Motorlampe lyser p1110
GBNielsen
Tilmeldt: 21. dec 2016, 13:38
7. jun 2021, 09:05
H vad er der galt og hvordan repareres det på en SAAB 9-5
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Re: Motorlampe lyser p1110
7. jun 2021, 13:54
Jeg mener det var den sammen fejl jeg fik på den gamle 9-3 da jeg fik den chippet og alle mine vakuum slanger fejlede fra en side. Har du skiftet eller kontrolleret dine vakuum slanger? Kan den godt lave ordentlig ladetryk?
GBNielsen
7. jun 2021, 15:28
For ca. 1. år siden skiftede jeg en lang (ca 85cm ) tynd ø4 slange som var total mørnet og var faldet af og det var vist også samme fejlkode. Nu har jeg set alle slangerne efter og jeg fandt en lille kort ca. 8 cm ø4 , som var meget mørnet og hård. Den har jeg skiftet til en silikoneslange. Så nu må jeg se om det har fjernet fejlkoden helt. Jeg har kun kørt 5-6 km efter jeg skiftede slangen, og da var der ingen fejlkode. Men jeg er ikke helt sikker på at fejlen er væk. Senere skal jeg køre en tur på 23 km og så må jeg se om fejlen er helt væk.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
GBNielsen
7. jun 2021, 22:14
Nu har jeg kørt en tur på 23 km, hvor jeg har tilsluttet min Mobilscan. De første ca. 16 km var der ingen fejlkode og motorkontrollampen var slukket. Men så viste min Mobilscan desværre igen fejl P1110 øv. Men motorkontrollampen tændte ikke under de 23 km, er det ikke mærkeligt?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
8. jun 2021, 22:23
Næhh, fejlen er væk. Lampen slukker selv, når fejlen udbedres. Anti-lock (ABS) og CHECK ENGINE slukker selv, når fejlen er væk. Airbags (SRS) har ikke self-reset, man skal bruge en tester/scanner for at slukke lampen.
GBNielsen
9. jun 2021, 00:17
Ja jeg håber at fejlen er helt væk, men jeg havde jo nulstillet min Mobilscan og alligevel kom fejlkoden igen efter 16 km. Jeg kan ikke lige kontrollere den de næste par dage, for SAAB´en er nu på værkssted. Den taber motorolie og gearkassen skal ud, det bliver vist dyrt ifølge mekanikeren. Sidste synsdato var i går tirsdag den 8. juni og mekanikeren forventer ikke at den er klar før på mandag 14. juni. Jeg har ellers altid været i god tid med at få mine biler synet en uges tid før sidste synsdato, så der også er plads til omsyn. Håber ikke at jeg får en bøde eller at de fjerner pladerne? Er der nogen der har prøvet at overskide synsdatoen?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
9. jun 2021, 10:17
FÅ RENSET OLIESPILDET AF , slet fejlkoderne, og kør skidtet til syn.
Så får du et overblik på hvad der skal laves.
Eller eventuelt om man skal trække stikket.
Du har et par ubekendte med at bilen periodisk går i stå, og så en fejlkode du ikke har fået udbedret, og muligvis nogle tårnlejer.
viewtopic.php?f=4&t=32002
