Jeg har en 9000 cs 2,3 turbo med problemer. Problemet er at turboen ikke "virker" .
Lidt baggrundshistorie: Turboen har før strejket, da var det wastegate ventilen der var "hoppet" af armen på turboen (fordi der manglede plomberingsclipsen), af andre årsager har bilen holdt stille i nogle måneder, og det viser sig at wastegate ventilen har været hoppet af igen (jeg fik ikke monteret clipsen efter første gang ), armen på turboen har så imidlertid sat sig god og grundigt fast. Efterfølgende har jeg med, god tålmodighed fået løsnet armen og smurt den. Den bevæger sig nu igen helt gnidningsfrit. Meeen turboen sparker stadig ikke ind. Er der nogen der har et forslag til hvordan jeg kommer videre, fejlfinder, hvad kan jeg gøre selv.
turbbo strejke
Hej Mive... Det kunne være din wastegate der ikke holder ordentligt lukket ved højere tryk, og derfor lukker trykket ud gennem udstødningen... Prøv at give din wastegate tryk med en cykelpumpe eller lignende (ikke for meget, da membranen kan gå i stykker) for at se om wastegaten åbner og lukker som den skal...
Ellers kan du tjekke dit grundladetryk er rigtigt, da du måske har stilt på dette da du havde armen af turboen.
Håber det kan hjælpe, ellers er der sikkert andre der supplerer med oplysninger...
