Saab 9-3/9-5 Android Radio NAV projekt
akwibroe
Tilmeldt: 15. aug 2016, 18:32
15. aug 2016, 20:39
Nu fandt jeg lige http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=4&t=161931
Det ligner, at det er et større projekt at få steering wheel controls på en 06 model. Nogen der har prøvet det?
21. aug 2016, 18:16
Hvis man fjernede kop holderen fra en og 93 er der så plads?
Andrew20
Tilmeldt: 10. jul 2015, 00:46
21. aug 2016, 21:33
Det skulle der være ja, men mener ikke det er nødvendigt.
Prøv at tjek dette link ud:
http://www.kdcad.com/installing-a-doubl ... ab-9-3-se/
Saab 9-5 2,3t aut. MY01
Saab 9-3 2,0t MY01
Saab 900 2,0T MY96 (solgt)
Saab 9-3 2,0i MY99 (solgt)
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
21. aug 2016, 21:42
Jeg har fået tid til at gøre mere ved projektet.
Næste fase bliver tråløst interface til bakkamera.
Der er ikke nemt at få trukket et kable!
I samme runde regner jeg med en ekstra amp til antenne med splitter DAB, så man bruger bilens egen antenne til DAB.
Jeg over vejer også om ramme skal lakeres.
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
Andrew20
21. aug 2016, 22:13
Det med trådløst interface til bakkameraet er jeg også igang med.
Har bestilt dette kit til det, som jeg glæder mig til at få hjem, og få tjekket op på kvaliteten:
http://www.ebay.co.uk/itm/291768628436? ... EBIDX%3AIT
Saab 9-3 2,0t MY01
nsb
22. aug 2016, 14:34
Det er samme kit jeg har gang i :-)
NSB
Jannek_uldal
Tilmeldt: 28. jul 2005, 15:12
26. aug 2016, 10:40
Så har jeg fået en 7" Joying unit sat i min 9-3'er. Alt fungerer (incl. antenne og forstærker, der har drillet ved dig NSB. Tak for tråden - der har hjulet virkelig meget)
Min mikrofon til tlf'en virker ikke - men det er nok bare stikket, der er faldet ud eller glemt.
DAB radio modul er 2. fase om et par uger.
Jeg har fået ført kabel til bakkamera i venstre side af bilen ved fodpanelet ud til sikringsboksen i bagagerummet og så via det originale kabelbundt ind i bagsmækken. Billeder følger snart.
Den metal-sko som bakkameraet skal side på er ikke god nok til mig - det ligner noget skrammel. Jeg skal have fundet en erstatning for plastikhuset til nummerpladelyset. Man kan få nogen, hvor der er kamera i, men jeg skal have fundet en der passer på målene + lidt manuel tilpasning. Er der nogen af Jer der har kigget ind i dette?
men så til mit største problem:
Jeg har hvid støj på samtlige kilder (FM radio, streaming fra Bluetooth). Det er IKKE generatorstøj, men mere en konstant støj som jeg husker det fra min yamaha for- og -effektforstæker i gamle dage, når man havde skruet helt op uden at have tændt for en lydkilde.
Det forsvinder når man mute'er eller skruer helt ned og er tydeligst ved lave volumen - men nok til at jeg er irriteret.
Hvad kan det skyldes? Jeg tænker selv at det måske er noget med spændingen på liniesignalet fra den nye unit, der ikke helt matcher min originale forstærker.
Alternativt (og værst!) er at Joying radioen bare er noget skrammel og "så kan jeg lære det" når jeg køber en forholdsvis billig radio ift de lidt dyrere mærker som Pioneer og Kenwood etc.
Nogen ideer?
/Jannek
SAAB 900T cab. '92 US model
nsb
26. aug 2016, 13:52
Jeg har ingen støj.
Har du fåer en audio isolator sat imellem?
Bruger du RCA eller output fra milti stik?
NSB
Andrew20
26. aug 2016, 23:27
Jeg har præcis samme støj som du snakker om Jannek.
Jeg har koblet mit op fra multistikket og uden audio isolator i mellem...
