Klimaanlæg
leif.visholm
Tilmeldt: 1. feb 2021, 12:34
Klimaanlæg
1. feb 2021, 12:48
Jeg er den lykkelige ejer af en
saab 95 2,0 T estate årgang 2010 med en ejer ( mit Far så ingen problemer her alle service er overholdt))
bilen har gået 175ooo
jeg bor i nordjylland
bilen kører fint inden problemer her eller rust
men mit klimaanlæg
skaber lidt problemer
om de er en sensor der er problemer med ved jeg ikke
når man sætter varme på går det i starten fint
men efter man f.eks. har sat klimaanlæg på 24 g
efter 10 imn begynder den kun at trække koldt luft ind
og vil kun aktiver varmluft på højeste HI i klimaanlæg
kan det være en sensor der er galt med eller
varmefordeleren der driller ligesom den fortælle at udetemp er på 42 g. selc om temp udenfor er nu på minus 1
og kender i nogen der har forstand på dette
min MEK ander intet om dette og troede det var termostaten der var galt så den blev skiftet
men problemer er der stadigvæk
svar udbedes
mvh Leif
Re: Klimaanlæg
1. feb 2021, 15:09
Det lyder bestemt som om bilens udetemperaturføler er blevet defekt...
De kan købes til rimelige priser:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 52245.html
Delen "ser ud som om" den ikke er på lager hos Saab direkte:
https://webshop-dk.saabparts.com/900-9- ... emp-sensor
Reservedelen har P/N: 915224
Re: Klimaanlæg
1. feb 2021, 15:21
Hej Leif
Velkommen til! :D Du bør dog vælge det rette forum (i dette tilfælde Modern Forum), hvor der er større chance for at få kvalificeret hjælp. Test Forum er til test af hjemmesiden, og egentlig ikke til spørgsmål om biler.
I Modern Forum kan du finde flere tråde om problemer med klimaanlægget -jeg husker dog ikke lige et magen til dit. Men det er vist oplagt, at det er udetemperatursensoren, der giver problemer. Hvis ACC'ens styreenhed tror, at der er 42 grader udenfor, vil den naturligvis køle maksimalt, når du stiller indetemperaturen til 24... Det burde din mekaniker have gættet med det samme, så prøv at finde en, der kan sit kram (Honda-SAAB-specialisten i Aalborg har fået ros her på siden, men der findes givetvis andre, der kan løse problemet).
Hvis du er til gør det selv, kan du jo også lige tjekke, om forbindelsen til sensoren er OK, og om den evt. er kommet til at ligge op ad en varm overflade. Det sidste kunne være tilfældet, hvis udetemperaturen starter med at være korrekt, og så stiger i takt med, at motoren bliver varm.
Held og lykke med det.
Re: Klimaanlæg
1. feb 2021, 21:26
Hej Leif velkommen til forummet.
Jeg har flyttet dit spørgsmål over i "modern" forummet.
Det lyder ikke vildt betryggende, at din mekaniker ikke aner hvad han har med at gøre.
Han skal ikke "tro" det er termostaten eller noget andet. Han skal vide!
Det gør H.C. Autocenter i Randers eller Oles Auto i Viborg.
De er Saabmekanikere og har det rigtige værktøj.
Der er også 3x uggehøj fordelt i det nordjyske. De er også "ægte" saab mekanikere. Dog kender jeg dem ikke, så du må tage anbefalingen for hvad den er. De står på listen over autoriserede Saab værksteder og det er da en start.
Mvh. Thomas, Medlem nr. 710
9000 CS 2.0i 1997
99 Turbo, 1980
og9-3 SE 2.0 LPT aut. 1999
og900S LPT 1993
9000 T85 rosenkvartz
Re: Klimaanlæg
1. feb 2021, 23:11
Hej Thomas
Dine to forslag er fine, hvis man bor søndenfjords. Hvis man bor i Nørrejylland, er 3xUggerhøj ikke nogen, jeg ville anbefale. Jeg har konkrete, omend gamle erfaringer, og de har heller ikke fået ros her, ligesom de nu ikke engang reklamerer med SAAB-kendskab længere. Lige denne fejl kunne de nok sagtens finde, men ellers ville jeg foretrække en mindre, dedikeret mekaniker, der kan sit kram.
Re: Klimaanlæg
2. feb 2021, 17:18
Ude temp. føleren er et godt sted at starte.
Selve klima styrningen er fuld ud på højde med det der sidder i en moderne bil, selvom der er over 20 år siden det er udviklet.
Men det kan gå fulstendigt koldt, når der er en sensor eller andet der ikke virker.
Og det kræver en man med forstand På SAAB, og en tester, der kan udlæse fejl, og parametre, for at det skal virke 100%.
Alene bedømt på service informationerne, omhandlende klima anlægget. så er det ikke den mest pålidelige, eller enkle konstruktion som de er kommet frem til.
Men det gælder for mange bilmærker.
