Sprunget kølerslange?
Igen med SAAB
Tilmeldt: 16. maj 2018, 15:01
18. feb 2019, 21:57
Ærede SAAB folk!
Jeg har brug for lidt assistance.
Mandag for en uge siden, var jeg på vej fra Århus til københavn i min og93cab da koblingen, næsten :roll: uden varsel mistede viljen til livet...
Det resulterede i et ikke specielt behageligt lydspor og før jeg nåede at løfte foden, røg omdrejningerne til tops, hvilket resulterede i en sprunget kølerslange og flot dampsky bag bilen.
Nå men DAH, returnerede bilen til Århus og jeg fortsatte videre med DSB.
Jeg har nu indkøbt en viggen kobling og en masse silikone slanger... Men mangler lige præcis den rigtige...
Når man kigger ned i motorrummet er det, den kølerslange der løber ind lavest på blokken, og efterfølgende forsvinder i dybet frem mod køleren. har været gennem diverse diagrammer, men kan ikke finde den rigtige. Er der nogen der kan hjælpe med et link til stumpen?
Det kan nævnes at det er en B205 t7.
PFT
/Lasse
Re: Sprunget kølerslange?
19. feb 2019, 06:37
Er det nr 1 på dette diagram ?
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... tem/slang/
Den slange der normalt springer er den der går fra topstykket til varmeapperatet.
Da min sprænge en slange så skiftede jeg alle slanger ud med et komplet kit herfra.
https://www.do88.se/en/artiklar/saab-9- ... hoses.html
Ud fra devisen hvis en slange er når, så er de andre nok på vej.
viewtopic.php?f=4&t=32002&start=150#p255683
Igen med SAAB
19. feb 2019, 08:17
Tak for hurtigt svar :-)
Jeg tror det er den der har nr. 5 på et vedhæftede diagram fra speedparts.
Troede jeg havde købt det store slange kit fra do88 gennem Neobrothers, men netop nr. 5 jf. diagrammet mangler.
Ved du om slangen kan købes seperat?
Lasse
19. feb 2019, 08:47
Ved ikke lige om det er den årgang..
Men her er "kilden" :
https://www.do88.se/en/artiklar/hose-ki ... index.html
19. feb 2019, 15:44
Voldsomt pebrede slanger. :evil:
Blå slanger med indvævede guldtråde.. :shock:
19. feb 2019, 18:03
Edwins.
Ja de er dyre, men forskellen i kvalitet er også mærkbar.
Men prøv at stykket et komplet sæt kølerslanger sammen til din bil. og se hvad det koster.
39 eur alene for to slanger til varme apparatet på en og 9-3. og det er for standart gummislanger :roll:
Igen Med Saab.
Prøv at kontakte Do 88, det kan være at de sælger de to manglende slanger i løsdele.
Igen med SAAB
19. feb 2019, 18:20
Hej Skd,
@Morten Har fået fat i et sæt fra gennem Neobrothers til 25$, :—)
jeg ved ikke om man kan mærke forskel på hvordan bilen kører, men de originale slanger og do88 tåler ikke sammenligning.
Lasse
