Hvor køber i Servo olie til OG900 ?
Pumpen snakker efter 1/4 mio km
Den fik nyt leje og pakdåse i 2012, samt reno kit, men nu kommer der ny pumpe på, og skal der noget olie til....
Det skal jo være mineralsk til Saab/GM spec så som Texaco TL4634 eller GM power steering fluid (GM 9985010)
(og nej mine Saab skal ikke have ATF olie, det ødelægger slangerne mv. )
Er der nogle steder i DK til rime priser ?
Eller skal det hentes hos Speedparts ?
https://shop.speedparts.se/sv/prod/olja ... oolja.html
Servo olie OG900 hvor køber i det ?
- NC_Ribe
Re: Servo olie OG900 hvor køber i det ?
Måske nærmeste (seriøse) SAAB-værksted? Alle mine søgninger resulterer i noget syntetisk, så hvis det er en mulighed, kan billigbilpleje.dk være et godt bud. Og så undrer jeg mig lidt over din afvisning af ATF-olie: Det har jeg (i mangel af bedre) brugt i bl. a. konens OG900, og det har måske medført lidt knas undervejs, men ikke noget, der ikke gik over af sig selv. OK, vi havde den så også kun i 18 år...
ATF 320 olie fra Harald Tuborg.
Det er en Saginaw styring. Det er ikke så svært. ATF og opløste slanger er ammestuesnak..
Saab fik udviklet en specialolie der holder længe og giver mindre støj mv. Samt ikke æder slanger og pakninger.
Så det er enten Saab-GM olien eller Texaco
Uddrag fra Saab rep. manualen:
- kobbernagel
Kan denne mon bruges?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... l/1023290/
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
List "sjov",
Scandix skriver:
Power steering oil
Drive unit Convertible top
Men olien til cab hydraulikken er en Shell Aero olie. tæt på en SAE20 olie.
og servo-olien har andre egenskaber..
Det kan være GM har slået dem samme da de nok mener at Svenskerne er skøre: Så olie er olie...
Har i øvrigt Shell Aero olien på lager..
Finder et par GM servo dunke...
Scandix skriver:
Power steering oil
- Seniorsergent
Nu er det jo ikke en kvart-tromle, du skal bruge. Er den nemme og sikre måde så ikke at henvende dig på et kvalificeret SAAB-værksted, og købe en flaskefuld af det, der skal anvendes. Det koster muligvis en bagatel mere end det billigste sted, men så får du det, der skal til.
Personligt har jeg virkeligt gode erfaringer med metoden
Det eneste denne metode kræver, er adgang til et kvalificeret værksted/reservedelslager
Sláinte
Mick
Mick
Uanset hvilken olie du beslutter dig for
Så køb 4-5 liter, og skyld systemet igennem.
Det fjerner urenheder i systemet, og man er sikker på At det er en olietype der er i systemet, og ikke 10 forskellige.
Der kan give nogle underlige problemer med servo systemet.
- Speedy
Tror jeg personligt havde gjort det samme. Kørt forbi slettet grundet GDPR.... og hentet et par flasker, done deal !Seniorsergent skrev: ↑25. jan 2018, 16:29Nu er det jo ikke en kvart-tromle, du skal bruge. Er den nemme og sikre måde så ikke at henvende dig på et kvalificeret SAAB-værksted, og købe en flaskefuld af det, der skal anvendes. Det koster muligvis en bagatel mere end det billigste sted, men så får du det, der skal til.
Gode ideer
Heldigvis ved jeg hvad er i systemet 100%
Da ALT i systemet blev skiftet i 2012. (Slanger og tandstang samt pumpen adskildt og renoveret)
Tanken var revnet og en ny kom på.
Og der kom saab servoolie på
Men nu kan pumpen ikke holde til mere...30år var grænsen...
Kan se at de helt sene årgange af Saab (OG)900 havde filtet i returslangen... Ikke en dårlig ide.
Viking, du har været uheldig.
Min '92 Cab har kørt 192. Intet har været skiftet, som jeg ved. Den er ikke utæt. Der er ikke mislyde. Den er ikke blevet toppet op. Der ligger en lille dunk med Mobil ATF 320 ved hjulkassen. Fruens 9000 kan få et skvæt efter behov. (Jeg sprang ikke med om ammestuehistorierne eller kantinedamerygterne om ATF i powersteering. Komponenterne lever i mørke, så de ser ikke den røde væske..)
Så er den ordnet.
Jeg skiftede tandstang da motoren var ude i 2012
Motoren var jo kørt i kvadder af tidl. ejer.
Ny tandstang da den gamle savlede og var utæt.
Saab 900 er velkendt for at være grum mht. skift at stangen med komfuret i hullet
Servoen fik et rep kit med pakninger og var/er fin tæt i pakdåse og lejet er ok. Men problemerne er med afgangsstudsen. Den er lavet af stål og huset er lavet af alu. Over tid kan de gå løs og blive vanskelige..Den savlede vildt.
Så ny pumpe på frisk olie og vi ruller igen.
Nemt at skifte remskiven et 5 min job.
Langt værre at få pumpen op og væk.
Har jeg tidl. haft servo problemer med saab?
De 9000 jeg har haft har ca halvdelen begyndt af få morgen lyde fra tandstangen ved 200kkm
Sådanne en irrrk lyd. Ret velkendt problem med 9k. Når de begynde med det så var det ud og en fabriksny ind
- Deja-wuzzz
Jeg har kørt på T Hansens ATF (IQ-X Automatgear/Servoolie Dexron II 1L) siden 2007 hvor servoen begyndte at dryppe. Ja... den drypper stadig ....og det bliver skiftet løbende.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Dex II koster en halv hund hos T. Hansen
Købte et par liter da jeg bruger det til primær kædekasse olie til Bsa-erne..
