Hej Alle først rigtig god påske
Jeg har fået et problem med min saab 93 1,8 fra 2006 ratlåsen som er elektronisk virker ikke og så er abs lampen begyndt at lyse,
kan problemet være kommet efter at jeg har fået skiftet batteri , abs lampen lyste en dag ,da jeg startede bilen igen slukkede lampen
men igår opdagede jeg da lampen lyste at rat låsen ikke virkede
Mange påske hilsner
Leif
abs lampen lyser og ratlåsen virker ikke
- hartung
Leif H.
saab 9 3 sport 18t hirch 2006
saab 9 5 2,0 2002 solgt
2 stk 93 solgt
9000 og 2 stk 900 solgt
900 commandor turbo 6 fra 1986 solgt
2 stk 93 solgt
- Edwins
Re: abs lampen lyser og ratlåsen virker ikke
Forvent at en hjulsensor har en knækket ledning..
- Edwins
Og dog, hvis jeg havde aben ville jeg checke om ABS ECU og ratlås har noget fælles.
Der skal bruges et el-diagram til bilen. Og et voltmeter og en prøvelampe. Måske korrosion ved ledningsforbindelsen?
Evt. Tech II bilen..
Kør bilen til slettet grundet GDPR.....
Kunne jo starte med en OBD2 enhed der kan læse fejlkoder mv.
Så giver den nok et retning på problemet
- hf-eco-power
Hvad angår ratlåsen, bør du lige være opmærksom på, at bilen efter batteriskift - hvor systemet jo har været strømløst - først skal ud at køre og opnå en bestemt hastighed, FØR den elektriske lås atter vil træde i funktion ved efterfølgende standsning!
Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem de to nævnte fejl. Du bliver nok ikke klogere, før fejlene læses ud. Ganske som foreslået. Til vores egen MY03 9-3 SS bruger jeg selv "T8 Suite" programmet, som også klarer udlæsning af DTC. Rækker det ikke, er en Tech II eneste reelle og oplagte mulighed. PAS PÅ DE BILLIGE OG STÆRKT TVIVLSOMME OBD-TESTERE, DER TILBYDES RUNDT OMKRING! Jeg har selv oplevet, at en sådan bandit næsten kunne få min gamle 9000 til at gå i stå ved optagelse af "live data"
- hartung
det er ca en mdr. siden jeg skiftede batteri. hvor langt skal jeg køre før rat låsen normalt bliver aktiv igen. det er nu både abs og antispind der lyser.
Leif H.
2 stk 93 solgt
2 stk 93 solgt
Vær glad for at den er blevet inaktiv i åben tilstand, Personligt havde jeg ikke brugt penge på den.
Medmindre den blinker og dytter irriterende (tændingslåsen)
ABS, og antispind hænger sammen da det er samme styreenhed der styrer systemerne.
Få fejlkoderne udlæst med en SAAB tester.
Få et tilbud på reparationen.
Få ABS fejlen rettet, og tag stilling til ratlåsen.
- hartung
Hej alle
tak for svarende , fik målt den igennem hvor det viste sig at det var føleren til h.baghjul ikke fungeret . jeg prøvede at skille ledningerne ad fra føleren og op til stikket, hovsa der var et brud på ledningen, den blev samlet og så krympflex så er den som nye. selv ratlåsen virker igen
Ja heldig har man vel lov at være.
Leif H.
2 stk 93 solgt
2 stk 93 solgt
