TRACTION CONTROL FAILURE - 9-3 VIL IKKE STARTE ... :-(((((
chopa
Tilmeldt: 11. sep 2012, 20:58
30. jan 2013, 21:55
Hej med jer:-)
Jeg har en 9-3 fra 2006 1,9 TID.
Der er en fejlimeddelelse i displayet der siger " traction control failure" gå til service.
Jeg kan ikke starte bilen - der kommer strøm i alt, men der sker intet når jeg drejer nøglen
Jeg fornemmer en "mislyd" omkring højre forlygte.. når jeg drejer tændingsnøglen til "ON".
Er der nogen der har et godt bud på hvad det kan være???
Tusind tak :-)
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
30. jan 2013, 22:05
Du kunne prøve at tage strømmen fra den i ca 15-20 min. også prøve om den så vil starte .
Lyden ude ved lygte kan bare være den el-motor der justere lygtehøjde.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
chopa
30. jan 2013, 22:10
Hej Kenneth
Jeg har prøvet at tage strømmen - men desværre uden held :-(
K.Hansen
30. jan 2013, 22:19
Hvis der er strøm nok på batteri så er der nok ikke andet at gøre end at sende bil afsted til et værksted der har Tech2 og adgang til nyeste opdateringer .
Det kan desværre være et CIM modul der er def. Det kan dog i nogle tilfælde vækkes til live igen med en opdatering .
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
chopa
31. jan 2013, 15:14
jeg sender den til værkstedet - var bare nygerrig ...
mange tak:-)
Svensk_staal
Tilmeldt: 2. aug 2021, 08:49
Re: TRACTION CONTROL FAILURE - 9-3 VIL IKKE STARTE ... :-(((((
2. aug 2021, 09:07
Da jeg selv har søgt nettet tyndt, for at finde løsningen på mit meget lignende problem, på min 2004 saab 9-3 2.0t, ville jeg lige skrive min løsning her, til folk der i fremtiden har lignende problemer:
Min saab ville periodisk ikke starte, især hvis den var varm. Når problemet var der, kunne startermotoren køre, men der ville ikke komme liv i motoren. Efter man havde kørt med starteren et par sekunder, og sluppet nøglen igen, viste SID'en: "Traction control failure", og nogle gange "stability control failure".
Min løsning var at skifte krumtapssensoren, da jeg lagde mærke til at den ikke rykkede på omdrejningstælleren, når problemet var der, når man kørte med starteren.
Før jeg fandt frem til krumtapssensoren, havde jeg renset stelforbindelserne under batterikassen, samt skiftet mit nok fem år gamle batteri.
Jeg håber at dette opslag kan være en hjælpende hånd til nogen :)
