hjælp ;-) saab 9-5 med automatgear kan ikke gå i tomgang
jan399
Tilmeldt: 17. feb 2018, 16:36
2. jul 2019, 00:01
har en saab 9-5 2,3 turbo fra 1999 med automatgear motor b235e
problemet er at den dør i tomgang det er kommet efter jeg har skifted topparkning og olie tyve på ventilerne fordi at de lækkede meget så den røg meget under start
gasspælet er resat og virker med der sidder en magnet eller sådan noget bag gaskablet som til tider klikker meget og da det blev rengjort gav det et lille klik i det
den er ikke i limp home mod det er checket og den kan godt køre i cruse control
den tager gasen fint og trækker fint
vaccum slangerme er ikke revnet
når man slipper gasen så dykker den så lange ned at check engien lampen lyser og den går i stå
og det hjælper ikke at nulstille motorstyringen det er prøvet
så nogle forslag til hvad det kan være galt
MVH jan christensen
Re: hjælp ;-) saab 9-5 med automatgear kan ikke gå i tomgang
2. jul 2019, 06:34
Det der klikker er limp home mode aktuatoren.
Google saab 9-5 limp home mode reset.
Der er nogle gode videoer på youtube, om hvad limp home er, og hvordan man resetter det.
Hvis den bliver ved med at klikke i aktuatoren, så skal du udlæse fejlkoder, for at finde ud af hvorfor limp home bliver aktiveret.
jan399
2. jul 2019, 09:55
der er ikke fejlkoder på på det men der var en på benzinpumpe relæ efter hvad jeg har forstået så når den er i limp home så kan man ikke køre med cruise control slået til og det køre den fint med og vis den er i limp home så vil det hjul ved siden af gaskablet bevæge sig og det gør det ikke det står stille
2. jul 2019, 12:20
Kontroller tankudluftnings systemet ventilerne kan blive utætte
