Turbo fejl TTID
Turbo fejl TTID
24. nov 2020, 20:54
Vil man få en fejlmelding i motorstyringens lampen, hvis den ene turbo står af. Jeg spørg fordi jeg ikke synes at den trækker som en med 400 nm når man giver den gas.
Min gamle benziner med 150 HK føltes langt hurtigere
Suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen
Re: Turbo fejl TTID
25. nov 2020, 09:47
Hej Mike.
Kan du ikke få en fornemmelse af, hvordan turboen har det ved at se på turbometret? En turbo som er stået af, kan kun levere yderst minimalt/intet tryk.
Du kan også overveje at købe en eSID2. Den kan udlæse rigtigt mange ellers skjulte date fra motor, transmission mm. Du kan bl.a. læse aktuelt turbotryk, aktuelt og max. moment og effekt (HK). Den kan også udlæse fejlkoder og nulstille dem.
Se yderligere information på www.esid.se :idea:
Re: Turbo fejl TTID
7. jan 2021, 19:42
Viggen skrev:
25. nov 2020, 09:47
Hej Mike.
Tak for svar Ole, det er bestemt en mulighed jeg vil afprøve, i første omgang via værkstedet
Vandmanden
Tilmeldt: 19. mar 2016, 15:42
Re: Turbo fejl TTID
7. jan 2021, 22:32
Micky. Kom forbi og lån min esid2
Vh Michael