Saab 9-3 2,0t MY01
nsb
27. aug 2016, 06:18
OK,
Her er problemmet I har så:
1) Bilens højtalere og forstærker deler ikke elektrisk 0a (-) med bilen.
2) Radioen deler 0b(-) med bilen.
Hvis man derfor ikke har en audio isolator imellem, så forbinder man 0a med 0b, og der løber det med 0-strøm (ground loop).
Det er denne strøm der får højttalerne til at bevæge sig og lave den støj i taler om.
Det er derfor man altid skal bruge en audio isolator, hvis man vil bruge en Saabs egn fostærker.
Audio isolatoren kladens også en "ground loop isolator" eller "Hum filter".
I det ledningsnet der er med er audio isolatoren printet i krympeflix.
Dertil kan man, hvis man ligger ledningerne uheldige steder opfange luftbåren støj, da ledningerne ikke er omgivet med en skærm.
NSB
Jannek_uldal
28. aug 2016, 20:15
Jeg er ikke sikker på at jeg har en audio isolator i mit ledningsnet. Se billedet ndenfor.
Jeg bruger også output fra multistikket. Bruger du RCA NSB ?
nsb
29. aug 2016, 12:26
Jeg ser ikke nogen audio isolator der!
Jeg bruger multistikket som forbindelse til bilens forstærker, igennem en audio isolator.
RCA kan forbindes direkte til en højtaler.
Audio isolatoren er med i indbygningskittet.
Det er den sorte dims med et stik i begge ender, som bor i et hus af krympeflex
http://www.connects2.com/Product/ProductItem/CTKSA01
NSB
Jannek_uldal
29. aug 2016, 19:45
OK - så fes den ind :-) Det skal jeg lige have kigget på - tak.
Her kommer de lovede billeder af kabeltrækket til bakkamera.
Som sagt så er det trukket via førerdøren og højre bagdør ind i rummet ved sikringsboksen i bagagerummet og så via venstre beslag der holder bagsmækken.
Jeg mangler stadigvæk at finde en løsning til montage af bakkameraet. Er der nogen af Jer der har lavet det med en løsning I er tilfredse med?
Billederne:
nsb
10. sep 2016, 21:24
Så kom der bak.kamera i :D
Det er lidt af et projekt, men nu virker det.
Udfra billederne overover, kunne jeg gætte mig til at der er en "kabelbakke" i hele længende af bilen i venstre side. Trækker man side puden til side på bagsædet, ved døren. Så er der hul igennem hel ned til baglygten. Så kabelløsningen blev pludsenlig nem.
Jeg trak to kabler: et til strøm og et til video/baksignal.
Baksignal til forbindes til "Back" på radioen og den anden ende til baklygten, hvilket kan gøres i stikket til baklygten.
Video signal giver sig selv.
Jeg valgte at trække strøm med fra radioen, af princip.
Kablerne føres ud i bagklappen som vist oven for.
SÅ kommer det sjove
- placering af kameraet!
- og hvilket kamera!
Efter mange overvejelser og video-forsøgs-test, så blev placeringen i nummerpladelygten i venstre side.
Det er det eneste sted der både giver et ordentlig billede, men skala der passer - og det eneste sted hvor man kan får lednngen frem og tilbage...!
Jeg måtte bore et 5 mm hul i glasset til numerpladelygten og sætte kameraet fast med udendøres dobbeltklæbende.
Nummerpladen måtte 5 mm ned.
Og hele bagklappen måtte skildes ad - af med alt beklædning, løsne viskermotor og SAAB striben på baklappen, som indeholder nummerpladelyset, skal løsnes på midten.
Man kan derfor med fordel vælge et kamera der er født i en nummerplade lygte eller et mikro kamera på en gevindstang, der er beregnet til montering nedefra.
Jeg brugte det sidst.
PHYYYYY... men, det virker - og det er FEDT :? :D :lol: 8)
NSB
nsb
11. sep 2016, 09:15
Her er link til bakkamera i nummerplade lygten:
http://www.ebay.co.uk/itm/2002-2012-Saa ... Sw3xJVes4n
(Er ikke afprøvet)
NSB
