GBNielsen
Tilmeldt: 21. dec 2016, 13:38
14. okt 2018, 10:52
Jeg har opdaget at min SAAB 9-5 SE 2001 kørt 237000 km er begyndt svine meget med olie neden under. Men jeg er i tvivl om det kommer fra motoren eller fra gearkassen. Jeg tror at det kommer fra gearkassen, men jeg kan ikke rigtig se hvorfra det kommer? Men hvordan tjekker jeg gearkasseolien og hvor skal man evt. fylde det på? Hvor kan den være utæt ? Hvad sker der hvis gearkassen løber tør for olie, kan man høre eller mærke det før det går galt? Jeg har noteret hvornår jeg har efterfyldt motorolie siden jeg skifte det.
Her er mine notater for efterfyldning af motorolie:
Olieskift + filter 3,5 L 0 km 28-12-2017
efterfyld 0,3L 674 km 15-01-2018
efterfyld 0,4L 687 km yderlige 04-02-2018
efterfyld 0,2 L ca 2659 km yderlige 24-04-2018
efterfyld 0,5 L 6948 km yderlige 13-10-2018
i alt kør/ efterfyldt 1,4 L 10968 km i alt 13-10-2018
Er det et normalt olieforbrug? Eller tyder det på utæthed ved motorolien?
Venlig hilsen
Gunnar Nielsen
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
14. okt 2018, 11:41
Måske træt pakdåse bag svinghjulet?.. :(
14. okt 2018, 16:53
Ikke for at afspore emnet, men jeg undrer mig her: Hvad er pointen i at efterfylde med disse småsjatter? Efter min overbevisning opnår du ikke noget særligt ved det, snarere tværtimod. Det siges, at man ikke bør efterfylde, sålænge oliestanden står mel. MIN. og MAX. på pinden. Dvs. før der mangler rundt en liters penge. Godt, at du er OBS pådin motor, men du risikerer blot, at den efterhældte mængde bliver "ædt" af motoren. Hvorfor, ved jeg ikke. Det er bare, hvad jeg engang har hørt/læst.
Nå, men ellers kan udsivende olie komme flere steder fra. Edwins´ bud lyder plausibelt. Men der er flere syndere i spil her. Det bedsre er vel nok at få bilen på lift, inspicere, rengøre for oliesvineriet og så køre en kort tid igen, op på liften en gang til, og så skulle det gerne være lettere at konstatere. Vær i den forbindelse også OBS på ventildækselpakningen (selvom det oftest kun er svedninger derfra)...
14. okt 2018, 18:46
Kontroller din krumtaps hus ventilation.
Slangerne har en tendens til at gå i opløsning og revne.
Kontroller at du har den seneste udgave af systemet.
De første udgaver havde en kedelig tendens til at blokerer for ventilationen.
Hvilket medfører et højt olieforbrug eller at olien bliver presset ud af div, pakninger, grundet højt tryk inde i motorblokken.
15. okt 2018, 06:17
Bedømt ud fra farven så ligner det motorolie.
Lav en grundig motorvask, og kør en kort tur undersøg for olie læk, start fra toppen af motoren, og arbejd dig ned.
Det er helt umuligt at sige hvor lækken stammer fra med en motor der er indsmurt i olie på denne måde.
GBNielsen
15. okt 2018, 12:36
Ok, jeg prøver at rense den med klude og evt. motorrens. Hvad med højtryksrenser går det?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
15. okt 2018, 13:08
Højtryksrens og især damprensning er superfint hvis man vil have en masse arbejde bagefter !!!!
Så det bør nok undgås.
Det nemmeste er motorrens, evt. fra Biltema https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvask ... 2000033768
Gerne med lidt hjælp fra en pensel, til at gnide godt på oliekagerne.
Lad affedtningsmidlet sidde et stykke tid og så bagester forsigtig afskylle med lidt vand.
Hvis biltema midlet ikke virker krads nok, så køb noget i en marine shop
Eller:
https://www.oliesug.nu/Produkter/Affedtningsmiddel-
Saab har generationers nedarvet trang til at savle fra ventildækselpakningen.
