Jeg har et aftagelig træk monteret på 9,3ern mrk: Bosal Push & Turn, magen til det fra bildelbasen og med nr: 12 798 915
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& ... d=30461110
Trækket er kun er par år gammelt, men på det sidste har jeg bemærket, at drejeanordninger hvori nøglen sidder er løs. Der er 5- 6 mm slør/slup, så den daller i forhold til selve trækkrogen. Det er nærmest når den er i indgreb, men jeg vil da nødig tabe det med en fuld treiler...........
Har i hørt om det før - er der et problem med det træk ??
måske defekt træk
- Speedy
måske defekt træk
Låseanordningerne er generelt svage på de bosal træk....billigt blik. Hvis krogens pal først sidder som den skal skal den nok blive hængende men jeg ville få det renoveret. Jeg fik låsen renoveret på min nuværende træk hos slettet grundet GDPR.... til en yderst rimelig pris.
MVh. Anders
MVh. Anders
- bolsen
måske defekt træk
Hej Anders
Tak for info - så vil jeg høre om de kan rep. det hos Svend wind i Højer............
- dragedems
Re: måske defekt træk
SAAB i Svenstrup (Als) er da noget tættere på, og de er bestemt lige så dygtige som Wind i Højer..bolsen skrev:Hej Anders
SAAB 9000 CSi 1997
- Speedy
Renoveringen foregår ved at låsen bliver afmonteret kugleledet og en ny monteres
- bolsen
Det har du fuldstendig ret i dragedems men jeg begyndte at komme i Højer for ca 25 år siden og er yderst tilfreds - så det at skifte Saab værksted, føles næsten som at skulle skifte bank eller tandlæge - så bliver jeg klam i hændernedragedems skrev:SAAB i Svenstrup (Als) er da noget tættere på, og de er bestemt lige så dygtige som Wind i Højer..bolsen skrev:Hej Anders
- dragedems
Enig. Og ikke et ondt ord om WInd, Højer. Jeg købte mine første 10-11 SAAB'er der og har aldrig været utilfreds med værkstedet. og den gamle chef senior-WInd var en god person. Lever han endnu ?bolsen skrev:Det har du fuldstendig ret i dragedems men jeg begyndte at komme i Højer for ca 25 år siden og er yderst tilfreds - så det at skifte Saab værksted, føles næsten som at skulle skifte bank eller tandlæge - så bliver jeg klam i hændernedragedems skrev:SAAB i Svenstrup (Als) er da noget tættere på, og de er bestemt lige så dygtige som Wind i Højer..bolsen skrev:Hej Anders
SAAB 9000 CSi 1997
Problemer med aftagelige træk er ikke nyt :
http://www.campingferie.dk/2004Design/f ... uid=664915
Westfalia er bestem ikke værd at gå efter som aftageligt træk !!!
Da vores tidl. bil fra 2010 var 3 år gammel i 2013, skulle jeg flytte en trailer lastet med ca. 500 kg.
Traileren er med bremse og laste evne på 700 kg.
Faldt trailer trækket af !!!
De er at Wesfalie typen, aftageligt med nøgle.
Så man monterer trækket, det siger "klik" og montage håndtaget drejer i zone grøn. Dernæst låses trækket med nøgle.
Nøglen kan ikke tages ud, med mindre trækket er klikke ordentligt på....
MEN den aftagelig krog hopped af med ca. 20-25 km/t
Det totalt skadet en parkeret bil, da fronten blev noget maltrakteret.
Bremede traileren ikke ? Næ for sikkerheds stroppen sad fast i krogen der nu sad fast i traileren
Westfalia møg produkt !!!!
1/2 år senere skete det samme for min nabo. Han har også westfalia aftageligt træk på til Lexus. !!!
Så den type træk kan jeg godt sige : Pas på, der er kvalitets problemer med WESTFALIA TRÆK....
- bolsen
Jeg kan godt huske de uheldige episoder med Westfalie træk, og det var også det jeg havde i tankerne med mit Bosal træk. Jeg forstår det dog således, at Bosal problematikken ikke er direkte sammenlignelige med Westfalia.
ps: jeg har set senior Wind i sommers ..............
- kobbernagel
Har haft problemet med et aftageligt træk på en Skoda. Jeg kørte med en cykelholder med 3 cykler på. Jeg kørte med meget lav fart på en parkeringsplads, da der lød et bump bagved. Anhængertrækket havde afmonteret sig selv, selvom den grønne indikator viste at det var låst (og med nøgle). Kort tid før havde jeg kørt med høj hastighed på motorvej, så det var da i det mindste et velvalgt tidspunkt det afmonterede sig selv... Siden dengang havde jeg ikke ret stor tillid til det anhængertræk (Bilen er nu solgt)
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
Westfalie ( Made in Germany ) Ossi Germania ??
Der er flere problemer med dem.
En årsag er at når trækket er afmonteret holdes de tre ”holde kugler” med fjedre stramt på plads, med fjedrene spændt.
Hvis fjedrene holdes spænde i lange perioder( dvs. trække ligger i bagagerumme 1/2 år plus), bliver fjedrene slappe, og kan ikke trykke med det korrekte tryk på sikkerhedskuglen.
(Fabrikanten har siden hen skrevet, med meget små bogstaver, at klik mekanismen skal løsnes ved lang tids opbevaring)
Sikkerhedskuglerne ( tre styk ) trykke ind i en recess / indfræsning indvendigt i holderøret, til det aftagelige træk.
Hvis så trækket har siddet ubenyttet, og der er kommet lidt snask mv. ind i røret, så har man to verdner der ikke passer samme.
Recessen kan være delvist fyldt af snask og kuglerne trykkes ikke korrekt på plads, og så kan trækket hoppe af.
Selv om det er klikket på plads, drejet om på grøn = godkendt, og det er låst med nøglen.
Bare synd for modsatkørende, cykelister eller andre der ikke bør være i nærheden af de livsfarlige Westfalie træk…
”Made in Germany”, så ved du at der er snydt med kvaliteten….
Kan langt bedre li trækket på min Saab OG900, det er aftageligt, men med en bolt der går tværs igennem og sikret med en låse split !!!
De kan man se hvis der er noget galt !!!
”Made in Sweden så ved du det virker
- bolsen
Hej viking
........ snakker vi om det samme - er Bosal træk og Westfalie træk det samme firma .........
- dvj
Bosal træk
Jeg havde problemet på mit bosal træk også. Vrideren var revnet, der hvor den sidder på akslen, som går ind I trækket. Den var derved umulig at få af, men det problem blev også løst.
Fjern bosal mærket med en stemmejern ( så den kan genbruges). Under mærket sidder en almindelig skue, som skrues ud. Vrideren kan nu trækkes af, og trækket kan frigøres
ves at dreje akslen med en vandpumpetang. Læg noget omkring akslen, for den er desværre støbt i noget blødt aluminium eller lignende.
Ja billigt lort og ekstremt nemt at stjæle, nøglen er værdiløs i den sammnhæng.
Selvfølgelig kan man ikke købe et repsæt til trækket, da Bosal og diverse andre ingenting vil tjene så.
Jeg købte et træk til 500 kr. på ebay og flyttede vrideren over på mit eget træk. Tog selvfølgelig nøgle og lås fra den gamle. På med Bosal mærket igen, og så kørte det hele på skinner igen.
Det er vist på youtupe. søg bosal ak4.
Hilsen Dennis
Hilsen Dennis
