Ny Motor i 93 se Cabriolet 2003
Moderator: Bestyrelsen
Igen med SAAB
1. Dec 2018, 23:22
Købte i foråret drømmebilen en SAAB 93og CAB. Fantastisk når solen skinner men har den sidste måned døjet med både højt olie og kølervæskeforbrug.
Efter jeg nu har set nøje efter, lækker den fra både forkammer og hele vejen rundt ved topstykke.
Mit spørgsmål går på om det kan svarer sig at begynde at reparere på motoren (165tkm) el om det er bedre at søge en donor. Det skal nævnes at den lyder fint og ikke generere nogen form for røg.
Pt. Har jeg fundet en b235 der har gået 100tkm til 6000tkr. Men hvad koster det at få lagt en ny motor i?
Og ved skifte fra b205 til b235 kræver det vel ny software, men skal ledningsnettet ligeledes skiftes.
Håber der er nogle kyndige saab hoveder der kan hjælpe med lidt opklaring.
Lasse
User avatar
Re: Ny Motor i 93 se Cabriolet 2003
2. Dec 2018, 07:11
At skifte motor blot fordi den lækker olie og vand, det lyder lidt drastisk, og dyrt.
Start med at kontrollere at du har den seneste udgave af krumtaphus ventilations systemet.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- ... 31200.html
Den originale har det med at tilstoppe, og trykke olie ud de mest mærkelige steder.
Få renset motoren for oliespild, og undersøg hvor den lækker, forkammer, og toppakning, det lyder lidt underligt at skulle blive utæt to steder på samme tid.
Hvis det er toppakningen så efterspænd topboltene.
6 millioner kr, for en brugt motor, så er monterings prisen vel ikke noget problem :lol:
Men jeg vil regne med et tidsforbrug på minimum 8 timer så kan du selv gange op med den lokale timepris.
En b235 plopper lige i hullet, og du skal bruge bilens eget lednings net, og eventuelt skifte sensorer, hvis stikkene ikke passer.
Monter en kobling fra en Viggen, skift softwaren og du er kørende.
Jeg ville ikke anbefale skiftet hvis bilen har automat gear da der ikke findes en gearkasse til en 9-3 med en b235 motor.
viewtopic.php?f=4&t=32002
User avatar
2. Dec 2018, 11:09
Olieforbrug i de årgange kan både være motoren generelt, men især også PCV systemet.
Skift hele systemet inkl. kontraventiler mv.
Skift ventildækselpakningen de savlet altid.
Spænd topstykket igen.
Det er en Saab procedure for det.
Stumperne er meget billige og hele arbejdet kan ordnes på en lørdag formiddag..
Det er klart værd at prøve det før du kaster dig ud i vild og kostbar operation som det at skifte motor.
Tvivlet på du får byttepenge for en "30kkr seddel" når dagen et omme i den operation.
Når der skal motor, kobling, væsker og ny ECU til.
Hvis du er i tvivl: så tag hen til specialist som Auto Anders mf.
De kender bilerne og kan hurtigt sige hvad der driller.
Det at skifte motor er sidste udvej...
Igen med SAAB
3. Dec 2018, 22:52
Hej Morten og Viking
Tak for tilbagemeldinger!
Jeg starter med at skifte pcv, efterspænde toppen og rense bundkaret, så må vi se om det løser misbruget. før jeg stopper 6 millioner under hjelmen ;-)
Opdatering følger når forsøget er gennemført :-)
Lasse
User avatar
4. Dec 2018, 18:26
Det lyder gogt.
Indsæt gerne foto.
Return to “Modern Forum”
