Hej.
Har en 9-5 stationscar årg. 2007. Bagklappen har opgivet at holde sig oppe. Der skal vel nye gasdæmpere i, eller hvad er systemet, når det ellers virker?. Men hvordan skiftes evt. gasdæmpere, og hvor gemmer de sig, når der nu ikke er monteret udvendige gasdæmpere på hver side af klappen,som jeg har haft i andre Saabmodeller? Skal bagklappen afmonteres, eller hvordan ordnes den sag. Går ud fra der gemmer sig en form for dæmper inde bag de to hængsler, som klappen er hængt op i, eller holdes klappen oplukket af en anden form for fjedre?
På forhånd tak hvis nogle kan hjælpe med et svar.
mvh.
Peter B.
Udskiftning af gasdæmpere i bagklap.
- hf-eco-power
Re: Udskiftning af gasdæmpere i bagklap.
Der skulle sidde 2 stk. af disse gasfjedre derinde:
Article : Gastrycksfjäder
PartNo : 12768264
Usage : 2006-2010
Ch. 63505180--
Order Quantity : 2
Hvordan du lige kommer til dem, vides ikke. Men det kan næppe være en større sag
PartNo : 12768264
Usage : 2006-2010
Ch. 63505180--
Order Quantity : 2
Jeg har skiftet dem på en MY2000. Her kunne man løsne loftbeklædningen bagtil og komme til at skifte begge fjedre. Jeg går ud fra at det er samme procedure på din nyere estate/combi.
- PB
Tak for jeres svar.
Henrik hvor har du fundet omtalte gastryksfjedre, som du har oplyst nr. med videre på?
mvh. Peter B.
mvh. Peter B.
- nemssaab
Eksempelvis Speedparts: https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 68264.html
De kan også levere originale, hvis du ønsker det.
Køb ekstra lidt olie, tændrør etc. så du samlet har købt for mere end 1500 SEK, så er der gratis fragt.
Held og lykke med operationen.
‘02 9-3 2,0t 5D Jubi
‘04 9-3 2,0T Aero Cab, Hirsch
- hf-eco-power
De her skulle passe. Kunne være et godt alternativ til en leverandør:
https://www.ebay.co.uk/itm/Rear-Tailgat ... SwVMJcL1DO
- under 400,- DKR. for 2 med alt!
Meget enkelt: Et opslag i det elektroniske partkatalog (EPC) afslørede det straks
