9_5 2,0 Estate. 150 hk. 2004. lydpotte
FMunk
Tilmeldt: 17. maj 2018, 11:12
12. jun 2018, 22:23
Hej. Jeg prøver at finde en ny bagerste lydpotte. Flere leverandører siger at Bosal VARENUMMER: 215-219 passer, men som jeg ser det er det kun til år 2000. Andre steder er det nummer Bosal 215-001. Den første er til halv pris, kan den bruges? Kan ikke se forskel på billederne. Vh Flemming
Re: 9_5 2,0 Estate. 150 hk. 2004. lydpotte
13. jun 2018, 08:17
mun ikke biltemas er det samme og så kan du gå ind og se den:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... 000027124/
alternativt kan anbefales
https://www.maptunparts.com/exhaust-sys ... -2003.html
Jeg kørte 5 år med sådan et på min den gamle 9-3 og det så stadig ok ud da den blev solgt og det larmer ikke mere en standard
Esben
13. jun 2018, 18:19
Jeg kan kun tilslutte mig Esben.
Køb en komplet udstødning fra Maptun, eller Bsr.
Det er samme firma der laver udstødningen.
Min fars 9-5 har et system fra Bsr, vil gætte på at det er 8 år gammelt, og fejler intet, Larmer kun meget lidt ekstra i tomgang og ved fuldlast
Og det er lavet i samme materiale som original systemet, så det burde holde i 15-16 år.
Det med kun at skifte en del af systemer er som at tisse i bukserne!
Det varmer kun kortvarigt.
Og det er ikke sikker at samlingen på mellem røret kan holde til den vold der skal til for at skifte bagpotten.
Personligt skiftede jeg fra kat og bagud, da der gik hul på min bagpotte.
Og der var ikke den store tvivl om hvad det skulle være, når en uroginalt system koster mere end et, såkaldt sports system.
Og at motoren føles lidt frisker, med minimalt mer støj, Så er det win win i min bog.
