Kondens og mayonaise
: 17. nov 2017, 10:00
af Bjarne-9-3
Det er mayo-tid igen med kulde og fugt
jeg konstaterer frit vand i udluftningsslanerne fra krumtappen, så mon ikke isolering af disse med et par rørskåle kunne afhjælpe kondensdannelsen.
Nogen med erfaringer i dette???
Re: Kondens og mayonaise
: 17. nov 2017, 16:23
af Mortenvig
Hvilken model ?
: 20. nov 2017, 20:33
af Bjarne-9-3
Det er en 9-5 2,0 Hirch fra 2003
Gør det er forskel?
: 21. nov 2017, 06:17
af Mortenvig
Det kan det gøre.
På denne årgang er det viktigt at den har det opdaterede ventilations system.
Og der ikke er nogen slanger der er gået i opløsning, de bliver som tyggegummi med tiden.
Jeg tvivler på at ekstra isolering virker, da systemet er gemt bag den varme motor blok. og bliver opvarmet af denne.
Og jeg vil mene at det er fysisk umuligt at pakke hele systemet ind, grundet pladsmangel.
Lidt majo i bunden af oliedækslet er ikke noget at bekymre sig om, men begynder slangerne at stoppe til så bliver det et problem.
Jeg har selv ikke problemet men motoren kører også minimum i en halv time 10 gange om ugen
: 21. nov 2017, 20:03
af Bjarne-9-3
Tak for info
Der er mayo i oliepåfyldningsrøret og dermed lidt på pinden når man checker oliestanden
Jeg forestillede mig at isolere de slanger -og den del af dem, jeg kan komme til.....
