Fræse i aluminium med boremaskine
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
16. jun 2017, 19:25
Har et lille projekt hvor der skal fjernes lidt materiale i en alu forplade bagpå for at tage lidt af tykkelsen i et begrænset område. Det skulle gerne resultere i en plan anlægsflade der hvor der er fjernet materiale. Hvis jeg har en boremaskine hvor dybden kan kontrolleres (f.eks. en søjleboremaskine) findes der så et "fræsebor" som laver en plan overflade?
Tanken var at "bore" huller ved siden af hinanden i samme dybde.
Kan det lade sig gøre og hvor finder man sådan et "fræsejern"?
Det svarer vel lidt til en "notfræser" til en overfræser.....som "blot" skal være beregnet til at fræse i alu og ikke i træ?
Vh
Max
Re: Fræse i aluminium med boremaskine
17. jun 2017, 19:41
Hvis du "borer" huller for at lave en udfræsning bliver det ikke helt jævnt. Men skal det bare være nogenlunde er det helt ok. Man kunne selvfølgelig køre emnet vandret og fræse "rigtigt". Det vil jeg dog fraråde i en søjleboremaskine, fordi borepatronen sidder fast med et konisk skaft, som afhænger af det lodrette tryk. Vandret påvirkning vil få det til at falde ud. Du kunne også bruge en overfræser. Den kan køre vandret henad emnet uden problemer.
Fræsejern kan købes i en værktøjsbutik. Ikke værktøjsafdelingen i byggemarkedet. Hvor der lige ligger sådan en.... På internettet, ebay fx. kan man købe dem. Det engelske ord er "end mill". Hvis du køber et 6 eller 8mm passer det til overfræseren.
Mvh. Thomas, Medlem nr. 710
9000 CS 2.0i 1997
99 Turbo, 1980
og9-3 SE 2.0 LPT aut. 1999
og900S LPT 1993
9000 T85 rosenkvartz
MXP
18. jun 2017, 11:28
Tak for svar. Vil kigge efter en "end mill" på ebay.
Har en overfræser (DeWalt DW621). Men den kører fra 15.000 - 25.000 o/min eller noget i den stil og tænkte det var en alt for stor hastighed til at fræse i metal. Men måske er det ok.......det kan jo prøves........
/Max
18. jun 2017, 14:06
Jeg fik lige lyst til at se, hvad det er vi snakker om. Så jeg fandt min overfræser frem og en stang aluminium. I fræseren sad allerede et almindeligt overfræserbor til træ på ø16 fra harald nyborg. Jeg satte dybden til 5mm med det samme og kørte på for fuld hastighed. Det lød ikke rart, så jeg fandt en dåse caramba (samme som wd40) frem og så gik det noget bedre. Det første til højre er uden smør, resten med.
Edit: På min computer bliver billededet spejlvendt, når jeg forstører. :shock: Så hvad der er højre og venstre her......
9000 CS 2.0i 1997
99 Turbo, 1980
og900S LPT 1993
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
18. jun 2017, 21:55
Da jeg var i lære i sin tid brugte vi husholdningssprit når vi skulle fræse i Alu.
Du kan da prøve det. :D
Du skal nok have en til at hjælpe med at påføre det da det ellers fordamper inden du når at få fræseren igang :wink:
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
18. jun 2017, 22:25
Det er nemlig rigtigt.
Glem Caramba og lignende og brug sprit :wink:
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
19. jun 2017, 15:26
Måske skal du også prøve at tage en lidt mindre spån ad gangen, og køre med lavere tilspænding (som vel i dette tilfælde betyder at bevæge overfræseren lidt langsommere)- det ser ud som om fræseren har rusket lidt.
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
MXP
19. jun 2017, 15:42
Interessant!
Ser ud til det kan lade sig gøre med overfræseren. Disse fræsejern er med carbid. Er kendt for at være hårdt og skørt men holder åbenbart. Standard aluminium er måske heller ikke så meget hårdere end hårdt træ.
Jeg har en 8 mm "end mill" på vej fra Kina I HSS stål som skulle være beregnet til aluminium. Den kostede ikke meget og skal kun holde til den ene opgave. Så en amerikansk udgave til over 500 kr. Den så meget fin ud......
Vil se hvad der dukker op. Et alm fræsejern til træ kan så være en backup løsning.
Tak for de mange svar.
/Max
