Nogen der har erfaring med at smide en td04-19 på en 2000 95 aero. Hvor meget der skal laves om for at olie og vandrør passer og ikke mindst indsugnings røret.
Hvor meget effekt forøgelse kan jeg hente på en 19 kontra en 15, når dyser, pumpe og downpipe er skiftet.
Erfaring med td04-19 på 2000 b235r
Re: Erfaring med td04-19 på 2000 b235r
Hvis du køber en der passer til bilen, så er det plug and play.
Hvis du køber en der passer på en volvo så skal der laves meget om.
Maks. effekten, den kommer meget an på hvilken 19t man køber, og om dyserne kan levere benzin nok!
Men omkring de 350 hk ér nok realistisk.
Men på din motor vil jeg sige at forøgelsen bliver 0 hk
Da satandart stemplerne ikke kan holde til mere end omkring de 300 hk
Det begynder at blive meget dyrt, nå man opgraderer standard turboen, og skidtet skal kunne holde
Med din opsætning, så mangler du minimum en sæt stærkere stempler, og en forstærket kobling.
For at kunne udnytte en 19t turbo.
