dog lidt småjusteringer tilbage.
Radioen skal trækkes lidt ud, for at sidde i samme plan som Sid, pynterammen skal modeficeres, således den sidder ordentligt.
Overvejer om fronten på Sid, og pynteramme skal males piano sort.
Til slut fik den et sæt nye bundmåtter.
Og selvfølgelig fandt bilen på at lave et nyt problem, tryksensoren i passager sædet er blevet for følsom, så selv en pakke cigaretter udløser spænd sikkerheds selen.
Jeg må finde en løsning til at koble sensoren fra, da en ny sensor koster en mindre formue, og er besværlig at skifte.
Og det er en totalt ubrugelig feature, da alle spænder selen når de kører i bilen.
Re: 9-3 t 2003 hverdagsbilen
25. mar 2017, 12:25
Krogen sandblæst og grundet
Lit sort maling, og det er tørretid ;)
Og en lille prøve
26. mar 2017, 14:03
Ny vasket
Another one bites to dust
Dette sker hver gang jeg vasker bilen, SAAB er langt stærker end vaskemaskinen, selvom de anbefaler at afmontere alt på karossen inden vask :)
6. apr 2017, 18:31
Nye sommersko såler.
Kiggede lige lidt på priser, og jeg kunne få Toyo dæk med ca 40% rabat ift. et Michelin.
Så det var et svært valg, specielt , da jeg har brugt mærket på volvoen og var godt tilfreds.
Og hvis det ikke virker, så kan jeg sælge dækkene uden tab af penge :)
7. apr 2017, 17:17
Sommerhjul monteret :)
Optist bør den komme nærmere jorden.
Men dækkene har jeg ingenting negativt om.
De er runde og nemme at afbalancere, maks 25 gr. på et hjul.
Komforten lider selvfølgeligt lidt, 15" til 17" og 0,2 bar mere i dæktyg giver mindre komfort.
Men indstyring, og vejgreb opvejer det 100%
Har desværre rystelser i rattet ved 110 kmt. og op, men det er stærkt formindsket
Så det er tilbage til udskiftning af komponenter, og kontrol af undervognen før de forsvinder :(
9. apr 2017, 16:44
Forår, og rens af lædersæder
Dette er resultatet :)
Rat og gear knop var genstridige, de blev ved med at være fedtede, så næsten kogende vand og meget Ajax
Og her er resultatet
Ud med nødhjul, og i med det gamle vinterhjul, det skal have et lidt smallere dæk, med sommer mønster
Bagagerums gulvet skal hæves ca. 10-15 mm. for at tæppet kan ligge plant, jeg tror et par billige liggeunderlag kan gøre tricket :)
Krogen er færdig renoveret, og passer inde i hjulet
Flere liggeunderlag således den ikke rasler rundt i brønden.
Mangler bare en plads til advarsels trekanten, da den er umulig at placere.
Påsken hedder påføring af læder pleje, når det hele er tørt.
15. apr 2017, 13:00
Påske og det er blevet efterår igen :(
Fik stylet lygterne med nye pærer i krom
Og næste projekt er farvematch af sid og radio
Og så indtraf katastrofen efter 2 dages slibning og maling :(
Varmelampen skvattede ned, så det er en ommer.
17. apr 2017, 08:41
Blank sort bliver for meget, selvom malingen ikke er perfekt.
Skidtet hærder, og appelsin hud kommer frem
Så det bliver nok et børste look, når det hele er hærdet op, og kan slibes.
Læderet fik første gang kæder mælk, Det skal nok have et par gange mere i løbet af sommeren, da det suger som en tør svamp.
Førersæde efter 320.000 km ok kvalitet.
30. apr 2017, 15:58
Opgradering af ventilations system.
Benzin og olie
Og efter
Håber det fjerner blå røg ved opstart, men er ikke optimistisk, da slangerne ikke var tilstoppede.
8. maj 2017, 18:25
Kolde lår bør være en historie. Fandt en service meddelelse, der beskrev problemet.
Fryser om lårene selvom kabinen er blevet varm, det er metal rammen i air baggen der er lang tid om at varme op, og sender kold luft direkte ned på lårene
Løsningen er en tætnings liste i bunden.
Og projekt isfrie ruder til vinter er på vej
Hybrid varmer bestående af et gammel benzin fyr fra 1998, og et tilskuds fyr fra en Ford Connect fra 2008
Elsker konservative Tyskere :), det er ligesom lego alt passer
18. maj 2017, 15:27
Fedt en projekt tråd, den glæder jeg mig til at læse op på :mrgreen:
23. maj 2017, 05:50
Takker, håber du kan bruge noget af den.
En lille rens, med stor virkning.
Rens af luft masse måler, der har kørt 330k km
Skidtet på modstandene virker isolerende, og lmm giver et signal der er mindre end den aktuelle indsugede luft.
Og motorstyringen bliver forvirret, hvilket betyder. at motoren får nogle smånykker, da tænding og benzin mængden bliver forkert.
Efter rens opleves motoren mere homogen
Speeder respons er blevet bedre, Bedre bundtræk, og generel trækkraft.
Bedre tomgang, specielt når A/C kobler ind.
En mere jævn kørsel med cruise, og sikkert mange flere småting.
Værktøj brugt.
en torx bit, da lmm skal skilles ad, da det er vigtigt at rense indsugnings siden bag nettet.