Det er et velkendt savle sted.
Den kan savle hele vejen rundt om dækslet. Så afrens og kik grundig omkring ventildækslet.
Pakningen mellem gearkasse og motor kan og vil savle over tid. Meen sjælden i de mængder du viser.
Og så er der alle plastrør mv. De bliver hårde og revner….
15. okt 2018, 13:39
Viking har helt ret. Højtryksrenser er noget lort. Vand overalt. Vand i elektriske stik. Vand i kabler. Vand på bagsider af pakdåser.
Motorrens og aftørring med en ternet klud. Ingen motorvejkørsel. (Vinden blæser olie fra arnestedet) :shock:
15. okt 2018, 14:36
15. okt 2018, 17:29
Hvis man ved hvad man gør, så er en højtryksrenser den Nemmeste måde at rense en motor.
Men insisterer man på at trykke vand ind i stik, elektriske komponenter, og pakdåser, så kommer problemerne helt af sig selv.
Et affedtnings middel en børste og en vandslange er nok mere sikkert, men man skal stadig undgå samme typer af komponenter.
GBNielsen
15. okt 2018, 19:57
Nu tror jeg at jeg har fundet utætheden. Det var en slange som sidder under generatoren som jeg fik øje på ved at lyse op nede fra. Jeg kunne direkte se huller i slangen, som var blevet repareret med tape engang før min tid af en mekaniker og det går altså ikke længere. Se billederne hvad hedder sådan en slange?
https://pic2url.dk/20181015143639jpg
https://pic2url.dk/20181015144244jpg
https://pic2url.dk/20181015144232jpg
https://pic2url.dk/20181015145824jpg
I første omgang slap jeg for at gøre motoren pinlig ren for olie. Da jeg ikke lige har en ny slange så lappede jeg den igen med nyt tape. Puste igennem den for at se om den var tæt, men først var der ikke gennemgang men til sidst lykkedes det mig at få den tæt midlertidigt indtil jeg for fat i en ny slange.
Efter at jeg har kørt en del kilometer kan jeg ikke mærke slangen er utæt. Men der skete noget mærkeligt. Da jeg havde kørt en tur på ca. 5 km og kom til et lyskryds, så gik bilen pludselig i stå, den ville ikke tage gas. Jeg prøvede at starte igen og gav den fuld gas og så udviklede der sig en enormt mængde lysegår tykt røg så jeg dårligt kunne se ud af ruderne. Men jeg kørte, da der holdt nogen bagved. Røgen forsvandt og jeg kørte ca. 12 km hjem uden problemer. Hvad var lige det der skete. Når motoren er varm, så synes jeg at det lugter af brændt gummi, men det er ikke den slange jeg har tapet. Meget mærkeligt hvad mon det var??
Senest rettet af GBNielsen 15. okt 2018, 21:52, rettet i alt 2 gange.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
4Roger
Tilmeldt: 17. okt 2016, 01:12
15. okt 2018, 20:23
GBNielsen
16. okt 2018, 01:37
Ja i følge nr. på slangen jeg har taget af er det nr. 555 60 462, men i følge EPC Artikelnummer og på diverse indkøbssider så hedder den slange der går til ventildækslet 555 60 463, og den anden slange som går op til et stålrør hedder 555 60 462, så der er sikker også brugt en forkert slange?? mekaniker dog alt som ikke kan ses har ingen ondt af. Nå men jeg har tænkt mig at bestille begge slanger. Jeg bestiller også denne fidus.
https://www.skruvat.com/Slang-vevhusven ... 92181.aspx
Jeg ved ikke om den har nogen betydende funktion, men den sidder ikke rigtig fast på den lille slange mere. Har prøvet tidligere med loctite.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
16. okt 2018, 06:11
Hvis dit system ikke ser ud som på billedet i linken
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- ... 31200.html
Så har du det gamle system, og bør absolut opgradere.
Man bør købe dette kit også.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- ... 98-03.html
Så er alle slanger i systemet friske, og tætte.
Hvis det kun er en enkelt slange man har brug for, så er det nemt at finde rundt i.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- ... 9-5-98-03/
