Hej alle
En og9-5 har jo cirka 50 gummibøsninger i undervognen og omkring 80% af disse ser ud til at være meget slidt på mit lidt over 20 år gamle eksemplar.
OK så slemt er det vist ikke, men der er et par steder hvor bøsningerne trænger til udskiftning. Især i forbroen.
Jeg har i den forbindelse kigget lidt på værktøj til at afmontere og montere gummibøsninger og er kommet frem til at jeg skal have en af følgende modeller:
Denne model med massive matricer: https://www.ebay.co.uk/itm/27Pc-Carbon- ... 4902.l9144
Eller denne model med løse skiver ved matricerne: https://www.ebay.co.uk/itm/30pc-Press-a ... 4902.l9144
Umiddelbart hælder jeg mest til den model med de løse skiver da den virker lidt mere fleksibel, men de virker også mere klejne og måske er det bøvlet at skulle have flere dele til at passe sammen inden man spænder bøsningen ud. De virker dog robuste nok og da der er riller i skiverne bør der ikke være problemer med at de skrider. TIl gengæld fylder skiven næsten altid lidt mere end matricen/røret, men jeg tror der er rigeligt plads de fleste steder hvor jeg skal presse.
Er der nogen der har erfaringer?
Hvilket presseværktøj til bøsninger?
- plankan
Re: Hvilket presseværktøj til bøsninger?
Når det nu er om forbro etc etc -
så kommer man alene langt med lidt "fantasi" og hylser: Bedste er jo at tage den helt ned og til det -
så er sådan en her slet ikke dårlig at have på lager: Så er det jo selvføgelig op til hver og en -
hvor meget man så vil gøre "ud af det hele": Billederne er fra Missy
Tak Plankan
Jeg håber på at kunne gøre det som beskrevet i WIS, hvilket vil sige at den ikke skal helt afmonteres, men bare hænge 15-20 cm under bilen.
Så det hele bliver nok ikke rengjort og malet selvom det ser godt ud det du har lavet.
Det er dog noget besværligt at komme til hvis ikke det hele afmonteres. har jeg også læst, så derfor vil jeg købe noget "professionelt" værktøj. Jeg har dog også et stort topnøglesæt (hylsnyckelsats) og nogle gevindstykker mv. Men det er træls at have bilen adskilt og så lige mangle den rigtige størrelse...
Jeg er endnu ikke helt klar over hvilken procedure jeg anvender da der er trangt i min garage. Jeg har en "motor-støtte-ophæng" som er hjemmelavet og ikke helt optimal i facon, så måske jeg også skal investere i en ny af den. Jeg brugte den dog til udskiftning af motorophæng mv. på min ng900-V6, og 9'5eren er nok ikke så meget tungere. Jeg kan se du har den fra Biltema, men jeg tror heller ikke den passer til V6'eren uden lidt modifikation.
Biltema har for øvrigt også det samme bøsnings-værktøj som et af dem jeg linkede til, men til cirka dobbelt pris.
Men rart med lidt inspiration selvom mit ambitionsniveau nok ligger lidt under Dette bliver sikkert heller ikke et vinter-job, så jeg har et par måneder til at samle information.
- milassen
- ULTRA SAAB FREAK
Bøsningerne i min var helt døde så gummiet havde sluppet yderringen. Så jeg kunne pille det inderste ud og save gennem den yderste ring med en stiksav også pille den ud. Det gik nemt. Hvis ikke de havde været helt kaput var planen at bore det inderste ud med et kopbor først også skære yderringen over. Så helt uden presseværktøj kan det også lade sige gøre
_________________
Milassen, Medl. nr. 454.
Saab 9-5 2.3 SE 1999
Tidligere bil :
Saab 9000CSE 2.3 1993
Tidligere bil :
Hej Milassen og tak for dit input
Du har helt ret, der er mange måder at flå en kat på. Jeg har selv før skiftet bøsninger ved brug af nedstryger mv.
Powerflex kan let monteres med en gummihammer, men jeg har tænkt mig at montere originale gummibøsninger, så her kræves en eller anden for for presse for at det ikke skal blive alt for besværligt. Især hvis broen ikke skal fjernes helt fra bilen.
Det rigtige værktøj er det halve arbejde siger man jo også, så hvis et værktøjssæt til 5-600 kroner kan gøre jobbet lidt mindre frustrerende vil jeg gerne ofre det.
- Marty
Mads, jeg ved jo ikke hvor du bor. Men hvis det er i nærheden af Hvidovre så har jeg værktøjet til at presse ud og ind. Enten hos dig eller hos mig. Du kan bare kontakte mig på 20925024
Marty
Marty
Valgte SAAB da 99 blev vist frem i 1966 og købte da jeg blev gammel nok.
Har haft: 99 L, 99 turbo, OG 900Turbo automat, 9000 CC Turbo, NG900 Turbo, 9-5 2,3t SE Estate, 9-5 Aero Aut. 2006 BIO.
Roder med biler i Hvidovre
Hej Marty
Jeg bor i Vendsyssel 5+ timers kørsel fra Hvidovre
Men ellers tak for tilbuddet
Nu har jeg bestilt dette sæt:
https://www.ebay.co.uk/itm/36pc-Press-a ... 3644122526
Det er ikke et af dem jeg oprindelig linkede til, men har de løse "skiver" som trinvise konusser (der er sikkert et geometrisk term for hvad de hedder).
Det virker holdbart men nu får vi se om det fungerer. Hvis det er noget l@rt vil jeg helt sikkert skrive det i tråden her.
Jeg er nok mest bekymret for om jeg kan overføre nok kraft ved at stramme de relativt små møtrikker. Jeg bliver måske nødt til at bruge nogle længere møtrikker som disse: https://www.biltema.dk/byggeri/befastel ... 2000018782
Lad os se. Det første jeg vil prøve at skifte er nok de store bøsninger ved baghjulsophænget (SAAB 9-5)
Der er disse OK guider på nettet som dog er ved at have nogle år på bagen:
http://photo.platonoff.com/Auto/2007093 ... _Bushings/
https://fixmysaab.com/9-5_repair/suspen ... p?nsteps=6
Som tidligere sagt vil jeg montere originale gummibøsninger, så lidt mere besværligt end powerflex.
Jeg håber at kunne gøre det med armen monteret og det ovennævnte mirakelværktøj...