En pensel, og isopropyl alkohol
27. maj 2017, 07:41
Sommeren er kommet, og det er en lang weekend, noget af den skal bruges på bilen :)
Aero opdaterings kit :)
Men først skal den gamle turbo afmonteres :(
1 pinbolt mangler i topstykket :(
Den nederste møtrik i forrøret, blev rund, og min bror har lånt vinkelsliberen, så det tog lidt tid :twisted:
Da det er den der er umulig at komme til.
Derefter var det bare derudaf med at frigøre turboen, Flytte servo pumpen, og bande over meget lidt plads.
Afmonterede udstødningmanifolden, og fandt 2 knækkede pindbolte mere, så ialt har den manglet 3 stk.
De 2 af dem ville ikke ud af topstykket, Så det bliver skiftet senere, med et næsten nyt topstykke kun 100.000 km :wink:
Nye vand og olierør blev monteret og turboen blev sænket ned på plads
Nogle timer senere, og mere banderi over mindre plads så ser det fornuftigt ud
Kører helt fornuftigt med standart softwaren.
Jeg skal bare lige have fundet loddekolben, og have indlæst Aero softwaren, og derefter optimere den :roll:
27. maj 2017, 07:54
Er der et maks på antal billeder i et indlæg ?
Mystisk men her er lidt flere
Lige inden opstart den ser helt standart ud :wink:
Varmeskjoldet blev monteret efter opstart, og kontrul af eventuelle lækager.
Fandt årsagen til blå røg ved koldstart, en let slidt turbo.
God weekend
troels
27. maj 2017, 22:22
Fed tråd og lækkert projekt du har gang i.
30. maj 2017, 09:34
Så nåede jeg igennem alle siderne, og jo der er helt sikkert elementer i tråden jeg kan bruge, selv om du har lavet alt selv, er jeg ikke så heldig stillet med min mekaniske viden, og så er vores p-plads i boligselskabet, på ingen måde til at skrue biller på, belægningen ligner en æggebakke hvor græsset vokser op mellem toppene. Så det bliver tegnebogen der skal betale mekanikeren når der skal laves noget på min bil.
Men der er sjovt at følge med i dit projekt, og det giver da inspiration til at starte en tråd som kunne hedde. ''Når man ikke selv kan, må værkstedet ''
30. maj 2017, 18:14
En kraftig krydsfiner plade kan hjælpe på underlags problemet.
Donkraft er faktisk kun brugt 3 gange i tråden, resten er udført på jorden.
Manglende erfaring det kan jeg ikke rigtigt hjælpe med, men start i det små og arbejd dig op,
Jeg startede med cykler da jeg var 12 år, arbejdede mig op til knallert som 16 årig, biler som 18 årig, og blev udlært automekanikker som 21 årig. siden er der gået 30 år.
Og jeg køber stadig gamle biler og bygger dem om efter eget hoved, jeg bliver aldrig klogere, selvom kroppen ikke er så ung mere.
Næste projekt blive udskiftning af topstykke på parkeringspladsen, så må vi se hvordan det går ;)
3. jun 2017, 12:45
Og en uge senere, fik jeg endelig indlæst aero softwaren.
Gasloddekolben drillende, og skal renoveres.
Men det lykkedes at lodde mig ind på Pbus ledningerne
Så drillede den nye brugte bærbare pc og skulle have installeret et program mere.
Tilslut drillede adapteren, en kontakt var stillet forkert.
Men endelig var der hul igennem, og motorstyringen tror det er en 205R motor, der ligger i bilen :D
2. jul 2017, 08:41
Operation topstykke står for døren.
Så først lidt forberedelse, maling af ventildæksel Have udgaven.
Rensning, hvad har vi på hylden ? Ovnrens, og en Stål grydesvamp, efterfulgt med vask i sulfo, og skylning i vand.
Tørre tid ;)
Grunding med en ætsende primer
Tørretid igen ;)
Lige før middag, og tid til lidt farve, det blev en metalsort
Lang tørretid ;)
Næste formiddag Tid til lidt slibning
Det færdige resultat
Nu skal det bare hærde, og voksbehandles.
2. jul 2017, 11:10
Hærdning
Efter 14 dage så ville agurk planten have mere plads :)
Resultatet efter en gang autovoks
Dette lille projekt, er på ren amatørbasis, med en forventet levetid på ca. 2 år, før det ligener lort.
Ideelt burde det have været renset i en varmt vands rensemaskine, hvorefter det blev glasblæst, og malet professionelt.
Men så havde regningen været på ca. 2000 kr.
Ift. 4 timers effektivt arbejde og ca. 150 kr.
8. jul 2017, 18:04
Ferie og operation topstykke :(
Lidt senere efter en tur i biltema
Utroligt så fin den inden i med 330 k. km
Selv kæden ser fin ud :)
Da det er ferietid, besluttede jeg mig for at rense og male lidt småting, Ryggen er desværre ikke ny længere
Malet med biltamas alufælg maling.
9. jul 2017, 17:17
Dagen i dag gik med lidt mere rens og maling, og den bliver 3 farvet ;)
Og en tur til Biltema igen, da jeg havde glemt torx toppen på arbejdet :(
Topstykket afmonteret og Blokken er klar til montering, jeg har haft en blanding af atf olie og acetone i cylinderne siden fredag, for at opløse gamle forbrændings rester, og olie rester, og der virke forbavsende godt :)
Grunden til et andet topstykke, dels knækkede pindbolte, men også et olieforbrug, håber at et topstykke med 120k km ikke er så slidt
Rensebordet
Slidt kæde måske, hvor mange takker før den er slidt op?
9. jul 2017, 17:22
Stemnings billeder
Tørreskuret
Værkstedet
