Check Trunk ? Cab kan ikke gå ned?
HPS1
Tilmeldt: 30. maj 2011, 16:05
8. mar 2015, 11:49
Jeg kan ikke få cab ned da den kommer op med "check trunk" advarsel lige når bagklap skal lukke i? Min lås i bagagerum er tilsyneladende stået af - her altså den automatiske/elektroniske åbne mekanisme som man kan trykke på i føredør eller per fjernbetjening. Men kan denne gøre at cab ikke kan gå ned?
Hvis i har gode råd høre jeg gerne fra jer da jeg er desperat for at komme ud med taget nede i dette fantastiske vejr :)
Peter
8. mar 2015, 12:22
Det er et kendt problem på skoda LS120 cabriolet, løses nemt med en kniv igennem taget, så er der vind i håret :mrcool
eller sagt lidt pænere hvilken bil og årgang ?
men er det ikke bare "tasken" kluden kører ned i der ikke er i bund position ?
HPS1
8. mar 2015, 12:27
Det er en NG 900 fra 1996. jeg har prøvet at "rykke/trykke" på taske i bagagerum men det ændre intet. Er der en sikring som man kan slå fra som så gør at den ikke registrerer at der er en fejl på bagagerum?
8. mar 2015, 20:32
Så skal du bare se min ven, så er der læsestof. :-)
http://www.saabservices.com/cvtop%20dat ... ooting.pdf
8. mar 2015, 20:38
Det står på side 1. :
På med en Tech 2, den viser om mekanismen / kontakten i bagagearrangementet frigiver signal/kontakt
til at starte tagmekanismen.
HPS1
8. mar 2015, 20:39
Tak - men problem nu løst. jeg gik total rengørings amok på den og gav den 3 timers grundig rengøring. SAAB "guderne" var med mig og efter lidt rykken og skubben i "tasken" i bagagerum kørte taget helt fint ned. Belønning herefter med 1 times kørsel i op til 18g med tag nede og turnbotryk oppe i det røde :D :D Hvilken perfekt søndag!
8. mar 2015, 20:46
Super,,,
Det er jo ikke alt der kan og skal reppes med en Tech 2:
http://youtu.be/yil9wlfa0yo
Tilbage til "Cabriolet Forum"
