Hej der ude.
For godt 3 ugers tid siden fik min 9-3'er den helt Store tur. Bilen vibrerende helt vildt, og værkstedet konstateret at det var balance kæden, i samme omgang fik den også skiftet takt kæde, kobling og svinghjul, og det var bare noget der virkede, men efter en tur på motorvejen hvor den fik lidt på pedalen syntes jeg at den er begyndt at vibere lidt igen
Og så kommer spørgsmålet hvis i holder i frigear jeg speeder op på 3000 omdrejninger kan i så mærke at det vibrer i rattet og i gearstangen???
Jeg har kontaktet værkstedet og de vil gerne se på bilen men vi bor i hver ende af landet.
Motoren er en b207
På forhånd tak
Saab 9-3 motor vibrationer
Re: Saab 9-3 motor vibrationer
Sandsynligheden for at det er en af de nye dele der er defekt, er ret stor!
Der bør ikke være tydelige vibrationer i bilen !
Men inden du kører landet rundt
Så kontroller at der ikke er vådt omkring det højre motorophæng.
Hvis det er så er olien løbet ud af ophænget.
Opgrader til et AERO ophæng 12756361
Desværre oplever du en af ulemperne ved at være prisbevidst.
Værkstedet bliver kompenceret for udskiftningen af den defekte komponent.
Men som kunde får man ingen kompensation, for transport udgifterne.
Har du nogen form for vejhjælp ?
Så læs betingelserne, og ring til selskabet, og sig du ikke tør kører i bilen.
Det kan være at du kan få transporteret bilen det halve land rundt,
Hej André
Det er nærliggende at tro at den netop overståede operation har forbindelse til den fejl du oplever. Men på en så "gammel" bil (10+ år) kan der også pludselig opstå andre fejl. Måske fremprovokeret af en prøvetur hvor mekanikeren har behandlet bilen lidt anderledes end du plejer...
Jeg går ud fra at der ikke er lys i motorlampen? Uanset, så ville jeg få sat en tester på der kan se fejltændinger. Det kunne jo bare være en defekt tændspole eller lignende. Jeg synes dog som regel vibrationer forsvinder ved høje omdrejninger, også selvom der mangler en cylinder, så det lyder lidt mærkeligt.
Men gør som Morten foreslår først, han ved som regel hvad han taler om
Det minder mig i øvrigt om noget min far engang havde oplevet da han arbejdede på et lille autoværksted. En nabo til værkstedet kom forbi for at bestille tid til at få skiftet motorophæng. Jeg husker ikke mærke eller model, men vist en FIAT 127 eller lignende. Min far kiggede i motorrummet og spurgte derefter om bilen også var begyndt at bruge olie, hvilket ejeren bekræftede. Årsagen var at der var knækket en plejlstang der var gået igennem blokken.
Lad os håbe det ikke er hvad der er sket med SAAB'en
- Andréoestberg
Tak for de gode svar, jeg skal snakke med værkstedet imorgen hvor den så nok bliver sendt der over for at blive undersøgt, i skal nok få en opdate på årsagen.
- NC_Ribe
Hej André
Får vi en update, eller sælger du bare bilen med vibrationer?
