Lygte problem.
westphal
Tilmeldt: 18. jan 2004, 13:36
Lygte problem.
9. jan 2020, 22:42
Hej.
Jeg har et problem på min 9-5 Estate 2004, nemlig på den højre forlygte med xenon og automatisk justering. Lygten bliver i bund periodisk. Jeg har mistanke om, at det er motoren, der svigter periodisk, da det virker nogle gange, hvor får man en sådan motor ?
Kurt.
Biler:
Saab 9-3 cabriolet 2001 185 HK automatik.
17 ´´ Speedbåd 75 HK Honda. Legetøj. solgt. :(
Re: Lygte problem.
10. jan 2020, 08:39
Det kan både være justeringmotoren og eller styreboksen ( den enhed der sidde nedderst i lygten )
og eller fejlkode i systemet.
Styreboksen får signeler via. CAN bussen fra bl.a. højdefølerne i undervognen.
Der kan også være højdeføler issues.
Er der fejl koder fra styreboken i lygten og eller hoved systemet ?
Havde samme problem på min Jaguar XJ (Den har samme type boks som Saab 9-5).
skiftede boksen og satte nye pære i. Ny er systemet helt perfekt.
Der er en "lille" hage. Styreboksen skal CAN kobles med bilen, for at hele systemet vil genkende nye enheder.
Her er boksen:
https://www.partsforsaabs.com/product_i ... b0c2066455
Kan også købes ved Autodoc, til ca. et par plovmænd.
Men prøv lige at tjekke fejl koder... før noget overhoved skiftes.
Her er en der har haft samme problem
https://www.saabcentral.com/threads/xen ... el.644282/
Ja selv simple ting er begyndt at blive besværlige
westphal
Re: Lygte problem.
10. jan 2020, 16:18
Hej.
Jeg har givet div. stik en gang kontaktrens, så p.t. virker systemet.
Kurt. :D
Biler:
westphal
Re: Lygte problem.
26. jan 2020, 13:13
Hej.
Det var en kortvarig glæde. Nu hænger højre lygte igen i bund.Xenon lyser O.K. men ned i jorden. Venstre lygte reguleres normalt, så eftermin opfattelse så virker sensorerne O.K. D.v.s. control modulet tænder xenon pæren; men spørgsmålet er om modulet kan styre stepmotoren , eller om det er selve stepmotoren der er u/s. ?
Venlig hilsen.
Kurt. :(
Biler:
Re: Lygte problem.
26. jan 2020, 15:01
Modulet styrer stepmotoren til højdejusteringen.
Og jeg går ud fra du ikke har nogle fejllamper.
Prøv at bytte rundt på styreenhederne, så kan du udelukke fejl på den komponent.
Og det er ikke noget problem at bytte rundt på den, da de kun er programmeret til højre og venstre side.
westphal
Re: Lygte problem.
26. jan 2020, 15:11
Hej Morten.
Tak for dit svar. Kan man ved hjælp af en TECh 2 tester teste styre modullet ? og evnt. stepmotoren.
Venlig hilsen.
Kurt.
Biler:
Re: Lygte problem.
26. jan 2020, 15:20
Ja du kan styre stepmotoren.
